Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
я взял мутлу 75 ач это будет уже 4 зима вроде все норм правда в ноль ни разу не разряжал и рн 14.4-14.2 выдает. осень весна из обслуживания подзаряжаю на всякий
у кого мутла скажите надо воду доливать или нет? там есть глазок но он зеленый типа все ок ))
з.ы. продаваны говорили что такой емкости акб быстро умрет у меня от недозаряда ахахаххаха
![ROFL](images/smiles/rofl.gif)
и тулили варту
Oleksiy писал(а):я взял мутлу 75 ач
Oleksiy писал(а):это будет уже 4 зима
И еще столько же пробегает.
Oleksiy писал(а):надо воду доливать или нет?
От интенсивности эксплуатации зависит.В среднем глянуть и при необходимости долить приходится примерно раз в год.
Oleksiy писал(а):там есть глазок но он зеленый
Про эту хрень можешь сразу забыть!
Лучше после контрольного заряда и отстоя проверь плотность по банкам и запиши её на память!
У МУТЛУ часто заниженная плотность,но повышать её до 1,26-1,27 я бы не рекомендовал,тем более что по климату тебе в этом необходимости нет.
МУТЛУ при плотности 1,24-1,25 прекрасно себя чувствует и живет дольше!
Oleksiy писал(а):продаваны говорили что такой емкости акб быстро умрет у меня от недозаряда
Жертвы ЕГЭ!!!
В школу их отправь физику доучивать!
All Exx64
Oleksiy писал(а):у кого мутла скажите надо воду доливать или нет? там есть глазок но он зеленый типа все ок ))
В первый TAB (с глазком) полез через пару лет - так воды достаточно было и потом доливки в течение его службы (8 лет) не потребовалось, но вокруг пробок после этого потеть начало...Так что я бы не лез (и не лезу во второй TAB который уже 6 лет работает), если что - зеленый глазок (хоть он и в одной только банке индикатором служит) покажет.
Garik36
All Exx64
У меня Топла тоже чуть потеет, крышку периодически вытираю насухо и проверяю уровень электролита, все в норме.
TDream
Westa, пятый год, ничего не потеет.
И не надо говорить, что "мертвые не потеют"!
Лысик
TDream писал(а):Westa, пятый год, ничего не потеет.
У меня был ваш же Форс, 7 лет, тоже был сухой
![Good](images/smiles/good.gif)
Веста у себя сейчас, Форс на машине отца, Варта на машине отца, никто не потеет и не потел!!
А вот Аком на Калине..
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
У меня с акомом на калине все отлично. Не знаю ни плотность, ни напряжение утром, ни разу ничего не доливал - все отлично уже 4 год
Extreme
У меня мутлу 62А, три зимы уже отъездил, эта четвертая будет.
Ни разу ничего не делал с ним. Вот думаю в этот раз подзарядить. Тока он вроде как необслуживаемый, стоит ли его вскрывать на время зарядки и для долива или прям так заряжать?
Зы. Зарядка всегда 14,2-14,3
Extreme писал(а): стоит ли его вскрывать на время зарядки
как ты его собрался вскрыть?
Extreme писал(а):необслуживаемый
Ставятся такие АКБ прям как есть.
Extreme
Почти любой "необслуживаемый" акум можно вскрыть
Просто это не так явно видно. Пробки банок скрываются под крышкой, её всегда можно снять и обслужить таки необслуживаемый акум
На заводе ведь их как-то заливают
TDream
Extreme писал(а):стоит ли его вскрывать на время зарядки и для долива или прям так заряжать?
Уровень проконтролировать стоит, скорей всего водички долить придется, а вскрывать для зарядки не обязательно.
Extreme писал(а):Почти любой "необслуживаемый" акум можно вскрыть
Верно.
ПОЧТИ любой.
Попробуй ВАРТУ вскрыть,у которой крышка и отверстия доступа к банкам заварены.
К счастью твоей МУТЛУ это не грозит.
Отдери наклейку - под ней резьбовые пробки.
