Страница 187 из 219
McRae
AxL писал(а):
как это скоба плавает? wwow
вправо-влево обычно
AxL
стал тут гуглить с целью картинок или гифок (если повезёт) посмотреть, а нашлось вот:
Тормозной суппорт с плавающей скобой
Тормозные механизмы этого типа отличаются от фиксированных тем, что на одной стороне колодка постоянно находится на одном месте. Суппорт с плавающей скобой состоит из кронштейна и корпуса цилиндра, закрепленного с внутренней стороны колеса. В корпусе цилиндра установлен один (реже два) поршень. При торможении поршень надавливает на вторую колодку, находящуюся перед ним. Таким образом, сначала начинает двигаться колодка, а когда она прижимается к плоскости диска, плавающая скоба суппорта начинает перемещаться навстречу поршню по направляющим пальцам, в результате чего к тормозному диску прижимается вторая, внешняя колодка.
Механизм этого типа проще, дешевле в производстве и обладает небольшим размером. Тормоза этого типа получили распространение на недорогих автомобилях гольф-класса, оснащенных штатными дисками малого диаметра.
чё там х5 совсем не останавливается чтоли facepalm
Kirill111
AxL
Устройство тормозов начал открывать? У тебя тоже плавающая скоба, не сцы, как и на 90% всех остальных авто. 63
AxL
Kirill111
не, ну вот на 99 когда тормоза с 12ки ставил скоба там никуда не плавала, ну правда и поршень один и тот закисший был facepalm
Санёг
лять pst
Kirill111
dezruptor
AxL
Фигня это, у меня не гольф-класс, но тоже плавающая скоба. Если надо большие авто остановить как х5, то решается это иными способами - колодки-диски-количество-поршней.
masta
Это када суппорт жестко фиксирован только по (и обратно) ходу движения... Pardon
Чтобы сделать без плвающей скобы, по уму, надо поршни с двух сторон чтобы были... supercool
-=GaLaN=-
, то лучше их вообще не разгонять, мало ли чаво выйдет.
, то нужны крайне эффективные барабанные тормоза, охлаждающиеся антифризом через радиатор.
AxL
а чё про тормозной парашют не вспомнил ?
а то конструктора суперкаров то и не в курсе, всякое гаффно ставят вместо барабанов facepalm
Dmi
на фурах дисковые с плавающим суппортом, останавливают как положено Good
-=GaLaN=-
Если я про него не написал, то это не значит, что не вспомнил. 63
Барабаны эффективнее тормозят дисковых, плюс не засираются и износ меньше. Но в интенсивных режимах их охлаждать надо, а антифриз подводить к тормозам громоздко и масса авто будет больше, за которую в суперкарах борются. Но теоретически возможно. Smile
Санёг
Даже стоя на стоянке оно умудряется ломаться
нет не генератор
Поехал на мойку, с машины выхожу, урюкам ЦУ выдаю чтоб напидорили хромированные насадки глушака, смотрю, а левый то сука лежит на юбке бампера facepalm
Отгнило одно крепление facepalm надо выяснить, кто у нас тут с подъёмником и полуавтоматом lol1
Xpert
Хочешь полузастрелиться? xD
Санёг
Он с покупки не в параллель висел, думаю его задели в своё время...
Санёг
переобулся тут седьмого дня
как в курилке писал, переобувка по купону
цена вопроса с купоном 2700 что является подарком за 20 и профиль ниже 50%
ожидал качелей, нет, предупредили о доплате за профиль и размер, всё чинно благородно.
позволил себя развести на 4 пакета и смазку ступиц Smile
НАПИЛЬНИК
хватит прокачивать, переходи на след уровень
Wink
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=891703
DAI
Wink
Такой кузов симпатичней! Good
Санёг
не до корыта пока Pardon
и адаптив драйв с 3мя хозяевами я бы брать не стал
-=GaLaN=-
Почему?
Санёг
-=GaLaN=- писал(а):
Почему?
гуголь, номер ЗЧ по адаптив драйв, ззап.ру
3 это много, нелюблю когда машина шлюха 63
-=GaLaN=-
Понятно, да, что-то дофига и вообще по ходу всё время стучать будет и аммо расходник.
Санёг писал(а):
3 это много, нелюблю когда машина продажная женщина
Smile
А у твоего икса сколько хозяев было?
Санёг
заливало тут в тяпницу субботу
чешу в тяпницу по Варшавке в центнер, проезжаю коломенский проезд, ну там низина, поворот, иду не шибко быстро 120-140
и тут морда пошла, пошла, на метр аквапланировал facepalm
вроде остаток 5мм на морде, а уже не аллё, жопа почти нульц, и ширее она, неплывёт
В том годе по дождю 200 на новой риге в поворотах пологих вваливал, ничё не всплывало facepalm
Turner
Котика с торшером лень искать...
poliman
Страница 187 из 219
