Killer Speed
Kirill111 писал(а):Система управления дальним светом фар помогает водителю при управлении дальним светом фар.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Официалы пишут скупо:
Цитата:Автоматический корректор угла наклона фар (функция доступна не для всех моделей) учитывает вертикальную кривую дороги. С помощью системы контроля угла светового потока передние фары опускаются или поднимаются соответственно при нахождении автомобиля на покатой возвышенности либо в низине.
В результате — качественное освещение всех поворотов и отсутствие ослепления водителей встречных транспортных средств. Движение в темное время суток становится еще более безопасным, особенно в условиях ограниченной видимости.
Про кочки ничо нету
masta
Kirill111 писал(а):Официалы пишут скупо:
Про кочки ничо нету
Официалы не хотят расстраивать...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Так, ксенонщики и просто у кого мозх не завис - есть вопрос. На обоих билинзах у шторки есть механизм, меняющий форму этой самой шторки. Механизм ручной, т.е. регулируется эта фигня разово. Насколько я понимаю сделан он для регулировки линз про левостороннее и правостороннее движение. Или может еще для чего-то. Так вот, вопрос, в каком положении должна стоять шторка в левой и правой фаре для России?
Поясняющая картинка, показывающая два возможных положения (хотя регулировка плавная, можно хоть посередине между вариантами остановиться):
Kirill111, а как первый тока наоборот нет?
masta
У меня левая стояла как 1, а правая как 2. Но у меня были американцы и ТТ и 210...
McRae
Авто: X3
Kirill111
дэф мотанcпорт
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Kirill111, а как первый тока наоборот нет?
Нет
Добавлено спустя 1 минуту:
McRae писал(а):имхо вар. 1
Обе? Тогда для чего вообще эта регулировка? Мне подсознательно тоже кадется что либо обе по варианту 1, либо же одна из фар вариант 1 а вторая - 2. ХЗ, разгадка простая явно, но мозг чот не варит.
На левой прямая должна быть, а на правой кривая, тока не такая, наверное
Это моё ламерское мнение
Kirill111 писал(а):s-t-r-i-k-e-r писал(а):Kirill111, а как первый тока наоборот нет?
Нет
Будем искать (с)
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Kirill111 писал(а): либо же одна из фар вариант 1 а вторая - 2.
Мне так кажется, правда я в этом не бум бум
masta
Victkh писал(а):Kirill111 писал(а): либо же одна из фар вариант 1 а вторая - 2.
А мне даже не кажеццо, ибо у меня так было...
Короче буду ждать советов
Чё-то не вкуриваю пока
Галка вариант 1 это "праворукий" свет походу.
Если есть время почитать, тут переделывают
http://toyota-allion.ru/doc/news.php?id=105
но чё-то я никак не вкурю какой стороной она там стояла
Времени пока нет пока вкурить
Имхо:
должно быть так
Значит справа галка, обратная варианту 1
А слева прямая
Либо на обеих обратная варианту 1
Последний раз редактировалось: s-t-r-i-k-e-r (21 Июня 2013 21:28), всего редактировалось 4 раз(а)
Killer Speed
masta писал(а):Victkh писал(а):Kirill111 писал(а): либо же одна из фар вариант 1 а вторая - 2.
ваще странно, на америкосах обычно обе фары одинаково (стандарт DOT), а на европе левый пучок немного другой должен быть (стандарт E). Видать у тя америкосы были, адаптированные под европу.
но ваще да - левая с галкой, чтоб пучок на левой фаре изменить, а правая прямая.
masta
Ага, и квадратные номера я ради прикола на них заказывал...
Там вот типа такого было
________________-----
Михан831
Авто: ТюнинхТаз2109>немецкий хлам
Kirill111
дэф мотанcпорт
Кароч знающие люди подсказывают что обе надо делать с галкой, по варианту 1.
Олежа
Авто: YAMAHA XV1700
У брательника А4 с биксеном, у него обе галки как вариант 1.
RoN
У меня вариант 1 на обеих фарах.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Все, все, выяснили, всем спасибо!
Остаеццо тока неясным зачем вообще такое сделали
Михан831
Чтобы в Англию можно было съездить.
masta
Kirill111 писал(а):Все, все, выяснили, всем спасибо!
Есть подозрение, чтобы добиццо подобного распределения света...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Михан831 писал(а):Чтобы в Англию можно было съездить.
Да, но тогда шторка должна меняться симметрично, на такую же галочку, но в другую сторону. А она меняется на тупо прямую, и свет в таком положении ощутимо хуже, чем с галочкой. Т.е. получается левосторонних обделили светом.
atime
Бегемотик
Авто: FX37
Kirill111 писал(а):Т.е. получается левосторонних обделили светом.
У них фары наоборот стоят
Михан831
Kirill111 писал(а):Михан831 писал(а):Чтобы в Англию можно было съездить.
Что смогли, то и сделали. Технически можно сделать, чтобы галочка и туда и сюда смотрела?
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Для Европы вариант 1.
Для праворуких стран вариант 1 находится в зеркальном отображении.
Переделывал фары, приходилось переставлять шторки, простым переворотом дело не решалось.
