hakim11
Dmi писал(а):hakim11 писал(а):по факту--а ты уверен чтоо именно кабель наводки ловит?? как проверил??
меньше пол громкости на магнитофоне, 1.5 метра кабель втыкаю, гул еле слышен, втыкакю 7 метровый - гудит шопездец
и это не подключеный к ноуту
Цитата:в случае ноутбука-ваще пофигу чем ты цепляешься..там изначально звук поганый
Из под линукса еще ничотак
открытый вход и к нему кусок провода-зашибись эксперимент
а что просто в сигнальный провод антенну коллективную не воткнул??
линукс-винда..я про электрические параметры встроенных звуковух...там на уровне ас97..не более
hakim11
alex83i писал(а):почитал на досуге вегалаб, пошурстил инет, дык вот клонируют заводские колонки которые метят в Hi end. но убивает в них чувствительность 86дб. чего не использовать большие НЧ 91-92дб, пищалки и СЧ подобрать непроблема.
а при чём тут чутьё?? кто тебе сказал что высокая чуствительность-обязательно качество??
у 4гд28 в районе 90дб
у рупора громкоговорителя ваще пипец..
Санёг
качество чувствительность, я понимаю что вещи разные и невзаимосвязанные, но 86 ну совсем несерьёзно.
Dmi
hakim11 писал(а):открытый вход и к нему кусок провода-зашибись эксперимент
Методом проб и ошибок
воткнутый в ноут тоже фонит, но не сильно
hakim11 писал(а):ну предположим не рулит..но и звучит неплохо...
Пока пойдеть
hakim11 писал(а):линукс-винда..я про электрические параметры встроенных звуковух...там на уровне ас97..не более
В винде есть такая бяка как микшер, в линуксе через ASIO
Понятно, что все равно не фонтан, вот усилок возьму докуплю USB звуковуху
Последний раз редактировалось: Dmi (15 Марта 2011 15:29), всего редактировалось 1 раз
hakim11
вау..а 84??
а 96???
ты определись что на что влияет..и что есть что и что такое чуствительность(опорная чуствительность) динамика\ас
для понимания--в мощных малогабаритных колонках применяют компрессионные динамики(аля с30, с90) у котрых чутьё
84-88дб
большинство сабов недорогих-несильно чуствительны
если облегчить диффузор-чутьё увеличится
Санёг
hakim11 писал(а):
вау..а 84??
а 96???
для понимания--в мощных малогабаритных колонках применяют компрессионные динамики(аля с30, с90) у котрых чутьё 84-88дб
мне такой кал невсрался, для меня ориентир 90-89дб чувствительность всей ас, стоит такое щас тыщщи 3 долларов в напольном виде. имеет хороший глубокий низ, высокую мощность допустимую, и нормальную чувтсвительность в 89дб.
hakim11
вау..а 84??
а 96???
да не связана чуствительность с качеством напрямую..
простой вопрос-на слух чуствительность 86 и 89 дбваттметр как отличаются?
Санёг
да яж говорю вообще практически никак несвязана, если не брать в расчёт динамический диапазон. глупый вопрос громкостью отличаются.
hakim11
правильно...
динамический диапазон не трогаем..
Санёг
был у меня опыт с вифой ВЧ в качестве замены погоревших, опыт положительный, правда пришлось кроссовер переделать, вот думаю взять чтоль на пробу пару 10" НЧ Seas 91дб\втм fs 25hz
сколько стоит измерительный микрофон к компу, приличный только микрофон ?
Dmi
Санёг
имульсный блок питания
коэффициент усиления 26дб
ха-ха
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
alex83i писал(а):был у меня опыт с вифой ВЧ в качестве замены погоревших, опыт положительный, правда пришлось кроссовер переделать, вот думаю взять чтоль на пробу пару 10" НЧ Seas 91дб\втм fs 25hz
Насколько я понимаю, для бытовых нужд. чтобы получать сравнительную характеристику, а не абсолютную. Для таких задач и чтобы уложиться в бюджет, наверное, приемлемым будет вариант такого микрофона:
Philips SBC ME570
http://www.microphone.ru/img/philips_me570.jpg
У меня такой есть. Сам микрофон гэ конечно, для записи вокала не подойдет, но он конденсаторный и со своим питанием (батарейка), т.е. не нужно будет фантомное питание, т.е. не нужен будет предусилитель. Ну и подцепиться к приличной звуковухе с нормальным соотношением сигнал шум и нормальным частотным диапазоном.