Потом наклейка легко обратно приклеивается.
При такой "слабенькой" зарядке открывать банки на время заряда не обязательно,а вот для проверки уровня это придется сделать,
по МУТЛУ/опыту - хотя бы раз в год (это зависит авто,климата и интенсивности эксплуатации).
All Exx64
Extreme писал(а):У меня мутлу 62А...стоит ли его вскрывать на время зарядки и для долива
В моей с конвейера Tudor стоял с полупрозрачным корпусом - на просвет уровень отлично был виден! И чего сейчас такие аккумуляторы не делают? Оптимизаторы...
TDream
All Exx64 писал(а):чего сейчас такие аккумуляторы не делают?
У нас делают. Белые А-меги.
Dewon777
Авто: 21124 2006г 183000км ДУ56 РШ пк23 выхлоп субару соунд прямоток +2105 1983г.в. двиг.2105
зверь 60 ач. проработал 3 зимы. куплен самый дешевый актекс 60 ач. переделан генератор выведен 4 полюс. поменян мост на 8 диодный. РН шнива. ждем результатов.
да можно с помощью молотка и отвёртки, только это будет начало и сразу же конец АКБ, потому что у действительно не обслуживаемых АКБ крышки эти заварены.
Extreme писал(а):На заводе ведь их как-то заливают
верно, залили и заварили.
Тюменский медведь жольый !!! И только он !
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Мне с 200 мкА не лучше это не 2000 и не 75000 мкА все равно
Extreme
На моей памяти было два аккумулятора на которых было написано "необсуживаемый", а по факту снимаешь наклейку, поддеваешь крышку отверткой и вот они пробочки резьбовые, спокойно всё разбирается и собирается обратно, без ущерба для батарейки
По сути от обслуживаемых они отличались только надписью и тем что пробки были скрыты, в отличие от обслуживаемых где пробки сразу в открытом доступе и их явно видно невооруженным глазом
Возможео и есть такие, которые запаяны на заводе, но мне не попадались
All Exx64
Extreme писал(а):По сути от обслуживаемых они отличались только надписью и тем что пробки были скрыты, в отличие от обслуживаемых где пробки сразу в открытом доступе и их явно видно невооруженным глазом
Это только с виду так: "
И крышки необслуживаемых аккумуляторов выполняются специальной конструкции, чтобы обеспечить рециркуляцию электролита."
http://akbinfo.ru/ustrojstvo/neobsluzhivaemye-avtomobilnye-akkumulyatory.html
Extreme
All Exx64
Убедил, не буду вскрывать
Extreme писал(а):не буду вскрывать
Наклеечку-то ноготком подцепи!
не верно,
не обслуживаемый это тот у которого крышка запаяна и у него нет никаких пробок, а крышка представляет собой лабиринт для того чтоб вода скапывала обратно в банки, вот это действительно не обслуживаемый АКБ.
т808 писал(а):Наклеечку-то ноготком подцепи!
этого не обязательно делать, если под наклейкой что то есть, то проведя по наклейке пальцем ты прочуствуешь , а если там просто наклейка то есно проведя пальцем ничего не почуствуешь .
Dranik писал(а):если под наклейкой что то есть, то проведя по наклейке пальцем ты прочуствуешь
Почувствуешь ВСЕГДА,потому что под ней обязательно "что-то" есть - либо съемные пробки,либо заваренные отверстия,например как у ВАРТЫ.
Мы же сейчас говорим о
конкретной батарейке Extreme,а там пробки.
wirtgen
Extreme писал(а):У меня мутлу 62А,
У меня мутлу легко сверху вскрывался , ножиком только верхнюю тоненькую крышку подцепить . Под ней пробки .
vazik-1
Авто: ваз 2115i 1,5 8кл 04г.
Добра всем. Настал вопрос выбора аккума.
Рассматриваю Зверь или Тюмень?
Ca\Ca или гибридный? 55 или 60 Ah?
В машине рн сток. В магазине глазки у аккумов красные.
