Страница 185 из 199
KyZZMI4
Gloom
У нас снегопад пока закончился
diimm
Вопросец у меня глупый, есть ли отличия 5 передачи между 8ой пкк и 10ой?
NFSMW
Gloom писал(а):
ДК есть у него?
Не особо силён в сокращениях, что это? Wink
Glan
Kirill111 писал(а):
Ну прям чудеса. И откуда бралось напряжение выше 12,6 все эти 15 секунд при отключенном гене?
а ты не думал почему после зарядки на акб до 8 часов может быть напряжение выше номинального?
а после глушения двигателя только спустя минут 10 напряжение выходит с 14 на 12.7
Glan
SchumacherGT писал(а):
А о чем говорит на некоторых прошивках, при включении вентилятора машина начинает тупить, после выключения все проходит.
провал при включненни - пролет с добавочным шагом РХХ при включении вентиля. и задержка включения карлслона при достиженнии Т включения.
ну и как любая нагрузка на гену - движку тяжелее.
ну и плюс как заметил Кирилл - тупо горячий воздух гонит в заборник
Adelko
вот это расшифруй пожалуйста плиз
Размер файла: 78.02 KB
Просмотрено: 135 раз(а)
NFSMW
KyZZMI4 писал(а):
А у нас опять зима:
у нас аналогично Wink
Коллеги, когда руль трясётся когда машина стоит на холостых, это значит подушки двигателя износились?
Adelko
Не я все равно не понял. Что происходит с рхх при включении вентиля. Он смещается на нное кол-во шагов. А что значит "пролет" ?
значит неправильно указан, надо увеличить.
epatazh
в разных углах мск и области, и картонки не всегда найдёшь
63
#МиХа#
NFSMW писал(а):
KyZZMI4 писал(а):
А у нас опять зима:
это значит таз))))) lol1
я дохрена че менял, включая подушки, не помогает
maclein
Я сёдня клад нашол в машине dns4
Вощем пред история такова японцы для пендосов поскупились на бортовике короче приборк ане показывает температуру за бортом и напругу сети это меня напрягало малец, вощем было приобретено такой девайс, который показывает температуру напряжение и обороты (они мне не нужны штат таха за глаза)
вощем слепил фальш панель ну и надо было подключить к проводке прикуривателя для этого надо было снять центральный пластиковый тунель, ну снял ковырялся чёт задумался и сморю чёт блестит наковырял несколько пендосовских монет ))) 2 по 1 центу, одна 10 центов, и одна 25 центов, позже буду ещё ковырять под ковром салона, до этого в машине было ещё обнаружен навигатор под торпедой, но карты наши на него не шьються.
epatazh
maclein
а можно я приеду че нить поковыряю, а то мне тоже охото что нить найти полезное
maclein
epatazh писал(а):
maclein
купи машину с америки или японии и ищи вдоволь )))))))))
NFSMW
#МиХа# писал(а):
это значит таз))))) я дохрена че менял, включая подушки, не помогает
А подушки с какой периодичностью примерно меняют?И плохо ли, если они долго не менялись? Wink
SchumacherGT
Так шаги смешения регулятора одинаковые в обоих прошивках.
S31
А что в них вообще разное? если шаги на ХХ и смещение одинаковые то копай все что связанно с температурой, сколько, коррекции, ограничения для углов и смесей. Сравни
#МиХа#
ну как убиваются, так и меняют) Smile
Владислав В.
#МиХа#
Ну вот к примеру машине 13 лет, подушки не менялись) отрицательные температуры были за 55 (больше мой электронный градусник не научили замерять), стоит ли их менять?
ЗЫ. Опоры стоек уже мертвы.. Пора бы поменять... Сцеплению лет 10 ужеpst и его пора бы поменять Smile
NFSMW
На убитых опасно ездить? Wink Во что может это выльется? Smile
KyZZMI4
картер об защиту может биться и протереться в один момент.
NFSMW
Спасибо, учту Smile
Andrew White
чтоб протереть метал. Я думаю надо год ездить с адским стуком-шумом-вибрацией.
KyZZMI4
Andrew White
Не знаю сколько, но на станции мне сказали, что привозили им 10 с протёртым картером, не думаю, что врали, опору я до этого согласился менять. Но может водила не обращал внимание на скрёжет.
Страница 185 из 199
