usv
Авто: 2115 1.6 16v
m3taN писал(а):с ебачами все нормально, отдам только комплектом
Сколько?
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
молотком бил?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
БДСМ писал(а): машину завёл, смотрю тестером на клеммах 13.6в
Купи регулятор от шнивы на 14.5В. Откуси допдиоды. Возьми две кольцевых клеммы. Один выход РН сажаешь на болт, с которого снимаем напряжение для бортсети (там ничего сложного...отрезаем мамку от РН и обжимаем кольцевую клемму). А второй конец РН\НО под ближний к РН болт крепления подковы (учти, что ставить эту кольцевую клемму надо чтобы касалась вывода диода (расширять дырку в кольцевой клемме...ато не налезет на бортик изолятора...и чтобы не касалась болта крепления подковы (одели круглую клемму...поставили текстолитовую шайбу как в стоке - затянули).
Имеешь нормальную напругу за ~450 рублей.
m3taN
Авто: японо-таз, 5D 140 лошадок
ну а как же их снять по другому, без молотка то?
5000 комплект
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
вот эур я чувствую точно молотком придется снимать
Inf1nity21093
m3taN писал(а):вот эур я чувствую точно молотком придется снимать
Я ж тему на турбобазаре создам тогда
usv
Авто: 2115 1.6 16v
AMAROCK
Так у него же Приора.
Там оно в стоке есть.
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Парни подскажите по поводу одного дела. Вот ДМРВ чушь показывает, получается он вроде как есть, но комп берет показания с аварийного режима или как?
m3taN
блин че со стойками делать?
я бы даже и не узнал что газ в одной кончился если бы не снял их. ни как не ощущалось. мож на авито продать?
четким пацанам
Inf1nity21093
m3taN писал(а):мож на авито продать? четким пацанам
лучше на драйве
m3taN
на драйве я не зарегин, так бы можно было
осталось доснимать мафон с колонками и твой эур
AMAROCK
usv писал(а):AMAROCK
БДСМ
Авто: PRIORA
надо к электрику ехать
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
m3taN
а линзы с ксеном не продаешь? или только с фарами вместе?
m3taN
не, лень их потрошить... я еще с ближним там не разобрался, тоже к электрику нужно ехать...
Добавлено спустя 27 секунд:
да и в замен нечего поставить
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
m3taN писал(а):я бы даже и не узнал что газ в одной кончился если бы не снял их. ни как не ощущалось. мож на авито продать?
так и делай, только цену естественно поменьше сделай
Inf1nity21093
Г.у.М.а писал(а):так и делай, только цену естественно поменьше сделай
Я его ужо спалил, он там подвесон и фары продаёт
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
ST_13
Нет... показания с дмрв... если ты клемму снимешь, то будет аварийка...
Г.у.М.а
Drifter писал(а):Нет... показания с дмрв... если ты клемму снимешь, то будет аварийка...
можно попробовать промыть его, вдруг поможет
Drifter
Дэф года 2012
Г.у.М.а
мы мыли динатуратом (по-моему)... особых изменений не заметил... показания не снимал...
Г.у.М.а
вопрос: при установке проставок под шаровые, развал схождение делать ннада?
Г.у.М.а писал(а):вопрос: при установке проставок под шаровые, развал схождение делать ннада?
ну вообще то да... но не критично ,можно какое то время поездить и так.
ST_13
На холостых, потребление воздуха 11-11.5 кг, это если около минуты ждать чтоб все успокоилось, раньше 9.8-10 было, или 8.8 кг уже не помню. Факт в том что не намного больше, хотя и показания с него что он труп конченый.
Добавлено спустя 46 секунд:
в Экзисте нашел датчик бошевский 2300, на Емексе 2100
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Я вообще уже забил на это дело, развал этот делать, слишком часто подвеску снимаю, развал всего 2 раза за историю машины с 2008г делал.
m3taN
я когда поставил их потом поехал на сход развал, все в норме было не чего не ушло. я бы не делал.
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
ГУМА, так ты ж хотел уже продавать летом таз? ...
Inf1nity21093
m3taN писал(а):я когда поставил их потом поехал на сход развал, все в норме было не чего не ушло. я бы не делал.
дык а там чо куда уйдёт-то, я вот думаю, что вообще после этого на развал не нать.
Думаю сделать развал самому, по ниточкам в этот раз, а то чёт задолбало меня ездить по сервисам, один фиг косорукие упыри везде
