odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Позвонил мастер - гбц готова. Вечером продуем и поглядим как оно теперь.
А еще в тазу что-то стучит сзади. В такт вращения колеса. Если слегка приподнять ручник - стук исчезает. Поменял подозрительный люфтящий подшипник ступицы - не помогло. При вывешенной жoпе и вращении колес звуков нет. Че за xерня?
odolen писал(а): Че за xерня?
смотри чот в барабане задевает походу.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
пральна, поставь обратно барабаны и смотри, что там задевает
za_k_on писал(а):пральна, поставь обратно барабаны и смотри, что там задевает
а-аааааа у него ЗДТ?
odolen
Ога..здт
Vik
Авто: 2108
Мож какието остатки барабанов стучат?..
odolen
нет там никаких остатков..даже кожухов нет. А стуки есть..за один оборот один стучок.
odolen писал(а):нет там никаких остатков..даже кожухов нет. А стуки есть..за один оборот один стучок.
поставь барабаны взад,узнаешь
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
odolen писал(а):А еще в тазу что-то стучит сзади. В такт вращения колеса. Если слегка приподнять ручник - стук исчезает.
Суппорт? Или если прижать тормоз, не исчезает?
raven_ писал(а):odolen писал(а):А еще в тазу что-то стучит сзади. В такт вращения колеса. Если слегка приподнять ручник - стук исчезает.
если прижата колодка то исчезает,скорее всего либо суппорт,а может банальный камешек )
odolen
а какая разница? что на тормоз нажать, что ручник дернуть? что так, что так поршень вылезает
raven_
odolen писал(а):raven_ писал(а):odolen писал(а):А еще в тазу что-то стучит сзади. В такт вращения колеса. Если слегка приподнять ручник - стук исчезает.
Да я хз чего у тебя там заколхожено.
У меня к примеру стояночный тормоз идет отдельной конструкцией от рабочего.
Пластины антидребезга стоят?
odolen
raven_
пластин нет, но есть поeбень из пружинной стали сверху колодки.
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
IMPRINT писал(а):IDF
В спорте такие зазоры везде, что нечему прихватываться.
Не тот случай.
Если бы внимательно почитал, то понял бы о чем я.
raven_
odolen
Которые номер 14 или 12 чтоли?
От дребезжания суппорта не помогают, нужны номер 3.
Добавлено спустя 28 минут 34 секунды:
Ну или рекомендации от лучших драйвосеков
odolen писал(а): поeбень из пружинной стали сверху колодки.
маркетологи называю антидребезг ,а ты гуманитарий
IMPRINT
Авто: Некро сток
raven_
У меня только номер 14 и ничего не гремит.
Добавлено спустя 53 секунды:
odolen
Задомкрать и покрути, хуль думать то.
IMPRINT писал(а):raven_
odolen
скушно и не спортивно
odolen
odolen писал(а): При вывешенной жoпе и вращении колес звуков нет. Че за xерня?
raven_
IMPRINT
Не гремит, и не слышу, это разные вещи
za_k_on
Чего-то давно не предлагали купить рисовоз
odolen
za_k_on
нуивонах..я больше макароны люблю
IMPRINT
Авто: Некро сток
raven_
Сейчас не гремит 146%
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
odolen
Тогда забей, само отвалится.
odolen
Забрал вчера гбц. Седла и кс щИкарны. Ну и опять продули.
Одоленчик должно повалить?
Добавлено спустя 34 секунды:
Поджал на 1 единичку,мотор,стал более шустрее и веселее,главное тише стал работать
