c105 писал(а):GENERAL MOTORS 2112-1148200 вот этот ДПДЗ точно встанет без проблем?
Встанет.Лишь бы жаба не задушила.
c105
та он на автодоке стоит от 206 до 270 рублев
c105 писал(а):он на автодоке стоит от 206 до 270 рублев
Видимо китайчатина,если по такой цене.
c105 писал(а):GENERAL MOTORS 2112-1148200 вот этот ДПДЗ точно встанет без проблем? Кто-нибудь ставил такой?
встанет не переживай.
не устраивает цена, купи второй номерок который я тебе дал, там от Матиза ценой в районе 1килорубля.
c105
не исключено.там этих дпдз куева муча: ERA, FENOX, TSN, MANOVER, OSSCA, MASTER SPORT В Би-Би Омега стОит даже 310 рублей
c105
я в автодок вбил "21121148200". Мне выдало: LADA PEKAR MANOVER ZAZ ZOMMER. GM нет
c105 писал(а):я в автодок вбил "21121148200". Мне выдало: LADA PEKAR MANOVER ZAZ ZOMMER. GM нет
ну раз GM нет то значит Автодок мимо, в Автодоке не всё кстати на Ваз бывает.
Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Ребят, можно ли подкрашивать рыжики краской в разлив без отвердителя? Чтоб флакончики по 20 г не покупать, а сразу много краски взять.
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Наконец добрался до замены МСК, и как оказалось колпачки живые и не грамма не задубели. А вот 3 и 4 свечку (особенно 4.) так нехило закидывало маслом. при вскрытии оказалось что на 8 и 6 клапане мск не был запресован,при чем на 6 еще маленько держался, а вот на 8-м при вытаскивании пружин вывалился колпачек
Такой вопрос,это ошибка того человека кто устанавливал? или такое бывает?
nudnji писал(а):а вот на 8-м при вытаскивании пружин вывалился колпачек Такой вопрос,это ошибка того человека кто устанавливал? или такое бывает?
если колпачок говно такое бывает, или смотри чтоб посадочный пояс на направляйке был целый, ну и сам клапан не должен болтаться как в стакане ибо это тоже не добавляет жизни колпачкам.
Моаи
Авто: 21099 карб
nudnji
Dranik писал(а):клапан не должен болтаться как в стакане
Клапан вообще не должен болтаться, или небольшой люфт допускается?
nudnji писал(а):Клапан вообще не должен болтаться, или небольшой люфт допускается?
вообще не должен болтаться, никакого люфта не допускается.
Моаи
Авто: 21099 карб
Zubilo-005 писал(а):можно ли подкрашивать рыжики краской в разлив без отвердителя?
Что такое краска в разлив без отвердителя? Однокомпонентная? Если на подборе, двух компонентная, то подкрашивать конечно можно, но она у тебя ни когда не высохнет. Вообще вопрос не грамотно задан. Если рыжик изнутри, то ни какая намазка снаружи не поможет. Если за зиму с ржавой крыши гаража накапало, то проще шлифануть и полирнуть.
Беспечный
Авто: 2115i, 2005 г, Январь 7.2, ГБО 4 поколение, БК Multitronics X140, 160 т.к.
Хочу поставить ВУТ +ГТЦ от Нивы 21214М. Запутался в артикулах. Есть 21214-3510006-01. Есть 21214-3510006-00. Кто знает разницу? один из них для авто с АБС, как я понял, на 2 выхода. Мне нужен на 4 выхода. Помогите выбрать правильный
Константин_EX
Отчитываюсь, Сэр!
Пробемы были следующие: перегорел ближний в правой фаре, и ослабла мамка ближнего света на лампе левой фары.
Сразу не разобрался а цветах, и подумал что питание вообще не подается на фары. А оно было. На сером и сером с пооской контролька светилась.
Еще выявил две проблемы - не горит свет ЗХ, и где то КЗ в ЗПТФ. Ну это думаю сам не спеша сделаю. Вот такие проблемы вылазят после зимней спячки автомобиля.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Константин_EX писал(а):перегорел ближний в правой фаре, и ослабла мамка ближнего света на лампе левой фары.
а чудес-то не бывает
Константин_EX писал(а): не горит свет ЗХ, и где то КЗ в ЗПТФ
длинные провода по полу, сложнее искать
trand-make
На форуме 7 лет
Авто: LADA 21154 1.6 литра инж. (2011 года вып.)
такой вопрос. Машинка ВАЗ 2115, эбу bosch 7.9.7+. Показания вольтметра бортового компьютера , панели приборов, самого ЭСУД и вольтметра, подключаемого прямо на клеммы АКБ разнятся. На АКБ выдает 14 и выше вольт, а по бортовику вообще 12.5 В. Если подключить диагностическую прогу OpenDiag, то выдаст 13.5 В. Как побороть эту погрешность? Ведь насколько мне известно, длительность впрыска форсунок зависит напрямую от напряжения, который видит ЭБУ. А он видит от 12.8 до 13.5, когда на самом аккуме 14 и выше. Какой провод нужно поменять, чтобы показания везде были одинаковые?
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
trand-make писал(а):Какой провод нужно поменять, чтобы показания везде были одинаковые?
проверить
все массы!!!
trand-make
На форуме 7 лет
angtar писал(а):проверить все массы!!!
ну массы ЭБУ ( два коричневых провода), плюс массы акб проверены, масса АКБ даже усилена тремя проводами, дабы стоит очень мощный саб и уся. Нужно именно мне понять, откуда и по какому проводу идёт плюс на эбу? и единственная масса на ЭБУ идёт через коричневые провода, или есть ещё мелкие на другие контакты 81 пинового разъема?
trand-make
На форуме 7 лет
если массы будут в норме, а плюсовой провод акб проверен, то по OPENDIAG должен быть показатель такой же, как и на клеммах акб? и где именно находятся именно ВСЕ массы? Кстати, до кучи, дерганьем на второй я так и не справился, T808
trand-make писал(а):откуда и по какому проводу идёт плюс на эбу?
Напрямую с клеммы "+"АКБ по собственному проводу через плавкую вставку в жгут ЭСУД.
