Garik36 писал(а):Я так думаю, что полировать кузов в таких условиях смысла нет...
На время полировки надо дуть в помещение, а пол обильно полить водой...
Garik36
kazak1102 писал(а):На время полировки надо дуть в помещение, а пол обильно полить водой...
Дык потом все равно пылью покроется
kazak1102 писал(а):Garik36 писал(а):Так что бОльшая ее часть поступает не извне, а как раз с пола.
Это непобедимо, Гарик... Забей...
а обезпылевание? Нет средств которые пыль свяжут ?
Добавлено спустя 30 секунд:
Сохатый писал(а):Suse писал(а):а смысл в фильтрах? Чтоб влагу несосало ?
Чтоб пыль не сосало.
ааа
Suse писал(а):а обезпылевание? Нет средств которые пыль свяжут ?
Есть, но дорого для чужого гаража к тому же... Например, уложить на пол плитку, стены отшукатурить, покрасить, лишнте дыры заделать...
Это и для своего не каждому по карману...
Сохатый
Петрович, а вы че так на пылюху-то ополчились с Гариком? Красить чтоль чё собираетесь?
Сохатый писал(а):Петрович, а вы че так на пылюху-то ополчились с Гариком?
Это не я... Это Гарик парится... Машину жалеет...
У себя то я отштукатурю и покрашу всё... Сам сделаю, потому и расходов минимум... И пол обеспылю по возможности...
А на покраску можно всё увлажнить, и крась... Не...??? И дунуть в гараж можно, токо вентиль должон быть по-мощней, всё же, а не пукалка, как на кухне... Вот карлсоном можно было бы... С зарядного запитать не проблема же...
Сохатый
kazak1102 писал(а):Это Гарик парится... Машину жалеет...
Дык от пыли-то ей ни фига не будет. Вот от сырости, да. У кирпичных гаражей, как правило, недосточная вентиляция. У железных обычно всё нормально с этим делом.
Сохатый писал(а):У кирпичных гаражей, как правило, недосточная вентиляция.
Как организуешь, так и будет... Надо бы ещё это обдумать...
Сохатый
Хорошая вентиляция - принудительная вентиляция!!!
Сохатый писал(а):Хорошая вентиляция - принудительная вентиляция!!!
Это да... Токо не реал... Или с таймером... Иначе, жена заблокирует...
Яму надо вентилировать особо...
.kkursor
Garik36
Зачем снимать обивку потолка? Я по порогу тянул.
Сохатый
kazak1102 писал(а):око не реал... Или с таймером... Иначе, жена заблокирует...
У канальных вентиляторов для ванн/туалетов, моща где-то 15-25 Вт. То есть в сутки примерно 0,6 кВтч, в месяц около 20, что в пересчете на тариф для моего региона (2,8 рубля за киловатт) составляет чуть меньше 60 рублей или 3 буханки белого хлеба, или 2 литра бензина. Так-то не особо страшно, чтоб еще с таймерами морочиться.
Garik36
.kkursor писал(а):Garik36
Чтобы запитаться от салонного плафона.
Fray98rus
Garik36 писал(а):запитаться от салонного плафона.
зачем? провода туда от монтажного блока приходят.
Garik36
Fray98rus писал(а):Garik36 писал(а):запитаться от салонного плафона.
Неее, я в ЧЯ не полезу!
kazak1102 писал(а):Яму надо вентилировать особо..
Есть один старый интересный метод осушения подвальных помещений.
В подвал,почти до его дна,опускается труба вытяжки.
Под трубу ставится зажженная свечка,её пламени хватает нагреть воздух,который естественным путем увлечет за собой и влагу из подвала в вытяжку.
Конструкция конечно разовая,зато эффективная и годится для не электрифицированных помещений.
Вместо свечки можно попробовать лампочку ватт на 10-20,например от стопов.Если есть сеть,то через понижающий транс,если нет,то временами можно и от АКБ,например полудохлого,который стартер уже не крутит,а сюда пойдет.
kinesion
Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г. была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
Garik36 писал(а):Неее, я в ЧЯ не полезу!
А я слазил)
Было
http://cs313923.vk.me/v313923652/2cad/hAUSw-W6B18.jpg
Стало
http://cs313923.vk.me/v313923652/2cb7/sfn-WH-ruNw.jpg
И имел я в рот эту эстетику... у меня нет постоянного дома, а это я стряпал на коленке)))
Полез в блок, чтоб починить туманки, в итоге обнаружил выпавшую из разъема клемму. Так влом было разбираться, откуда же эта шволочь выпала... зато теперь забуду про отказавшие стопаки, поворотники и карлсончика) Платы вымыл, почистил, залудил гниющие дорожки и залил все цапонлаком. Клеммы под пердохранители кое как нашел и те через анус за усы пришлось колхозить... Щас это все амно пока сохнет, завтра пойду ставить, мош и клемму туманочную заодно пристрою)))
Процесс происходил под: The Heavy - Short Change Hero. Раз пицот вкруг её переслушал))
Garik36
kinesion писал(а):А я слазил)
Ты монстр
А я сделал подсветку по простому: прикрутил старый салонный плафон саморезами к левой опоре задней полки:
Провел два провода: массу - к шпильке заднего левого фонаря, питание - взял от колодки фонаря (всадил клемму в колодку к клемме габарита). Теперь свет работает при включенных габаритах, при нажатии на плафон
Я очень рад
kinesion
ниче так идея)) надобно и мне подсветку в габажник запилить, ибо зае...ся я в этом сохатнике всякие ништяки искать по темноте... Дома нет, катаю с собой ВСЁ необходимое)))
Garik36
kinesion писал(а):ибо зае...ся я в этом сохатнике всякие ништяки искать по темноте...
Во-во!
kinesion писал(а):Дома нет, катаю с собой ВСЁ необходимое)))
Я наоборот, повыкидывал почти все
Но найти в темноте нужный инструмент, к примеру, все равно задача тяжелая
kinesion
мне бы гараж) дык ведь город большой и фиг знает, где окажешься, когда понадобится что-то) скоро куплю хату, вот тогда там склад ояепущий откроется)))
Garik36
kinesion писал(а):скоро куплю хату, вот тогда там склад ояепущий откроется)))
Гараж покупай. Он универсальнее
Я тут давеча спал в нем. Збс вообще. Единственное, что неудобно - удобства на улице...
kinesion
есть мечта жить в гараже, типа как у кренделя из Такси. Но с нашим климатом и властью...
Garik36
Товарищи! Меня во флудилке раскритиковали за светодиодную подсветку приборки и светодиодный плафон в салоне. Кто что думает? Стоит ли переходить обратно на лампочки?
Алексей462
Авто: ВАЗ
Garik36 писал(а):Товарищи! Меня во флудилке раскритиковали за светодиодную подсветку приборки и светодиодный плафон в салоне. Кто что думает? Стоит ли переходить обратно на лампочки?
С подсветкой в щитке ты переборщил(пятнами да ещё и зелёная),а плафон нормальный у меня такой же имеет три уровня яркости.
