tvist
Авто: Ваз 2105
Eddi писал(а):Олег, скажи такую вещь, я всю тему не читал - сколько будет жрать водяной насос для циркуляции воды в теплом поле на площади 50 кв.м.?
Наверное можно вообще без насоса обойтись?
Или включать его периодически на небольшое время?
Алексей 123
Авто: Форд Модео
tvist писал(а):Eddi писал(а):Олег, скажи такую вещь, я всю тему не читал - сколько будет жрать водяной насос для циркуляции воды в теплом поле на площади 50 кв.м.?
У меня 200 квадратов толкает насос встроенный в котел.
poliman
Алексей 123 писал(а):Tony999io писал(а):Олеган а ты не допускаешь что в пскове может быть климат теплее плюс стены у алексея лучше?
Олеган в этой ветке сдуру фотку выложил как его застройщик очередной дом строит. По теплопроводности стены в пересчете на газобетон 100 мм! Чуть лучше палатки на улице.
Под плитой у него 5 сантимов утеплителя вместо 15 - 20, с крышей логично предположить так же. В общем типовой дом на продажу.
где глянуть
Eddi
Алексей 123 писал(а):tvist писал(а):Eddi писал(а):Олег, скажи такую вещь, я всю тему не читал - сколько будет жрать водяной насос для циркуляции воды в теплом поле на площади 50 кв.м.?
просто дом 3 этажа, везде ещё батареи висят - потянет котёл допом теплый пол?
Olegan-TLT
Eddi писал(а):Олег, скажи такую вещь, я всю тему не читал - сколько будет жрать водяной насос для циркуляции воды в теплом поле на площади 50 кв.м.? Давай отталкивать от средних цифр. Просто интересно.
вот не скажу сколько ест, но по ощущениям (нагрев, шум) крайне немного. Может какие 100 ватт и ест. Может больше, может и меньше. Площадь теплого пола на первом этаже как раз около 50 квадратов, и квадратов 12-13 теплого пола на втором этаже (в ванной).
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
где глянуть[/quote]
вроде в этой ветке выкладывал. Но там точно вообще без утеплителя было - типа 400 мм (2х200 керамзитобетонный блок,) и снаружи облицовка в пол кирпича. Но я еще заезжал потом, готовый видел тот дом - эта часть была условно теплая веранда. Остальное что теплое там все сделано 400 мм блок (керамзит или доломитка), утеплитель сотка каменная вата, и пол кирпича облицовка. Одноэтажные подзамороченные дома. Продались у этого товарища по 5,2 - 5 млн (все три продал что в том месте строил).
У меня же по другому - 200 мм двухпустотный+120 мм однопустотный доломитные, и сотка каменной ваты самой плотной и короед. По крыше 200 мм (2х100) вата. Снипы перекрываются:)) Что несет этот тверской товарищ - мне неведомо. Вернее желчь то видна:))
Скроил на совсем другом застройщик (писал уже, но это не стены-окна-утеплители-фасад).
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Olegan-TLT писал(а):
tim1202
ага, намерзает так и котел останавливается. Пока вообще снял этот оголовок.
У меня впуск и выпуск на одной трубе (сендвич) тоже обмерзал с оголовком, но там хитрой формы был, что бы отражённый от него выхлоп котла подавался во впуск для подогрева, но это шляпа, конденсат постоянно намерзал если на улице меньше -10 было. В итоге как в первый год снял так и не ставлю...
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Eddi писал(а):Алексей 123 писал(а):tvist писал(а):Eddi писал(а):Олег, скажи такую вещь, я всю тему не читал - сколько будет жрать водяной насос для циркуляции воды в теплом поле на площади 50 кв.м.?
Три этажа не потянет, в любом случае если и батареи и ТП, нужен свой насос и узел подмеса на ТП. А то шляпа будет. У меня два этажа ТП 150 метров примерно один насос тянет.
Olegan-TLT
LambadA
а птицы-мошкара? На лето не одеваешь?
Добавлено спустя 42 секунды:
LambadA
сколько газа у тебя расход, ты статистику уже не первый год ведешь. Если 10-15 мороза, сколько в час жрет (или в сутки)?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Olegan-TLT писал(а):LambadA
Ничего ему не будет, птицу не засосёт т.к. мал диаметр
Цетральная труба это выхлоп. Большая труба впуск. А мухи и прочее пофиг.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
LambadA
При -15 за бортом и температуре подачи в ТП 38гр расход 20-25 в сутки, больше кстати от ветра зависит
За четыре года пена которой стыки окон запенил деградировала от солнца, поддувает
Буду летом пенить снова и штукатурить стык окна и стены. Отделка пока ждёт момента "обналички" маткапитала.
