Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
я чо, устройство машины знаю?
4Q писал(а):У меня Калина, если заглохнет то быстро ее не заведешь обратно.
Нужно включить зажигание, подождать 1-2 секунды и потом токо заводить.
Если сразу резко пытаться заводить то она крутит, крутит, крутит и не заводится.
не, я даю насосу накачаться, а если не ждать, то сразу схватывает, но эт если заглох где
al08
$@#Y@ писал(а):Andrey163 писал(а):al08
Ок
вот так и начинается барбухас у исправной машины... Сделаешь дырку - можешь поиметь постоянную ошибку клапана продувки адсорбера.
За 4 года на ВАЗ-21114 проблем с адсорбером не было.....
Все сделано в угоду гейропейцам с их Евро 4.Катализатор как накроется - так выбью....У нас в стране больше 80% авто с Евро О......
al08 писал(а):Все сделано в угоду гейропейцам с их Евро 4
чот как то мелко берёшь.
у них уже евро5 заканчивается и Евро 6 уже вводится.
wissman
Авто: ВАЗ-2114 1,5 2006
Уважаемые знатоки ! Такой вопрос, у отца на калине периодически отключается спидометр , все остальное работает , ошибка не горит , усилитель руля работает .В чем проблема , куда копать ? Спасибо
Andrey163
либо контакты приборки, либо датчик скорости.
$@#Y@
wissman писал(а):Уважаемые знатоки ! Такой вопрос, у отца на калине периодически отключается спидометр , все остальное работает , ошибка не горит , усилитель руля работает .В чем проблема , куда копать ? Спасибо
Если все остальные лампочки, тахометр, указатель бензина - при этом работают, а стрелка спидометра или дергается, зависает или падает в 0, то скорее всего, виноват шаговый двигатель стрелки спидометра в приборке. Нормальному ремонту не подлежит, только менять приборку. У меня такое было, сначала стрелка начала дергаться, потом упала вправо на низ приборки. Пришлось поменять приборку на б/у, 1.5к стоило мне.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
wissman
Что значит отключается?
Зависает стрелка на каком то значении, падает на ноль, или в 180 уползает?
Что эур делает в это время? меняется ли усилие?
$@#Y@ Угу только у прибоки есть режим само-диагностики.
Для начала на включить самодиагностику приборной панели, вроде нужно нажать кнопку переключения дневного/общего пробега и включить зажигание. стрелки должны начать ползать от 0 до максимума и обратно пока не выключить зажигание. Если стрелка спидометра будет зависать, то проще всего заменить всю приборку.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Andrey163
А чё там с колодкой приборки случиться может? там вроде все как надо сделано...
wissman
Стрелка просто падает , не зависает,несколько минут лежит , потом снова работает ,периодичность разная , усилитель на малой скорости работает
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
привет
подскажите, где найти описание и инструкцию штатной сигнализации гранты-нормы.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
franzferdinand
.kkursor, руководство у меня есть, там чет не очень подробно.
короче датчика удара нет в этой сиге, это 100%?
у меня еще не так выглядит, пульт не на ключе, а отдельно. может неродная вообще?
.kkursor
franzferdinand писал(а):датчика удара нет в этой сиге, это 100%?
146.
franzferdinand писал(а):пульт не на ключе, а отдельно
А ключ как от девятки?
Сфоткай пульт.
gin88888
wissman
Датчик скорости. Будет прогрессировать. Меняй по теплу и на остывшей иначе обожгёшься.
mdiman21043
wissman
+100500 к
gin88888
Вариантов нет, пусть меняет чем быстрее тем лучше, очень не приятные ощущения когда ты маневрируешь а стрелка уползает в 180 и эур компенсирует минимальное усилие...
Я менял на горячую, не обжегся. Но аккуратно. Датчики разные бывают лучше его снять, посмотреть маркировку и купить с такой же ( последние две цифири после "-" это код изготовителя они не важны) иначе можно купить не тот и будет врать безбожно.
wissman
Спасибо , надеюсь дело в датчике , буду менять !
gin88888
wissman
Больше просто нечему врать...
Pahan_99
Авто: Таз 21120 >калина сарай
Вопрос по подкапотной кнопке.
при открытом капоте пробовал ставить на охрану, при открытом капоте кнопка должна пропускать через себя контакт, но автомобиль молчит, нажимаю её пальцем и срабатывает сигналка. Оно так и должно быть??? Ведь как я понимаю при открытом капоте сигналка должна бибикнуть.
Сигналка штатная, срабатывает во время охраны, сама по себе, над кнопкой на капоте пятачок приклеен, при срабатывании не в салоне не в багажнике свет не горит...
mdiman21043
Pahan_99
Сломалась твоя кнопка. Она включена когда капот открыт, при постановке на охрану с открытым капотом должен быть звуковой сигнал. Пяточек, наклеен что бы от температурных расширений сигналка не срабатывала зря. Летом бывает частенько.
Pahan_99
да я вкурсе пятак сам клеил, срабатывает сигналка стала, виновника не найду, думаю что кнопка сюрпризы подкидывает,
Спасибо за ответ
gin88888
Pahan_99
Купи и смени, они у многих глючат. Я свою поменял и забыл про проблемы.
От 15ки для багажника - это сама кнопка.
Pahan_99
купил, поставил, стало норм, пока не орёт. насчёт 15ки не знаю, на ценнике много автомобилей перечислено было.
беспокойный
Авто: у меня всё было
Напряжение бортовой сети (смотрю через адаптер елм) при прокрутке стартером проседает до 9.9В, это в пределах нормы? А то по утрам 3-4 секунды стартер крутит, думаю может напряжения не хватает для мозгов?
беспокойный писал(а):Напряжение бортовой сети (смотрю через адаптер елм) при прокрутке стартером проседает до 9.9В, это в пределах нормы?
мало.
беспокойный
аклематор заряди
mdiman21043
номана, если будет мало моск сам выключит стартер
Победитель Четверга писал(а):аклематор заряди
не только заряди а долей, заряди, отстои, замерь плотность. Лучше отдай спецам. Не дорого.
