Inf1nity21093 писал(а):+0.6 вродь, не?
на 8вэ не повредит. Главное чтоб с недоходом всё было нормально, и поршни не поддали пинка голове.
wirtgen
х123ас писал(а):Главное чтоб с недоходом всё было нормально, и поршни не поддали пинка голове.
А сколько минимальный зазор между поршнем и ГБЦ может быть ? Где то читал что 0.8 мм . Хотел себе грантопрокладку поставит , но там зазор 0.4 мм получиться , показалось больно мало .
МегаVolt
часть 3-я заключательная))
с 5-й попытки она завелась и не заглохла, но при нажатии на газ пытается сначала сдохнуть потом разгоняется, потом снова сбрасывает и вот так её колбасит, попробовал поехать, нажимаешь она сначала подумает потом начнет разгоняться потом как будто подачу топлива обрубают и снова начинает ехать, бывает что нажмешь, она так же стухает, потом с клубом черного дыма набирает обороты и шлифуя едет, подергал разъемы, повыдергивал провода по одному все работают, заглушил сбросил ошибки которые там вылезли пока провода дергал и клемы перетыкал, завел а она работает как ничего и не было...что с ней было так и не понял... вот такой веселый тазик
все больше много букав не будет))
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
РХХ не провернуло? Похожее было, когда я его с бубном менял
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
МегаVolt
хотя бы без последствий, это уже радость
МегаVolt
za_k_on
мож дпдз тода? возможно, надо будет посмотреть
za_k_on
МегаVolt писал(а):мож дпдз тода?
угу
проснулся недавно. Болею. Утром ездил менять колодки, чистил все направляйки, стачивал буртики с дисков. Чуть не сдох.
МегаVolt
za_k_on
а говорили тебе не продавай таз
za_k_on
МегаVolt писал(а):а говорили тебе не продавай таз facepalm
Да ладно! По-моему, все толпой на дербан сбежались ещё до продажи
Про медную смазку. Мазал пальцы при предыдущей замене.
Так вот. Она местами скукожилась, была почему-то ещё и вода, хотя пыльники целы. Ничего не клинило.
Была вычищена женой.
Запихал какую-то шеловскую смазку высокотемпературную.
wirtgen писал(а):А сколько минимальный зазор между поршнем и ГБЦ может быть ? Где то читал что 0.8 мм . Хотел себе грантопрокладку поставит , но там зазор 0.4 мм получиться , показалось больно мало .
так и есть, 0.8. Прокладка 0.5, остальное за счет недохода брать...
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Точней приоропрокладка 0,45мм. Как то собирал на обычной прокладке с переходом 0,3, после осматривал, все нормально - прокатило.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
МегаVolt
У тебя не через РДТ травит случаем?
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
IMPRINT
люто плюсую за прокладки гбц от вити райнза. Всегда хорошо обжимаются.
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Забрал блок с расточки..в этот раз все четко
Ну и теперь я обладатель здт лукас..я предал барабаны
IMPRINT
Авто: Некро сток
odolen писал(а):Ну и теперь я обладатель здт лукас..я предал барабаны facepalm facepalm facepalm
в аду для тебя будет отдельный котел
odolen
Чо никто не знает шоли?
Dranik писал(а):Мужики киньтесь номерками ?
болты ГБЦ Рэйнц на 8 и 16V
и колпачки маслосъёмные Рэйнц.
МегаVolt
IDF писал(а):У тебя не через РДТ травит случаем? Wink
трубка с рдт в воздух смотрит, во впуск не заходит там сухо
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Dranik писал(а):Чо никто не знает шоли?
12-22026-01 и 12-26058-03 вроде они
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Одни на 8в, другие на 16в, перепроверь, какие куда
MUSTAFA23 писал(а):12-22026-01 и 12-26058-03 вроде они
СПС
они
остались номерки болтов?
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
MUSTAFA23 писал(а):Одни на 8в, другие на 16в, перепроверь, какие куда
-03 на 16V 2112.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
12-22026-01
чот для Волги показывает
http://autolic.ru/search/preload/?article=12-22026-01&time=false
MUSTAFA23
На 8в не заказывал, не могу утверждать, а на 16в заказал, жду вот, когда прилут
Dranik писал(а):чот для Волги показывает
на волге 16вэ клапана как и на вазе 8вэ, думаю колпачки одинаковые.
х123ас писал(а):на волге 16вэ клапана как и на вазе 8вэ, думаю колпачки одинаковые.
мне почему то тоже так подумалось,
подождём может кто точнее скажет.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Dranik писал(а):подождём может кто точнее скажет.
Витин каталог совсем не гуглится?
raven_ писал(а):Витин каталог совсем не гуглится?
да как то какую хрень гугль кидает,
знаешь , подскажи.
raven_
