Oren56
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
Не могу точно сказать пробег, около сотки примерно плюс стояние в пробках, моточасы ведь бегут. Неохота просто махнуть подшипники и потом столкнуться с проблемой износа колец. Если не новый ротор, то что тогда? Отдельно узел колец видел в продаже, но доверия не внушили. Гена если что болгарин eldix 90А, ротор от кзатэ по результатам гугления подходит.
Oren56 писал(а): Неохота просто махнуть подшипники и потом столкнуться с проблемой износа колец.
Ты ж ещё не вскрывал... Вскроешь, всё увидишь...
Можно кольца заменить, можно старые шлифануть/полирнуть... Но скорей всего этого не потребуется...
Oren56
Да вот я и гадаю без вскрытия, ремонт будет весной. И тоже надеюсь, что обойдется подшипниками.
wirtgen
Oren56 писал(а): На таком сроке износ контактных колец ротора критичен?
Толщина кольца примерно 1 мм с копейками ( у меня 1.1 мм было на Кзате ) Сравни изношенную часть с целой по диаметру и поймешь сколько там осталось .
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
повторю сообщение выше, так как то сообщение было неразборчиво написано, случайно зедел тач пад
в последнее время ездил на не прогретом авто, старт - небольшой пробег - стоп,сегодня проверил уровень масла, вытер щуп, а он очень темный, на нем налет, раньше вроде был налет , но светлый
масло шелл хеликс 5W-40
это нормально для щупа, может после хороших прогревов двигателя немного смоется?
и еще недавно замерил сопротивление моей катушки зажигания 3.7 кОм, взял такую же бош - 6.8 кОм
на боше больше витков или тоньше провод, есть вообще разница для авто в этом сопротивлении?
Dmitry_Cat писал(а):вытер щуп, а он очень темный, на нем налет,
Скорее "сметана".
Посмотри что творится под маслозаливной крышкой,а еще в шланге вентиляции с блока в клапанную крышку.
Dmitry_Cat писал(а):замерил сопротивление моей катушки зажигания
Чепухой не занимайся!
Эти сопротивления абсолютно ни о чем не говорят!
И уж тем более от разных производителей.
Dmitry_Cat
нет, не сметана, а именно щуп очень темный, именно по уровню масла
но посмотрю под крышкой и шланг
да просто ради интереса промерял
читал в инете что катушка бош лучше вазовской, вот и решил понять почему
Dmitry_Cat писал(а):читал в инете что катушка бош лучше вазовской, вот и решил понять почему
Она лучше по исполнению,но главное по качеству материала,потому и надежнее,но даже она не выдержит,если зазоры на свечах сильно увеличатся,
или ВВ провода со слишком большим сопротивлением,еще хуже,если с обрывам цепи.
Dmitry_Cat писал(а):а именно щуп очень темный, именно по уровню масла
Тёмный налёт, или чёрное масло...???
Dmitry_Cat писал(а):ездил на не прогретом авто, старт - небольшой пробег - стоп,сегодня проверил уровень масла,
По идее, под маслозаливной крышкой, в шланге из картера в ГБЦ должна быть эмульсия, и на щупе эмульсия, но скорей всего просто масло...
Прокатись подольше, погрейся побольше, потом глянь...
Почерневшее масло говорит о том, что оно моет, и там таки есть что мыть... При условии, что это масло, а не палёнка...
Dmitry_Cat
масло темное, налет на щупе черный
завтра прогрею хорошо и посмотрю еще
масло вроде норм, у знакомого брал и сравнивал канистры по фото в инете
Добавлено спустя 43 секунды:
уже 8 тыс на нем проехал, даже наверное чуть больше, завтра уточню, скоро буду менять
Dmitry_Cat писал(а):уже 8 тыс на нем проехал, даже наверное чуть больше
Потому и черное масло. Пора менять.
Ну а чё молчишь, что его пора менять...???
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Такой вопрос, если меняю ГТЦ то после этого стоит загнать машину на тормозной стенд проверить как тормозит?
Лысик
Прокачать, если нет нареканий к работе, то оставить машину в покое
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
4Q писал(а):стоит загнать машину на тормозной стенд проверить как тормозит
это всегда полезно, если незадорого
4Q писал(а):если меняю ГТЦ то после этого стоит загнать машину на тормозной стенд проверить как тормозит?
ну если есть у тебя такая возможность и лишние деньги то вперёд,
а так
Лысик писал(а):Прокачать, если нет нареканий к работе, то оставить машину в покое
TDream
Мужчины, кто может дать каталожные номера патрубков радиатора на мою (термос 2108, если это важно)?
Мне в инетмаге втирают, что на стандартный инж идут с первыми цифрами 21082. Это правда?
TDream писал(а):на стандартный инж идут с первыми цифрами 21082. Это правда?
Правда.Это из-за коробки воздушного фильтра.
Но вроде верхний и от восьмерки подходит.
TDream
т808 писал(а):Но вроде верхний и от восьмерки подходит.
одно дело что он физически встанет на инж, да такой ход имеет место быть,
другое дело как это патрубок 2108 встаёт на инжах и чему он начинает мешать, а мешать там есть чему.
Huyan
TDream писал(а):Мне в инетмаге втирают, что на стандартный инж идут с первыми цифрами 21082. Это правда?
в наших лабазах их различают по двигателю, два комплекта: для 1,5 (с термостатом 08) и для 1,6 (с 082)
TDream писал(а):каталожные номера
в избранных закладках разве нет
ссылки?
Garik36
Я, кстати, при недавней замене радиатора патрубки от инжа поставил
Ибо в магазине патрубки для карбюратора продавались только в комплекте с патрубками термостата, а мне они были не нужны.
Garik36 писал(а):Я, кстати, при недавней замене радиатора патрубки от инжа поставил
такая замена допустима и ничем не грозит и не чему не мешает .
TDream
Huyan писал(а):избранных закладках разве нет ссылки?
Ух ты!!!
Конечно же смотрел. Там не понятно, указаны и 2108 и 21082. Вот и спросил для уточнения.
Dmitry_Cat
часто вижу на заправках газпрома масло газпромнефть и сейчас много рекламы лукойла генезис
кто нибудь льет это масло, как оно?
на сайте лукойла читал как-то что оно имеет много допусков на ино
сам сейчас лью шелл, потому что знакомы как то предложил, но то что подобные масла много подделывают настораживает...
а лукойл или газпром запросто купить оригинал у дилера и дешевле
еще вопрос, открытое новое масло сколько можно хранить? с прошлого раза шелла осталось полтора литра где то