Olegan-TLT
LambadA
ну у тебя зазор между выхлопом и притоком. А у меня получается труба притока 80 мм диаметром. Как то не мало.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Сейчас в среднем я 500 кубов газа в месяц трачу с учётом готовки, мойки и отопления, когда больше когда меньше. Самый холодный месяц это январь там было 672 куба как то, это пока максимум.
Добавлено спустя 41 секунду:
Ну сетку натяни типо той что радиатор в машинах защищают, от птиц поможет, на мух пофиг.
Olegan-TLT
LambadA писал(а):
При -15 за бортом и температуре подачи в ТП 38гр расход 20-25 в сутки, больше кстати от ветра зависит За четыре года пена которой стыки окон запенил деградировала от солнца, поддувает Буду летом пенить снова и штукатурить стык окна и стены. Отделка пока ждёт момента "обналички" маткапитала.
спасибо. Пока увидел 20 в сутки при такой температуре на улице, но на котле 50-52 было. Потом убавил до 48, вчера утром так и уехал, сегодня вечером поеду посмотрю сколько нажгло. Но у меня поменьше (122 жилой, с лестничным проемом 133-135).
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Я когда в первый раз получил ошибку на котле Е03 ошибка по тяге, тупо снял крышку декоративную и приоткрыл камеру сгорания, получился котёл с открытой КС и всё заработало
А вообще отопление газом халява
Я за 150 метров отапливоемой площади плачу в среднем 2000 рублей, а в трёшке своей я платил 4800 за 70 метров, так ещё и дубак был...
Olegan-TLT
LambadA
недорого, да. Абонентскую газовой компании платишь ежемесячную? Я так думаю у меня средниц в месяц счет за 7 мес отопит сезона будет все же поболее 2, но менее 3. Внгую что около 2,5 с абонентской. Но у нас и похолоднее.
SDRIVER
Авто: К-701
ЧТо за абонентка разъясните? Первый раз слышу
Zibnow
Кароч, за 4 года сожрано 12000 кубов газа.
Отопление, плита, горячая вода.
ЦЕНА: 5.52300 Р ЗА М. КУБ.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Olegan-TLT
Первый раз слышу про абонентскую плату за газ.
Zibnow
Да про обслуживание он говорит скорее всего, типа как в квартирах.
Otto Frija
Лучше не надо. Там на пол трёхходовик надо по человечески если и ессно свой насос. Вон, Грюндфос адекватный 4800 рэ в розницу.
А пропихнёт он или нет - зависит от степени кривости рук творящего оный пол и его гидросхемы. Скоко было примеров когда метров 200 трубы одной петлёй положат, на выходе два дохлых насоса.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
LambadA
Zibnow
Вот у вас вполне адекватный расход на отопление, значит дома нормально построены в плане теплоизоляции.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Алексей 123
У меня утепления вообще нет
Ну кроме минваты 250мм отделяющих чердак от второго этажа. Это весь утеплитель в доме.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
LambadA писал(а):У меня утепления вообще нет
Как показывает практика все относительно.
LambadA писал(а):Ну кроме минваты 250мм отделяющих чердак от второго этажа. Это весь утеплитель в доме.
250 ваты это то что надо. Больше ИМХО перебор.
Tony999io
Авто: Saab 9000
Проблема в том что у тебя температура 18-19
Olegan-TLT
Tony999io
18 кубов в сутки расход, сейчас посчитал. На улице под 15 с ветром и теплее минус 10 последние дни нету. На котле 48, первый этаж было 23 как вечером приехали, второй 22. Чуть убавил теплый пол на первом этаже, жарковато.
Ниачем расход:)
Леха голубь правда пердежом добьется на электрокотле 1 киловатт в час:)
Абонентка по условиям договора со средневолжской газовой компанией. Типа за сервис. Если что починяют. Но тут выбирать не приходится. Без такой абонентки у меня нельзя.
Виктор-Вишня
Olegan-TLT
Почему леха- голубь?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
а незапарывает постоянно ходить и убавлять\прибавлять??
