TikTak
спасибо, буду смотреть. Если не дорого все это управление найду - куплю. А так все равно половина времени за городом, ехать если что 20 мин. Если дорого и заморачиваться - смысла нету. Приехал, проверил.
А про бойлер интересно. Наверное с этим электробойлером я завяжу полностью. Косвенного нагрева - летом он получается сам греется (ну то есть в нем нагреватель есть) а зимой циркулирует горячая вода вокруг?
Хотя пока устраивает проточный нагрев. 200 литров в мою котельную наверное шибко много (котельная небольшая). Хотя можно. Но луче 100.
Но первоочередное - это водоочистка ионообменная.
В общем веселья и поводов для развития и изучения газового оборудования хватает:)) Хозяйство вести не мудями трясти:))
Тут не про плохой котел:)) Котел то нормальный. Сама специфика если турбо и присос с улицы - то вот так вот. Напольный с открытой камерой в моем случае не хочу.
да тоже самое было бы при остановке, и инженер сказал. Ну если встал котел на время (по причине снижения температуры) то и при коаксиалке выхлопная труба мигом охладилась, при морозе хорошем холод залетел, и привет конденсат. Это типовая и самая главная проблема котлов и Бакси, и Лемаксов (которые суть Бакси). Ну и дым - он пусть в дымоход идет.
Мне то не рассказывай.
Ни разу подобных проблем не было.
Zibnow Наоборот, от котла. Специально делал так.
У тебя кстати сколько температура носителя? Пишут, что оптимально 65-70 вообще то. Типа и экономичней всего будет. Я вообще так пока и не пробовал (даже при -15 хватало 48 на котле). Но суть как я понял в том, что дать нормальную температуру 65-70. Ну и поджать теплые полы и радиаторы. И будет самое оптимальное.
