S-Aid
Авто: ВАЗ 21099i (2004) Bosch M1.5.4 (M1V13T64) Multitronics X150
bin564, так да, это-то и обидно!!!
RaFaz, пластилин куплен.
Smart
Стал искать место проникновения воды в салон, оказалось, что проникает через левый нижний угол ветрового стекла, как следствие под ковриком водительским всегда море было, что газеты не справлялись.
Вскрыл ковровое покрытие сегодня и штатную шумоизоляцию, чувствую не просушить весной будет, а нужно уже собирать через день-два.
Придется чувствую так оставлять до лета, либо может шумоизоляцию штатную мокрую на новую поменять локально? Что можно поставить, чтобы не терять свойст шумоизолирующих от штатной?
Ну и самый главный вопрос, недостаточно будет наверное замазать герметиком локально, в левом нижнем углу под уплотнителем, заливать по всему периметру стекла под уплотнитель?
Герметик силиконовый "Acetat Silicon 101E"
Авто: Два японских
я слышал что течь под резинку очень очень редкое явление.
у меня раз через печку пошла. ливень был пипец.а я еще 2 скорость поставил.чтоб окна не потели
Zver_042
Alexandr008 писал(а):я слышал что течь под резинку очень очень редкое явление.
Это очень частое явление
Smart
Через несколько дней после промазывания универсальным силиконовым герметиком "Кимтек", обнаружил, что в углах уплотнитель отстает, а на всей плоскости держиться. Чем обусловлено? Как же тогда бороться с устранением протечки в салон, как раз в левый нижний угол проникала...
Zver_042
Smart писал(а):Через несколько дней после промазывания универсальным силиконовым герметиком "Кимтек", обнаружил, что в углах уплотнитель отстает, а на всей плоскости держиться. Чем обусловлено? Как же тогда бороться с устранением протечки в салон, как раз в левый нижний угол проникала...
Герметик гумно
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Было такое, тоже диву давался, громко матерясь. Сделал другим, нейтральным , макрофлекс какой то (тот с ко торым отставали углы был с уксусным запахом). Теперь всё пучком, и углы, что отошли больше чем на 5 мм в тот раз, теперь сидят на месте.
Smart
а чего за макрофлекс, в тюбике или как он идет? А этот действительно с пазахом уксуса, но отошли тем не менее только углы, в остальных местах держится хорошо. Может на супер клей в углах приклеить.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
утечка точно либо стекло либо гдето по кузову...
точно не после зимы было, и не тосол...
сегодня лил дождь, я пролез рукой куда то в район патрубков, под всю изоляцию, и там обильно капала холодная вода...
теперь надо определять где именно протекает с улицы...
если что под резинкой лобовухи герметиком можно промазывать? каким? лобовуха с вертикальной трещиной..
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
_NikeL_
может и возле патрубков протекать, у себя как-то прокладки не было под краном, текло обильно, может прокладку стоит заменить?
и еще, когда постоянно в салоне было мокро - разобрал салон и немного покатался без ковра, вычислил все места протечек..
Сохатый
_NikeL_, в отсеке воздухопритока дренажные отверстия чистые? Если нет, то прочисти. А течет у тебя возможно через кожух вентилятора печки, раз в районе печного крана и течет сверху.
_NikeL_
текла холодная жидкость, на вкус не тосол а дождевая вода...
чтобы вычислять надо снимать панель...
_NikeL_
Сохатый
_NikeL_ писал(а):текла холодная жидкость, на вкус не тосол а дождевая вода...
Ну да, да... Я и говорю. Дренажи забиты, в отсеке воздухопритока собирается бассейн и течет под кожух печки.
_NikeL_
снимать панель и всё высматривать, ок? крыша машины не родная, вытягивали передние стойки крышы...
Сохатый
Какую панель? Зачем? Открой капот посмотри НЕ ЗАБИТЫ ЛИ ДРЕНАЖИ?
_NikeL_
дренажи это два стёка? не забиты, на них еще резинки надеты с дырками в виде прямоугольников...
Сохатый
Не два, а три. Один в центре, и два по углам. Тот который около ЧЯ особенно важен, к нему особое внимание иначе ЧЯ утонет.
Тепрь смотри, под центральным дренажем идет жгут в гофре от датчиков системы впрыска к контроллеру. Гофра как правило, развернута разрезом вверх (привет АвтоВАЗу
![lol1](images/smiles/79.gif)
). Вода с водостока (ну или дренажа) течет ровно на эту гофру просачивается в жгут, а потом в салон. Один из потёков у тебя очень похож на это дело.
_NikeL_
значит я не про те подумал, по углам вроде отверстий не видел
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
вокруг ЧЯ часто сыро....
Цитата:Тепрь смотри, под центральным дренажем идет жгут в гофре от датчиков системы впрыска к контроллеру. Гофра как правило, развернута разрезом вверх (привет АвтоВАЗу ). Вода с водостока (ну или дренажа) течет ровно на эту гофру просачивается в жгут, а потом в салон. Один из потёков у тебя очень похож на это дело.
ок, завтра посмотрю, почищу всё, переверну гофу и заизолировать попробую...
Сохатый
Ну ты в отсек, где ЧЯ, трапеция дворников, кожух печного вентилятора загляни и увидишь. Там в эти отверстия конусные резинки вставлены, которые внизу прорезь имеют. Посмотри, их хорошо видно.
Mopnex
Авто: Ваз 21099 Bosch M 1.5.4 2111-1411020
Тоже течет со стороны водительского сидения,пока не разобрался откуда
Zver_042
Smart писал(а):а чего за макрофлекс, в тюбике или как он идет? А этот действительно с пазахом уксуса, но отошли тем не менее только углы, в остальных местах держится хорошо. Может на супер клей в углах приклеить.
Тоже отходило только по углам. В остальных местах более менее держалось. У меня макрофлекс, тот что исправил ситуцию, был обычный нейтральный силиконовый герметик. Столи рублей полтораста в Леруа. И не надо никакого суперклея. Толку не будет.
_NikeL_
у меня два отверстия там, под воздухозаборником и к правому крылу машины...
третьего ненашёл, короче надо снимать панель, всёравно с проводкой сигналки разбираться... и толком разглядеть откуда течет, заодно шумку всякую и тепло новое... эх денежки денежки
Chernikov4
Авто: Ваз 21099 1998г. карб. пробег 320000
Ребята! я сам позавчера залил герметиком лобовое стекло по периметру (кроме низа) т.е буквой "П"
а вчера был сильный ливень и "О ЧУДО" течь вода перестала... (текла с левого нижнего угла лобовухи)
ушло полтора тюбика герметика по 86 руб.
MaratZ
Chernikov4 писал(а):Ребята! я сам позавчера залил герметиком лобовое стекло по периметру (кроме низа) т.е буквой "П"
Может просто надо было поменять уплотнитель?
_NikeL_
