seawar
FAQ-ссылки:
Последний раз редактировалось: seawar (17 Марта 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
maksson писал(а):Ну может на 0,3 под нагрузкой и врет, сознаюсь)))
ну вот видишь
кстати там вранье еще и по времени зависит.
т.е. через пол часа с нагрузкой будет больше врать чем с только что включенной
Слава_СПб
Авто: 2111, 2121 где-то рядом
Прооперировал своего гену по методу доктора Gloom'а. (Мега респект и уважуха за поэтапные фотки и описание операции на сайте!) Больному поставлен диод. Почищены внутренности. Больной вернулся в строй. Вот оно щастье...
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Тоже была проблема с низким напряжением бортовой сети 13.2-13.9.
![cry](images/smiles/cray.gif)
Пставил диод FR607 (6 А. купил на радиорынке за 6р.) напруга стала 14.7 сразу после заводки и падало затем до 14.4 стал радоваться.
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Однако позже заметил небольшое мерцание света особливо заметное на ХХ. Решил провести полную ревизию гены. Шлифанул контактные кольца, обнаружил оборванный провод конденсатора, заменил его. Зачистил все контакты в гене, собрал его и мерцание прошло. Обнако замеры напруги показало что напряжение при заводке стало больше 15 что приводило к загоранию СЕ
, по мере прогрева напруга падало до 14.7. Пока решил снять этот диод, позже поставлю резистор. Без диода 14.0-14.3
Все измерения проводились цифровым мультиметром Mastech
LaiN
Авто: 21093i/2002г/ Bosh1.5.4 /Eвропанель/comfort X15
MikeS писал(а):karas писал(а):MikeS
А РН у тебя старого образца то то не видно???
Виден его фрагмент.
Как я понял то надо просто припаять резистор одним концом к подкове а другим к проводу который подключается к РН(ты его предварительно выпаял с подковы!)
Я правильно думаю??
Да, правильно, в стоке красный провод подключен справа к выводам 3-х доп. диодов.
Прошу прощения, но на всякий случай спрошу ещё раз
![ROFL](images/smiles/rofl.gif)
просто для более точного действия. Этот провод нужно от поять, и припоять только к ножки резистора, на место его уже не припаявать?!?!
streshetov
Авто: Ваз 21103 98г.в Январь 5.1.2 БК Штат 110 X4 + парктроник
Братцы!
У меня на xx напруга-14.7. стабильно(без нагрузки)
Под нагрузкой(обогрев,отопление,дальний)-14.5 стабильно.
Подскажите это нормально?
Gloom
это отлично
для кальция
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Я правильно думаю??
Да, именно так!
streshetov писал(а):Братцы!
Непонятно только какая при этом температура окружающего воздуха и температура генератора.
-30С? Скорость и длительность езды тоже могут вносить нехилые корректировки.
Термокомпенсация при определенных ситуацих обязательно даст о себе знать.
streshetov
Мерил в 0 и в -20 до и после поездок. Аккум постоянно холодный. Раньше было 13.3 без нагрузки ,под нагрузкой 12.5. + мафон не громко, нажал на стоп ,мафон вырубался или если моргнеш дальним светом Вставил в РН диод шотки (между ногой и массой)
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Получается чуть чуть переборщил с обманом реле , падение на диоде больше нужного
streshetov
А какой тогда диод лутьше воткнуть?
31266
Извините что влез ,но этой фигней я занимался от того что влом было купить новый АКБ -когда купил то на своем ШТАТЕ я не обнаружил ни каких серьезных падений при даже включенных всех потребителях -хотя раньше когда мой старый АКБ мне ё..л мозг то это четко прослеживалось-все зависит от хорошей АКБ если подпаленная и очень плохой контакт "-" с самим корпусом то можно и нобелевскую премию себе начать выбивать в эту темку на этих схемах
Gloom
31266
мляха... опять не понял человек смысла переделок
maksson
Мой вопросец в другой теме потерялся, эта живая вроде)))Вобщем хочу узнать у кого на сколько напруга просаживаеца при включении обогрева заднего стекла?У меня примерно на 0,8-1 по БК.Если много куда копнуть?
Gloom
maksson
много.
0.2-0.3макс
Glan
maksson писал(а):У меня примерно на 0,8-1 по БК.
замерять не на бк а на акб, а потом думать стоит капать или нет
MikeS
Gloom писал(а):31266
![hehe](images/smiles/04e.gif)
Ему лучше вообще в элехтрику не лезть...
![Wink](images/smiles/wink.gif)
Напряжения, понимаешь, всякие потенциалы, возбуждения...
maksson писал(а):Мой вопросец в другой теме потерялся, эта живая вроде)))Вобщем хочу узнать у кого на сколько напруга просаживаеца при включении обогрева заднего стекла?У меня примерно на 0,8-1 по БК.Если много куда копнуть?
Сходи еще раз на стр.20 и посмотри методику проверки падения наряжений по пути от гены к АКБ. У меня, например, были серьезные проблемы с минусовым проводом.
streshetov
Под нагрузкой на 2000т.об. 14.3-14.4
LaiN
MikeS
Спасибо
LaiN
Ребят ещё вопросик, как померить ток утечки на заглушеном авто??? В какой режим выставлять мультиметр, какие действия вообще?
Gloom
streshetov
streshetov писал(а):streshetov писал(а):Братцы!
Эт нормально или как?
Gloom
LaiN
Gloom писал(а):в фак загляни
Пардон... Может я туплю конечно, но не чего подобного я там не увидел. Если не сложно ткните в ссылку
Gloom
LaiN
Gloom писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3185045#3185045
Вот спасибо
![Drinks or Beer](images/smiles/drinks.gif)
