Vik
Авто: 2108
Если не напрягает сам люфт, то провис можно компенсировать подкладыванием шайб под нижний шарнир (между шарниром и стойкой кузова).
P.S. ой сколько до меня уже ответили ;)
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Подскажите, парни..., при минус 20 гр. машина на холодную при заводке сначала заводится и сразу глохнет, со второго раза заводится нормально...
Бензонасос не докачивает в первый раз или что-то другое?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
парильщик
да свечи могут быть, глянь зазор хотя бы
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
JENICH писал(а):как ремонтируют провисшую водительскую дверь?
Есть еще простой, действенный, но варварский
метод: деревянный брусочек вкладывается в районе нижней петли и дверь прикрывается-прижимается. Аккуратно и без фанатизма. Брусочек вынимается - профит.
парильщик
Andrey163 писал(а): свечи могут быть
Может и они..., но когда морозов сильных нет , заводится отлично...
У меня в плане к зиме свечи на замену..., а эти лето уж докатаю (от старого хозяина)
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Александдр писал(а):JENICH писал(а):как ремонтируют провисшую водительскую дверь?
да это гемор. Следить за ним еще. Он будет вечно теряться. Тогда уж приподнимать проще!
Александдр
Моральный кодекс
JENICH
Это одноразовое действо, зажиманием маленькокого размером с детский кулачок брусочка между стойкой и передним торцом двери ты подгибаешь крепление нижней петли.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
species писал(а):
планки они получается тоже изнашиваются?
Конечно.
А какой размер этих планок?
Так-то вроде держит,но на подъеме(сколько точно не скажу,но 25-30гр)не держит,потрескивает и скатывается.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
аа . Понятно. Можно и руками подогнуть. Типа как на заводе ругулируют.
Александдр
Моральный кодекс
Как орех расколоть дверью - во, вспомнил сравнение.
Fray98rus писал(а):между петлей и кузовом шайбу подложи. регулирой толщиной шайбы.
О том и речь была:
т808 писал(а):в ее нижнюю петлю вставить обычную шайбу.
парильщик писал(а):при минус 20 гр. машина на холодную при заводке сначала заводится и сразу глохнет, со второго раза заводится нормально...
"Что-то" другое!
Пусковой зазор ВЗ уменьши примерно на 0,3-0,4мм.
витмар писал(а):какой размер этих планок?
Если память не изменяет - по пазам около 113мм.
У Гарика уточни,он себе записывал.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
короче с шайбой все удачно поднялось и дверь стала закрываться как новенькая. но перестала открываться с наружи!
. убрал шайбу, стала открываться . похоже весь механизм внутри изношен.
JENICH писал(а):перестала открываться с наружи!
Отрегулируй тягу курка ручки.
Скрути с тяги пластиковый наконечник примерно на 3 полных оборота.
Fray98rus
т808 писал(а):О том и речь была
я просто с русского на русский перевел))
JENICH
Авто: ЕСТЬ
т808 писал(а):JENICH писал(а):перестала открываться с наружи!
я уже попробывал. даже если почти выкрутить ,нехватает. курок в самом конце еле открывает.
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Срезали зубья на ремне ГРМ. Какой ремень лучше купить? И если ролик не шумит его обязательно менять?
парильщик
"Что-то" другое!
А где это регулируется у 16 клапанной инжекторной?
Лысик
парильщик писал(а):
А где это
Убери мертвеца из профиля, тогда и советы точнее будут!
wirtgen
JENICH писал(а):короче с шайбой все удачно поднялось и дверь стала закрываться как новенькая. но перестала открываться с наружи! . убрал шайбу, стала открываться . похоже весь механизм внутри изношен.
Болты не бесшумные стоят с мягкой вставкой ? Сам недавно шайбы подкладывал под петли , столкнулся с похожей проблемой . На бесшумных болтах мягкая вставка уже была сильно обмята ,замена на новые и смазка замка решила проблему .
nudnji писал(а):Какой ремень лучше купить? И если ролик не шумит его обязательно менять?
БРТ ,Гейтс . Ролик если не шумит то смысл его менять .
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
nudnji писал(а): Какой ремень лучше купить?
тут актуальней спросить: "Как не купить левак"
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
nudnji писал(а):Срезали зубья на ремне ГРМ. Какой ремень лучше купить?
Я за "Finwhalе". При замене помпы сразу и ремень ГРМ поменял (пробег к замене 58 000 км)... Хотя можно было только ролик махнуть, но т.к. он весь был в антифризе- просто перестраховался, да и в запасе был непаленый Гейтц... Так вот - ремень вообще был без признаков износа... Кинул в багажник- на всякий случай... если что-еще походит...
Моаи
Авто: 21099 карб
JENICH писал(а):я уже попробывал. даже если почти выкрутить ,нехватает. курок в самом конце еле открывает.
Не в этом дело. Вообще не с того начали
Откручивай нафиг скобу фиксатора замка. Закрываешь дверь без фиксатора. Проверяешь что при закрытии, не поднимается, не опускается, зазоры по верху и бокам ровные, (ну относительно,
) Если нет, расслабляешь болты крепления верхней и нижней петли. Зазоры там позволяют что бы дверь чуть приподнять, приопустить или винт устранить. Короч задача выставить зазоры и плоскость. После прикручиваешь скобу фиксатора (она тоже ход имеет) и смотришь и регулируешь, что-бы она попадала в центр прорези замка. Задача что-бы при защелкивании двери, дверь не поднималась, не опускалась на замке, зазоры по верху и боковой стойке остались такими же, как были выставлены без скобы фиксатора. Если хода регулировки фиксатора не хватит, то замок можно ослабить и маленько подвигать. По поводу курка, когда скобу ослабишь, маленько сдвинь наружу, если не найдешь положение в котором курок не заедает, то уже замок нужно смотреть.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Замок не безшумный. А сначало чтото случилось с курком и дверь перестала открываться снаружи. Регулировка тяг результата не дала. Я подумал что из за того что дверь просела и задевает. Поменял замок который на двери наружный , стала открываться но очень плохо. После внедрения шайбы дверь вообще перестала открываться снаружи . Поэтому снял и оставил как есть. Машине этой 11 лет . Я уверен что просто износ всех механизмов по чуть чуть и виновен. И просто регулировкой не исправишь. Забыл написать что дверь зашумлена для музыки стльно и подиум и динамик шеснадцатый. Из за этого наверно и просела.
Fray98rus
Моаи
прав.
JENICH
без шайбы дверь открывается в начале хода курка или под конец?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
В самом конце и то только после того как поменял замок наружный с торца двери.
