Страница 190 из 200
Garik36 писал(а):
что очень радует шипение Типа спорт, и все такое.
hehe
Garik36
Ну это как прямоточный выхлоп. Громче звук - больше понтов.
У меня, кстати, тоже прямоток, но тихий. Не для понтов ставил.
Лысик писал(а):
Лишку похоже завернул, подтраивает, приходится немало так утапливать подсос.
Так ведь и на улице потеплело.
Лысик писал(а):
схватила почти сразу,
Но ведь именно этого и добивались.
торантино
Лысик писал(а):
Про зазор ВЗ тут обсуждали..
Пусковой зазор ВЗ влияет только на момент, сразу же после пуска. Если завелась и заглохла или просели обороты-значит зазор велик. Если колбасит,значит мал.
Лысик писал(а):
а то хочется прям с полоборота чтоб заводилась
За заводку с пол пинка, как раз отвечает зазор ДЗ 1кам. Так же уровень в ПК ,регулировка х.хода,и плотность прилегания ВЗ по периметру диффузора в закрытом состоянии. Ещё всевозможные подсосы извне.
putnik064
Люди уже на 99-ой под капотом поменял всё,что можно кроме проводки ,все зазоры на корбе выставил короче всё в идеале но завестись так и не смог уже сегодня три дня,искра в норме бензин поступает голова уже кругом идёт не пойму почему даже не схватывает
Yurik 999
Метки ГРМ проверял? Если проверял то как?
putnik064
Ремень ГРМ два часа назад поставил новый проверял на звёздочке коленвала,на распредвала и на маховике всё чётко.
Нужно было дополнительно уточнить 1-й ли поршень при этом в ВМТ.
Вдруг окажется,что 2-й wwow - значит маховик перевернут.
И свой профиль лучше заполнить!
Yurik 999
Отлично. ВВ провода точно правильно подключил? (1-3-4-2)
Добавлено спустя 52 секунды:
Неа nea
Yurik 999 писал(а):
Неа
Я это видел.
Но уточнить отверткой будет не лишне,тем более,что дело минутное.
putnik064
Даже если такое возможно не спорю,но по метке кв на звёздочке никак не ошибёшься .
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
И провода вв всё новое и свечи да и многое другое.
Yurik 999
Это читали... К трамблеру ВВ провода точно правильно подключил?
Лысик
Было знаешь как..она на прогревочные обороты выходила секунды через 3-5 после пуска, до этого они пониженные были, но не колбасило.
И что в этом плохого?
Через пару дней мороз стебанет вот и проверишь как при нем станет.
Лысик
Плохого ничего Smile тут больше дурная голова рукам покоя не дает facepalm
Это потому,что твои руки слишком близко к голове.
Вот росли бы они из ........ ну в общем снизу...... Smile
Это плохо... Very Happy
парильщик
Это плохо...
Для головы...??? Very Happy
парильщик писал(а):
Для головы...???
Не только... Для нижней части тож нехорошо, иногда... Very Happy
парильщик
Аааа..., Very Happy ну ДА..., если шило там... facepalm
торантино
Может картошка в глушаке?
Это нормально . Они резко и не вырастут. Там же всё застывшее. Один маслонасос только несколько киловатт забирает при пуске. Попробуй за маховик покрутить на морозе. Жаль здесь кривого нет. На Запоре я в мороз крутил перед пуском. Дело не лёгкое. nea
Лысик писал(а):
Плохого ничего тут больше дурная голова рукам покоя не дает
Выстави ВЗ по сверлу ,это не сложно,и забудь про неё. А зазор ДЗ .если карб снимать не охота-выстави по оборотам. На прогретом вытяни подсос и добейся зазором что бы обороты были 2800-3000т. При этом двигатель будет немного колбасить и попёрдывать в глушак от переобогащения. Пусть это тебя не смущает-так надо. Именно при таких оборотах она заводится в мороз и с пол пинка.
kinesion
а если перед холодным пуском вывесить колесо и на четвертой-пятой покрутить? По идее же немного расшевелится весь этот киселёк в движке)
В минус 25-30 ? wwow
А не проще заранее подходящее по вязкости масло в агрегаты залить?
Лысик
Ну не мгновенно конечно, но за 1-2с поднимались и у меня и у отца на машинах.
Делал я так, обе выставлял и на снятом, заводилась часто с провалом после запуска или тоже долговато крутил.
Вот у меня не было такого...просто работала,поэтому и завернул упорный ВЗ на 1.5 оборота.
kinesion
В минус 25-30 ?
в минус 25-30 она и на 10в40 с минералкой в коробке заведется)))
Страница 190 из 200
