Garik36
Богамол
Нахрен вообще уазику инж. У него карбюратор был - кувалдой починить можно. Я такой в руках держал - его из пушки не перешибешь
Богамол
Alexandr008 писал(а):хреново, но двигается
Каких?
Инжу одного датчика хватит, остальные нафиг не нужны
доказано уже
Garik36
В карбе тоже один датчик. И ломается раз в пять лет. Если ломается.
kinesion
Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г. была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
Garik36 писал(а):Богамол
на "козлике" повело подошву) и между половинок тоже лютая щель получилась. Видать бравые советские парни от души тянули. Там, кстати, металла гораздо "тоньше", чем в наших)
Богамол
Garik36 писал(а):Нахрен вообще уазику инж
16кл уаз в хлам приору на светофоре рвёт
А ты говоришь инж
kinesion
Garik36 писал(а):В карбе тоже один датчик. И ломается раз в пять лет. Если ломается.
при желании лечится ножницами) замена на сто рублёв)
эх, не ездили вы на контактной системе зажигания
Garik36
kinesion
Замазали бы щель цементом, дальше гоняли.
Если уж на Москвича коробку от Жигулях ставите....
Кстати, на Оду вроде как раз пришпандоривали классическую коробку, через переходную пластину, инфа 146%.
kinesion
Alexandr008 писал(а):эх, не ездили вы на контактной системе зажигания
ездили) Впечатлило)
Garik36
Богамол писал(а):Garik36 писал(а):Нахрен вообще уазику инж
Только при этом у него ни тормозов, ни подвески, а зоной деформации является сам водитель.
kinesion
Garik36 писал(а):kinesion
Игорь, ты чего такой трудный?) Там изначально стояла ВАЗовская коробка))) Вот как у тебя, такая же)
Богамол
Garik36 писал(а):тормозов
Есть, и получше чем твои 14
У новых уазов, дисковые пер тормоза ставят и размер колёс не 14 у них.
Garik36
kinesion
ОК. ШРУСы у него тоже вазовские?
Добавлено спустя 29 секунд:
Богамол
А у него спереди пружинная подвеска?
kinesion
Богамол писал(а):16кл уаз в хлам приору на светофоре рвёт gpn pst
А ты говоришь инж 63
да, кстати) раз заусился с ВОХРОвцами) думал уеду от них, а они... короч Хантер валит, даже по неровной дороге))) я свою подвесочку решил не испытывать)))
kinesion писал(а):Alexandr008 писал(а):эх, не ездили вы на контактной системе зажигания
ездили) Впечатлило)
у меня в багажнике дипломат лежал а в нем каких только видов контактов не было. и польские и болгарские и с дыркой
вот не работает. снял, бросил в дипломат. поставил другой, потом тот что ставил тоже работать перестает. достаешь из дипломата, тот, который не работал, ставишь, работает
Богамол
Garik36 писал(а):спереди пружинная подвеска?
На буханке и хантере нет, рисоры, а на Патриоте пружины
kinesion
Garik36 писал(а): kinesion
нет, как на 2141 с шестерочным пихлом. Там он, кстати, тоже продольно ставился)
kinesion писал(а):Garik36 писал(а):kinesion
в оде в принципе не может быть КПП как у игоря. ибо там задний привод мотор и КПП от классики
Garik36
kinesion
А как те шрусы ставятся в вазовскую коробку? Нарисуй, что ли...
Хотя, конечно, с помощью кувалды можно все. Я вон прикинул, что 13ые колеса таки можно забить на 14ые тормоза. Самое сложное - заставить их крутиться
kinesion
я без дипломата выгнал козлика из гаража (после пятилетнего отстоя) и погонял на нём) не особо вникал в теорию, конечно) Там ломаться, казалось бы, нечему.
Богамол
Garik36
На УАЗах вон аварийное зажигание есть
Добавлено спустя 37 секунд:
Богамол
Да я пробовал, прикидывал. Есть идеи.
Garik36
суппорт точить собрался что ли?
kinesion
Я хз) На той коробе, которую мы сняли с 2111 были абсолютно подходящие дупла под привода от Чарли))) Кст у меня дупла не такие, ты заставил задуматься)
Богамол
Garik36 писал(а):зажигание есть
Где???
Почему у меня нет?
