торантино писал(а):Речь шла про руки,если что.
не выдавай желаемое за действительное
речь так же шла и
торантино писал(а):Как на бревнах стоит.
Садясь в машину она даже не колыхнется.
так что не нужно писать того чего не знаешь.
, а если захочешь и дальше поспорить, я могу видео записать как руками после ночи прокачивается стойка и машина не стоит
на брёвнах.
Dmitry_Cat писал(а):то есть при минус 25(сделаем небольшую скидку) если стойки норм, сел и поехал и никакой табуретки быть не должно?
а ты сам то как считаешь?
я тебе три примера реальных привёл на которых вот в эти наши морозные дни я езжу, ломов нет и даже близко,
что на этих авто описанных не так?
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
наверное так и должно быть по хорошему, при минус 25 должны стойки работать, но у меня не так
Dmitry_Cat писал(а):наверное так и должно быть по хорошему, при минус 25 должны стойки работать
я тоже так считаю
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Dmitry_Cat
У меня в минус 35 отказывают, в 44 сейчас ехал вообще как на доске. Но через пару км разрабатываются.
Добавлено спустя 38 минут 53 секунды:
т808 писал(а):Ни в коем случае!
Ну я так и понял, что это лубуда какая то
Я заодно и напряжение на генераторе проверю может ещё он не заряжает должным обращом
Тоже ведь может быть, а я мучаюсь
На сколько я знаю мерять на хх при включенных фарах,печки в положении 2?
Сегодня у нас -40
с утра со стоянки выехал не наломах но уже очень близко к ломам, авто Астра Н простояла с 7 вечера до 8утра , но это и температуры уже запредельные, напомню производитель гарантирует до -30.
Vik
Авто: 2108
У меня только SS20 дубели раньше. Остальные какраз гдето до -25..-30C нормально работали.
Garik36
Vik писал(а):У меня только SS20 дубели раньше.
Ездил на своих ССках в -20 -24 примерно, первые несколько десятков метров были дубовые, потом быстро прогревались.
Garik36 писал(а):Ездил на своих ССках в -20 -24 примерно, первые несколько десятков метров были дубовые, потом быстро прогревались.
мы не совсем про это, тут речь за то что после ночи стойки должны дубеть или нет до -30.
то что они отогреваются и становятся норм это понятно.
Авто: Два японских
А мне че то сс разонравились. На мелких кочках дубоватые.
Каяба эксель г есть на тазерати?
Zver_042
Alexandr008 писал(а):Каяба эксель г есть на тазерати?
Всегда была. Сколько баталий было лет пять назад тут, премиум или ексель Г
nudnji писал(а):напряжение на генераторе проверю может ещё он не заряжает должным образом. Тоже ведь может быть, а я мучаюсь
Даже если напряжение достаточное,все равно в твоих морозных условиях АКБ не успеет подзарядиться за время короткой поездки,
а если авто еще и не каждый день катается,то совсем беда.
Это не говоря пока о токе утечки.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Предохранители Alca кто-нибудь использовал? Нормальные?
Pavel^99
Zver_042 писал(а):Сколько баталий было лет пять назад тут, премиум или ексель Г
и кто победил?
Zver_042
Pavel^99 писал(а):и кто победил?
Как всегда, никто. Но у меня премиум была
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Dranik писал(а):так что не нужно писать того чего не знаешь.
Чё ты докопался до букв. Моя колом то же стоит когда садишься в мороз,а едет мягко после 3км. Чё не так? А касаемо писанины,я сам решаю. Что ты пишешь, это твоё дело. Ещё вопросы есть?
Dranik писал(а): а если захочешь и дальше поспорить, я могу видео записать как руками после ночи прокачивается стойка и машина не стоит на брёвнах.
Не надо мне не какого видео и спорить я не собираюсь. Я пока своей подвеской доволен на 100%.
Dranik писал(а):тут речь за то что после ночи стойки должны дубеть или нет до -30.
В СААЗовских стойках залито грж12,мгп12 или мгп10. Выстави в сегоднящнюю ночь бутылку с этим маслом и увидишь во сколько раз его вязкость изменилась по отношению к температуре +20. Во столько же раз и стойки станут дубовее. А если ты их в мороз руками раскачиваешь,то извини, клапан сжатия в них не держит из за слабой пружинки,пока масло не прогреется.. Распространённое явление у СААЗов.
Лысик
даже Ультра СР есть!
nudnji
Ток утечки проверял, с этим все нормально было.
nudnji писал(а):Ток утечки проверял, с этим все нормально было.
Это для лета нормально,а при твоей холодрыге требования намного жестче!
Pavel^99
Лысик писал(а):Alexandr008 писал(а):Каяба эксель г есть на тазерати?
а ты к чему склоняешься больше эксел г или преимум каяба?
Лысик
Pavel^99
Надо ездить
характер езды у всех разный и требования тоже. Ультра СР у многих в спорте стоит, жестко, но очень хорошо работает, машина прям липнет к дороге. Эксель Джи и в подметки не годится, в том числе по ресурсу. Если из импорта, я б наверно Сакс поставил, причем там и масло В2 хорошо работает.
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
т808 писал(а):nudnji писал(а):Ток утечки проверял, с этим все нормально было.
до 100мА должно быть?
Vik
Авто: 2108
Ну это то нормальные стойки.
Не нужно ставить их в один ряд с ExcelG ;)
4Q писал(а):до 100мА должно быть?
Если не долго авто без дела стоИт,поездки не слишком короткие и климат не суровый,то можно даже 100мА.
4Q
Вообщем надо померять. А то что-то странное происходит.
До -20 заводится с сигналки даже если пару дней простоит.
В -30 заводится с сигналки если часа три стояла, если больше то только вручную. А если день простоит на морозе то прикуривать приходится.
4Q писал(а):В -30 заводится с сигналки если часа три стояла, если больше то только вручную.
Ничего удивительного.
Наверное масла в движке и КПП не самые "вкусные",а сцепу сига сама нажимать не умеет.
