Андрей 57 rus
не ругайте, брал что имелось
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Хватит человека пугать. По деталям тормозной системы да, много плохих отзывов. А по отоплению и охлаждению не видел. У отца на двенашке третий год трудится помпа и радиатор Фенокс, все нормально.
mma
Авто: 21093, 2003гв, калина 2 2013гв
тоже сегодня поменял. Стоялоа родная с завода, пробег 82 тыщи. оказалась с металлической крыльчаткой. Появился люфт и ремень стало подъедать, заодно его махнул для кучи, почти четверть съело
Поставил ТЗА премиум
даже без прокладки крыльчатка не доставала до стенки
поставил самую тонкую что были в магазине
работать чуть тише вроде стала, проиводительность пока не понял
на оборотах струйка с пароотвода есть, на ХХ нет
Добавлено спустя 56 секунд:
кстати расстояние от крыльчатки до корпуса у новой все таки примерно на миллиметр больше, специаьно мерял
BPSNSK
Андрей 57 rus
если прочесть чуть выше - есть сообщение про мою замененную помпу Фенокс, долго служила.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Сегодня взял ТЗА обычную
mma писал(а):Поставил ТЗА премиум
абсолютно так-же.И как она себя ведет?
BPSNSK
Моя Лузар тоже не доставала даже без прокладки, я тоже купил заодно прокладку тонкую и поставил с ней. В комплекте толще была.
витмар писал(а):Сегодня взял ТЗА обычную
Потекла через год с копейками... Сальник... А это около 40 тыщ км...
Терь стал перед выбором, шо ставить... И надо выбрать, найти и поставить хотя бы за неделю...
Алексей462
Авто: ВАЗ
kazak1102 писал(а):витмар писал(а):Сегодня взял ТЗА обычную
Петрович а ЛУЗАР турбо не?
Алексей462 писал(а):Петрович а ЛУЗАР турбо не?
ХЗ... До этой HEPU токо подо мной тыщ 120 откатала, а до меня, ХЗ... Надо было и не снимать, как оказалось... Такую бы...
Алексей462
Авто: ВАЗ
HEPU палева много,а так если настоящая то
Алексей462 писал(а):HEPU палева много,а так если настоящая то
В этом и есть горе наше...
kazak1102 писал(а):Терь стал перед выбором, шо ставить...
скажи Петрович что есть у вас в наличии?
BPSNSK
В итоге всё равно сведётся к лучшему из зол, что в магазине есть
Посмотри тут, кто что последнее ставил и снимал. Я лично пока не жужжу.
Алексей462
Авто: ВАЗ
BPSNSK
Я себе кстате тоже лузера поставил,пока ничё так,хуже не стало после ТЗА и на вид качественно зделана
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Всем привет! Увидел тут про помпу Фенокс и не утерпел, Поставил такую иби в ближнем магазе не было выбора. Читал на форуме много плохих отзывов по Феноксу и поэтому были сомнения. Помпа прошла около 10 ткм и пока все хорошо, не знаю что дальше будет.
Базилио 55 писал(а):Увидел тут про помпу Фенокс и не утерпел, Поставил такую иби в ближнем магазе не было выбора. Читал на форуме много плохих отзывов по Феноксу и поэтому были сомнения
это в основном только из=за того что к нам в Рашку одно г@$но под названием Фенокс,
а так на родине Фенокса грят что конторка вполне
Базилио 55 писал(а):Помпа прошла около 10 ткм и пока все хорошо, не знаю что дальше будет.
если оригинал настоящий то должно ходить.
Хотя лично я этой фирме не доверяют хоть оригинал хоть то что у нас лежит под этим брэндом.
Dranik писал(а):скажи Петрович что есть у вас в наличии?
Копнул Экзист... Вроде всего много...
Скриншот:
kazak1102 писал(а):Копнул Экзист... Вроде всего много...
из списка
первым я за Рувайл.
далее Хепу.
и Бугатти.
рувиль упаковщик,что там внутри хз, бугатти к бугатти отношения не имеет,но закос настораживает
mma
витмар писал(а):абсолютно так-же.И как она себя ведет?
да пока неплохо, примерно 1 тык отъездил
производительность все атки чуть больше похоже...но чисто по ощущениям
весной всю панель разибрал, печку тоже по уму сделал, сейчас еще помпа
ниже -5 не было, но в -5 на ХХ с боковых сопел обжигающий воздух (при температуре 95, температура наачла открытия термоса 90-91 градус по БК)
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
производительность скорее всего больше из за большего числа лопастей, на этой 7, на старой 6 по моему
если 30 проходит рад буду, дальше собираюсь продать ласточку
Победитель Четверга писал(а):рувиль упаковщик
ты упаковываешь?
что упаковываешь?
Как тут многие щас говорят, Пруф давай, иначе как
Победитель Четверга
RUVILLE обеспечивает высокое качество всего спектра услуг. Компания не владеет производственными предприятиями, но, устанавливая свою торговую марку, она гарантирует качество, достойное европейского потребителя. Продукция RUVILLE сертифицирована в соответствии с DIN EN ISO 9002.
я почему то этому верю
на самом же деле у меня был опыт пользования помп из коробочки Рувайл, проблем не было.
ну я и говорю упаковщик
нафиг мне рувиль,если внутри,допустим скф ия могу тупо взять скф? если только дешевле и я на 100 очков уверен, что внуттри скф,а не эстиси,например
какой помпой торгует рувиль?
Победитель Четверга писал(а):нафиг мне рувиль,если внутри,допустим скф ия могу тупо взять скф?
ключивое
допустим
а допустим что то по лучше, как быть?
пока не проверишь не узнаешь, как то так.
Да и многие произвоодители не имеют своего и только тупо ставят клеймо своё и в свою коробочку, однако робят и ничо.
