Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
iNick
mastervictor
"хабар" в предгорь горы Собер!(в дупле дерева-пол бытылки жидкости для розжига,и пол бутылки водки!)
цвяточек
Hjman
Авто: Была ВАЗ 21093 карб 1991 г. 290000 км, Логан 1.6, Логан 1.6 с пулеметом, Duster 2.0 4x4 AT, теперь Geely Atlas 2.4 4x4
Поделитесь опытом, как вот такую скотину фотографировать?
Это блин даже не дети, ни секунды на месте, только фотоаппарат поднимаешь - уже на тебя несется
20 кг живого веса, ту уже только бы на ногах остаться
Редкий момент
wasd
Hjman
Нверное следящий аф,приоретет выдержки(по кароче),ну серию не забуть,хоть один кадр да попадёт
sdl2000
Hjman
Canon 7D, 5DMark III - следящий автофокус, быстрый объектив - и все получится
Kirill111
дэф мотанcпорт
Советчики
Там выдержка 1/100 сек
wasd
Kirill111 писал(а):Советчики
Тогда 15мм фокусный и в гиперфокал
Hjman
Kirill111
Там исо уже 800 и диафрагма почти полностью открыта
Следящий автофокус по моему и был включен.
Хотя есть у меня подозрение... Если включена фокусировка по центральной точке, следящий автофокус работает?
Про серию я забыл, позор на мою седую голову
Kirill111
дэф мотанcпорт
В темноте снимал чтоль? При свете дня должна легко получаться выдержка 1/1000 или 1/2000 при вполне разумных значениях ИСО и диафрагмы.
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
Добавлено спустя 23 минуты 15 секунд:
Hjman писал(а):Kirill111
Ф5,6 - это почти полностью открыта?
По-моему даже кит имел 3,5..
И что такого стращного в ИСО800, тем более на 60Д? Когда светло и 1600 отлично смотрится.
Doc Brown
На 18-135 не самый быстрый мотор АФ. Так что, мог просто не успевать фокусироваться. Кроме, как снимать серию, имхо, рецептов нема. И лучше днем, при более ярком свете. Т.к. диафрама нужна для ГРИП, чтоб бегущий собакин не успевал выбежать из этой зоны, а выдержку лучше бы 1/180 - 1/250 для нормальной заморозки движения при ФР 50 мм на кропе
Hjman
Ф3.5 при 18 мм, на 50 мм уже Ф5 по моему. ИСО1600 мне уже не нравится, шума много
, из шерсти имхо вообще хрень какая-то получится
Добавлено спустя 12 минут 30 секунд:
Doc Brown писал(а):Hjman писал(а):Kirill111
Во, потому как и в обед под солнышком такая-же хрень была.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Doc Brown писал(а):выдержку лучше бы 1/180 - 1/250 для нормальной заморозки движения при ФР 50 мм на кропе
Поверьте моему скромному опыту, 1/180 - 1/250 категорически мало для того чтоб снять бегущую собаку. 1/1000 должно быть минимум.
Hjman писал(а):из шерсти имхо вообще хрень какая-то получится
Тебе на 100% кропе шерсть рассматривать? Ну свяжи собаку и фотографируй. Или усыпи. А если надо нормальную карточку сделать бегущего в темноте пса - уж извини, либо шерсть пол 100% кропом не смотреть, либо смаз как у тебя будет, что на мой взгляд гораздо хуже снижения детализации шерсти при 100% кропе.
Doc Brown
Kirill111 писал(а): 1/180 - 1/250 категорически мало для того чтоб снять бегущую собаку. 1/1000 должно быть минимум.
1/1000 это с гарантией. А так, на кропе, на ФР 200 мм я снимал летящую чайку на 1/800. Вышло резко. А летают они быстро....
Так что, для ФР 50 мм, как мне представляется, 1/250 уже допустимая выдержка. Держать надо число выдержки не меньше 4-5 кратного превышения фокусного расстояния. Если условия позволяют короче, естественно, лучше делать короче.
И, при выдержках порядка 1/250-1/500 надо будет следить постоянно, какое фокусное выставляется на зуме. А то, в азарте, можно выкрутить на максимум, а там, действительно, лучше 1/1000 и короче.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Doc Brown писал(а):Kirill111 писал(а): 1/180 - 1/250 категорически мало для того чтоб снять бегущую собаку. 1/1000 должно быть минимум.
Чаек и я снимал, ты ее ведешь объективом, и получается резко даже на 1/250, если сноровка позволяет. А тут собака - тут никакие проводки не спасут.
wasd
Нужно брать совдеповский оптику,ставить резкость по шкале глубины резкости,ну и выдержку 1/1000
ThomasMoose
Авто: MPS, Merida Matts 50-D
Здравствуйте!
Приобрёл Panasonic Lumix DMC-G6
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9365889&hid=91148
Я снимаю видосы про свои путешествия и увлечения и поэтому параметры видеосъёмки была наиважнейшими критериями для меня.
Камера, хоть и не зеркальная, но в этой теме уже придётся жалом поводить, потому как все эти исо, диафрагмы и прочие грипы для меня тёмный лес. Гоупро не забивает голову этой ерундой )
если кому интересно, мои фильмы тут
https://vimeo.com/channels/thomasmoose
Kirill111
дэф мотанcпорт
ThomasMoose
Странный ты.. С твоими требованиями что мешало взять как раз гоупро или SJ4000?
ThomasMoose
Kirill111
Так гоупро уже есть, но её не хватает. Всё что в вимео у меня лежит всё на гоупро и айфон снято. Хочется уже с зумом снимать, с размытым задним фоном, звука хочется получше. как то так..
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ааа, ну ясна. Так разве там нет режима авто, неужто для видео надо выставлять исо, диафрагму и т.п. Ну диафрагму я еще понимаю, но все остальное должно подбиратсья автоматом.
ThomasMoose
Kirill111 писал(а):все остальное должно подбиратсья автоматом.
автоматы, интеллект+ всякие есть. но это же вроде не спортивно?
ща функцию классную нашёл - пальцем тыкаешь на экране где фокусироваться, а остальное он размывает. круть )
wasd
А куда Маринер делся?
Kirill111
дэф мотанcпорт
wasd
В кадриорге,Катькин дворец
SDRIVER
Авто: К-701
посоветуйте вспышку на кэнон. Бюджетную
