2500 это ведь уже нормально так заслонка открыта?
Колесо не болтается, подшипник вроде не воет. Но звук неприятный, боюсь вылезти может. Мош у кого было подобное?
понятно, что на карбе, даже с полностью открытыми заслонками падает какое-то давление. Но на карбе с закрытыми заслонками падает гораааааздо больше.
Сохатый писал(а):
заслонка открыта на всю, давление воздуха одинаково, что в кастрюле, что в коллекторе перед впускным клапаном, потому что между ними здоровенная дырень и никаких узких мест нет.
думаю... Горят пары бензина при кислороной поддержке...
В бедной смеси кислорода навалом, паров бенза мало, и сгорают они быстрей... Следовательно поджигать надо позже...
В богатой наоборот, кислорода достаточно, бенза много, горит дольше, но и выделяемой энергии больше... Раз горит дольше, то и поджигать надо раньше...
В переобогащённой кислорода мало, бенза много и он банально весь не сгорает, потому как кислород закончился...
Про критичные соотношения, когда не горит, не будем
торантино писал(а):
Торантино. Писал не раз,богатая горит дольше,бедная быстрее.
Неа,тем более бедная.
торантино писал(а):
Топнули,смесь обогатилась,и автоматически вакуумник угол задрал
Если топнул,то ДЗ-1 открыл больше,а значит разряжение в канале вакуумника упало и он УОЗ уменьшит
Начали топать-она сработала по полной. Далее по мере открытия ДЗ разряжение будет падать. То есть работает она не линейно,
а с выраженным горбом в самый начальный момент открытия ДЗ.Эх!Нет на ваших приборках эконометра!!!
Вот такие мысли получились.
Вот и прошу когонить попробовать.
Басы стали более выраженными, почти исчез затык на большой громкости. Сидя на водительском сиденье, по спине как будто бьет кувалдой
Но возник побочный эффект - дребезжание ручки стеклоподъемника на водителськой двери. Думаю, как побороть...
90 рублей выкинул зря...
У меня проблема в уплотнителях моторчиков.
Точность получилась плюс-минус километр, ибо пол не очень ровный, и стена кирпичная, со швами. Но хоть так. Что заметил - на вращение винтов вертикальной регулировки фары реагируют очень заметно, а вот на горизонтальную регулировку - совсем вяло. Особенно левая фара... Кстати, фары у меня были сильно задраны вверх. Ну теперь все по уму
включаю - в левой ближний свет не горит. Снял-поставил реле - толка нет.
Зачем к реле полез?
Но выяснил, что проблема была в ключе зажигания. Вроде зажигание включил, лампы на щитке загорелись, но выяснилось, что надо довернуть ключ еще на миллиметр - и вот тогда уже действительно включилось зажигание и освещение.
Задолбался уже лазить и ставить ее на место. Как бы ее там зафиксировать? выяснилось, что надо довернуть ключ еще на миллиметр
Из выключателя фонарей заднего хода постоянно выпадает колодка с проводами
Кроме фар еще и печка не будет включаться.
Как она выпадать может,если на колодке резиновый чехол,который своим буртиком на хамп выключателя одевается?
в настоящее время все работает
Нет там никакого чехла!
Поставь - там сыро и грязно.
Видишь в пальцах черненькую штучку на фишке?
А оно в магазинах продается?
А подойдет от датчика уровня тормозной жидкости?
А можно таким же манером вытащить клемму из фишки, что идет ко втягивающему реле (розовый провод)?
для соединения хвостиков с проводом
шаровые от десятки к нам же нормально подойдут?
Я бы все равно не рискнул делать скрутку в таком мокром и грязном месте.
Не нужно никаких скруток,если клеммы целы,лишь вытащить/вставить их.
А коль там резинка ушла в мир потерянных вещей.. по месту нужно смотреть.
Акустику взял Kicx DС 694. 4-х полосная.
В Самаре и микрофон играет.
Вид из салона:
Что за ерунда такая была???
Поменял на старых дворниках резинки. Взял фирмы Алка. Чистят теперь хорошо
Шайбу из поролона под неё вырезать.
Не шкрябают по стеклу?
А куда ее вставить?
