На форуме 7 лет
последнее поколение гбо нормально работает ничо там не прогорает. прогорало на первых гбо когда на непрогретом двигателе на газе ездят
neclassik
Авто: Рено Дастер
Сергей050582 писал(а):приоромотор в моем понимании 21126 у него степень сжатия вроде как 11
для пропана вроде оптимально когда это значение в районе 12-13....
но согласен это куда лучше вариант под газ чем старые 8 клопы
а если и углы сделать по уму то вообще хорошо
Всё это предрассудки людей не имеющих машин с ГБО,я прошлый Хундай окупил чисто за ГБО... т.е полностью всю машину.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
приорист писал(а):последнее поколение гбо нормально работает ничо там не прогорает. прогорало на первых гбо когда на непрогретом двигателе на газе ездят
горит вчера колега отчитался - голове на 2116 капец пришел
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
пробег 120, 4 поколение джитроник
Z
Вчера в классике завоняло газом. Обмыливание показало течь из редуктора.
Ремкомплект 10 у.е. и 2часа работы.
Что касается головки и т.п. - клапана горят от бедной смеси и неправильного УОЗ. Надо форсунки быстрые, карты нормально свести и, по возможности, карты УОЗ подправить или вариатор иметь. В лбом случае к ремонту головы ГБО наэкономит на значительно большие суммы, а вваливать на нем по трассе надо с оглядкой на головку.
Есть хундаи ЛПИ. У них нет банзина вообще. Моторы там почти такие-же как и на бензиновых, но головки немного отличаются на газу. Да, головке тяжелее, но экономия значительная в странах с разницей в цене газ-бензин.
Я смотрел ваши цены - газ на щазпроме 34 р а 95 49. При такой разнице ГБО имеет смысл только для тех, кто наматывает много т.к. с учетом перерасхода и затрат на установку и обслуживание экономического смысла в этом на малых моторах не. Будет разница в цене больше - будет и смысл.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
у меня переход на газ на 20 градусов стоит.
poliman
я ставил гбо в 2020 годе
газ был по 12р
я все отбил давно
щаз заливаю по 28р
разница рубля 1,5 с км пробега
все равно выгодно
в месяц экономия 6тыс +-
На форуме 7 лет
щаз газ 31.5р стоит, 95 бензин 47.75. в прошлый раз 40 литров газа заправил на 320 км хватило. щаз бензин залил посмотрим на сколько хватит.
На форуме 7 лет
На 20л 95 бензина порехал 200км получается на бензине дороже на 80 копеек на 1км чем на газе
Бамбук
Авто: KALINA SHARABAN 12г.в.(отзывная)
приорист писал(а):На 20л 95 бензина порехал 200км получается на бензине дороже на 80 копеек на 1км чем на газе
А на 92-м на рубль дешевле получится, так?
На форуме 7 лет
хз на крышке бензобака написано 95 пробовал 92 лить на нем хуже мотор работает и едет хуже чем на 95, думаю на 92 расход побольше будет
zmey999
приорист писал(а):щаз газ 31.5р стоит, 95 бензин 47.75. в прошлый раз 40 литров газа заправил на 320 км хватило. щаз бензин залил посмотрим на сколько хватит.
уоз приведи в порядок - расход будет меньше
neclassik
Авто: Рено Дастер
zmey999 писал(а):уоз приведи в порядок - расход будет меньше
У него дрвений 8-кл двиг,там ничего в порядок не приведешь и машина под
1,5 тн, так что норм расход.
У тебя 11-12 так же,хоть и 16 кл.
zmey999
neclassik
10,5 ну вообще то да угодал - 12 в морозы
neclassik
Авто: Рено Дастер
zmey999 писал(а):10,5 ну вообще то да угодал - 12 в морозы
Гадают кто не знает,а я вкурсе с расходом. С учётом бензина на прогрев
11-12 круглый год и то в отличном варианте,а так 12 л расход средний.
Ща ток метан спасает.
TRAКTOR
Авто: ВАЗ-21114(08г.)+ГБО OMVL SAVER
Что дохрена аппетиты у ваших авто. У меня 12 будет если проезжать 1-3км,а на остановках не глушить. А так даже зимой от силы под 10л 92. Газ в 10л укладываюсь сейчас, но зимой поболее будет.
neclassik
Авто: Рено Дастер
TRAКTOR писал(а):Что дохрена аппетиты у ваших авто. У меня 12 будет если проезжать 1-3км,а на остановках не глушить. А так даже зимой от силы под 10л 92. Газ в 10л укладываюсь сейчас, но зимой поболее будет.
Веста весит 1300 кг,а твоя 1000 кг,вот и все чудеса.
У меня на 21104 был расход 9-10 город,но я лил ток 95-й бензин,потому в
10 л на газу, по городу верится с трудом. Акцент на ГБО кушал 11-12 л в городе.
Бывало и 10 ,но редко.
На форуме 7 лет
в принципе можно конечно еще попробовать подкрутить давление в редукторе, хотя щаз вроде нормально работает, еще раньше до этого по программе замерял расход примерно такойжэ был на газе.
такто у лангустов у всех расход в городе 10, а газ сам по себе гдето на 20% больше бензина кушает плюс на заправках бывает недоливают, на разных заправках поразному выходит полный бак газа и пробег
zmey999
на холодную чет газом попахивает когда завожу - де смотреть и как?
Z
обычным мыльным раствором промыль соединения пока дырчит и все будет видно. я так поймал утечку из редуктора на днях.
DAI
Знакомый установщик ГБО сегодня жаловался, что с этим ростом цен на газ новые установки сведены к минимуму. В среднем раз в неделю ставит ГБО, никто при таких ценах не хочет ставить. Тот редкий случай, когда я не пожалел, что не поставил на свое авто газ из-за прямого впрыска и дороговизны БРС под мой мотор.
poliman
Сегодня заправлялся по 27₽.
За две недели цена упала на 2-3₽
neclassik
Авто: Рено Дастер
zmey999 писал(а):на холодную чет газом попахивает когда завожу - де смотреть и как?
Зажигалкой проверь откуда травит
На форуме 7 лет
на фильтре хомуты подтянуть оттуда часто травит
TRAКTOR
neclassik
У меня сначала был расход больше 10,под 11. Пока не поменял газовые форсунки на более быстрые. Вот с ними расход упал на 1-1,5л. Пару недель вообще расход около 9л был, потом к 10 подрос.
zmey999
Проверь все соединения на хомутах. У меня на фильтре как-то травило на холодную.
neclassik
Авто: Рено Дастер
TRAКTOR
У меня на 21104 примерно на 10% одометр завышал километраж,соотвественно и расход был ниже,пока не проверил по бумажным картам,а потом по ЖПС.
Тут или ошибка в алгоритмах подсчёта т.к можно по Гостам спидометр
,что бы работал с погрешностью,а от него зависит одометр или же АвтоВаз
таким образом хотел "снизить" расход
zmey999
вообщем протянули мне шланги поменяли фильтра проездил 3 недели стала на горячую хреново заводится - как итог замена всех прокладок в редукторе Аляска - вроде как оригинальные - но цена.... вообщем все про все 3900
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
130 000 дет пробег газового , сказали обычно прокладки столько не живут, эдакие ремонты сожрут всю экономию