Измерять и сравнивать на бытовым уровне вполне будет имхо.
Настоящая измерительная аппаратура будет стоить злых денег.
Санёг
нужен микрофон, с линейной АЧХ чем линейней тем лучше. тут цимус такой vifa которую я в своё время покупал для замены (обошлась мне в начале 2000 в район 30$ за пищаль, щас 1700рэ штука) стоит например в этих полочниках
[img]http://www.pmc-speakers.com/images/products/imgResize.php?img=147cd7930b9657_dbs.jpg[/img]стоимость по яндексу 50р
Новайс
Авто: Lada Priora White Wagon Deluxe; Lada Granta FL White Liftb. AMT Deluxe; Lada Vesta Cross GFK32-52-XK2 Orange Perfection
Тоха Купчинский писал(а):Опять в заумное ударились, короче автор, надо брать усилок Над или Денон, аккустику Клипш, взять ещё саб тоже Клипш до кучи, и будет нормальный звук дома
Хмм...
У мну тоже ща клипшаки, полочники.
Конечно... детализация впечатляет.
И рупор оказался хорош для ближнего поля, мне это важно, так как они у меня в качестве компьютерных колонок на столе...
Но хочется больше баса, то есть его толком нет, думаю прикупить саб
(саап не нужен
А у тебя какой клипшсаб?
Мне интересно... как он ведет себя на малой и очень малой громкости?
Dmi
Разжился вот таким комплектиком за недорого, прогнал все это FSQ Аудиодоктором, все очень даже здорово, низы от 30 Гц присутствуют, в общем счастлив
Последний раз редактировалось: Dmi (23 Марта 2011 16:58), всего редактировалось 1 раз
hakim11
Dmi
и как обзывается усилок? фото задней стенки и сверху-через вентщели
Dmi
hakim11
Вот так:70FA561
первая фотка моя,мобила, качество говно, остальные из инета
колонки безымянные
Последний раз редактировалось: Dmi (23 Марта 2011 16:57), всего редактировалось 1 раз
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
А как думаете спецы, что будет лучше по качеству звука на малой громкости, напольники Ямаха-555 или полочники KEF-iq30?
При одинаковом хорошем усилителе.
Тоха Купчинский
стоимость колонок примерно одинакова
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
а расскажи плиз как обыватель распаяет джек 3.5 под витую пару котрая одножилка и достаточно толстая?? фотки плиз этого изврата...при этом соблюдая принцип "не открыть сигнальные жилы для помех"
Какая проблема распаять медные проводки на джек большой? Потом золоченым экранированным переходником втыкаешься с большого на 3.5 мм.
hakim11
svarnoi писал(а):.а расскажи плиз как обыватель распаяет джек 3.5 под витую пару котрая одножилка и достаточно толстая?? фотки плиз этого изврата...при этом соблюдая принцип "не открыть сигнальные жилы для помех"
гыыыыыы ну раз так "много" "золотых" соединений-звук ваще наверное супер...
hakim11
Тоха Купчинский писал(а):А как думаете спецы, что будет лучше по качеству звука на малой громкости, напольники Ямаха-555 или полочники KEF-iq30?
на малой громкости (грубо до 7-10 ватт) 555 не раскачиваются..если что..
Новайс
И так, и так, видимо, будет говно.
Но какие-то шансы есть у полочников, хотя они странные...
Ты про саб не ответил.
Тоха Купчинский
hakim11 писал(а):Тоха Купчинский писал(а):А как думаете спецы, что будет лучше по качеству звука на малой громкости, напольники Ямаха-555 или полочники KEF-iq30?
то есть играют, но хреново? а на средней, я имею в виду, комфортной для прослушивания (не соседями
