Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Dmitry_Cat писал(а):где бы еще хорошую схемку найти
На чипдиагносте.
Dmitry_Cat писал(а):у меня на разъем идет 4
Да хоть 24!
Смотри на какой № пина разъема идет и выясняй по схеме что это.
Последний раз редактировалось: т808 (04 Октября 2015 18:32), всего редактировалось 1 раз
Константин_EX
сегодня перед запуском мотора, как обычно решил проверить работу вентилятора охлаждения. жму кнопку, реле щелкает и вентилятор не отзывается
померло само реле, то самое на моторном щите, что я ставил, поменял поехал.
как так? я же его новым брал, у него наработки часа 2, не более. на корпусе указан максимальный ток 30А. при том что в ЧЯ на эту цепь у меня стояло реле в металлическом корпусе, не удивлюсь если он еще СССРовский, и ведь работало...
Константин_EX писал(а):у казан
Как здесь пробел между буквами,так и в том реле контакты не смыкаются.
Константин_EX писал(а):я же его новым брал
Не все новое исправно,не все
современное долговечно.
Посмотри производителя данной релюшки.
Сейчас китайщина идет с железными чуть обмедненными контактами.
Старые реле надежнее.
Цитата:в ЧЯ на эту цепь у меня стояло реле в металлическом корпусе, не удивлюсь если он еще СССРовский, и ведь работало...
О том и речь.
коми-кун
Авто: 11183 1.6 8 кл. 2006 г. седан
Интересная петрушка. Неделю назад уменьшал уровень топлива в ПК. Сегодня выкручиваю свечи, а они чернющие. Западает игольчатый клапан? На всякий случай смастырил возвратную скобу из пружинки, на манер юникаровской.
А еще заметил, что течет по второму носику из чайника ускорительного насоса, возможно это тоже вносит свой вклад. Лучше поменять или есть какая-то хитрость и можно исправить? А то я как-то пробовал менять, так новый вообще не встал там до конца и бензин хлестал из под него.
Течет именно по всему носику от начала, не капает вроде, но он все равно мокрый.
Dmitry_Cat
коми-кун
имхо от этого и перелив
наверное резинки на нем износились
Добавлено спустя 18 минут 11 секунд:
что такое параметр адаптации демпфера и сколько должен быть?
Константин_EX
коми-кун
свечи можно смотреть только после продолжительной поездки.
Dmitry_Cat
спасибо это я уже читал
не понятно почему цифры разные бывают бывает 120 и 550, большой разброс
вот и хотелось бы понять что к чему
Fray98rus
Dranik писал(а):в твоём случае только новую,
Dranik писал(а):потому как больше ты ничего не купишь.
есть еще всякие феноксы и прочее.
Fray98rus писал(а):есть еще всякие феноксы и прочее.
это будет тоже самое что и автоваз
плюс/минус не берём в расчёт
Fray98rus
кстати можно попробывать коль актуально,
если взять с оф сайта то возможно оно и будет хоть .
Fray98rus писал(а):кстати, ролики грм ина, чет то ли левак, то ли брак попался... воют
либо левак гонят, либо качество говно стало,
щас сложно с этим,
эконом ситуация в стране стрём и гнать стали много левака.
триалли это Китай,вроде как нормальный китай
Suse писал(а):триалли это Китай,вроде как нормальный китай
у нас Артёмка давно всё Китай, только если он Китай фабричный то это лучше нашего даже местами
Dranik писал(а):Suse писал(а):триалли это Китай,вроде как нормальный китай
ролик Ат,я был поражен,60 тыщ прощел,я промыл его и снова набил,не люфтов не скрипов ....вологодский 30 тыщ и за люфтил
Suse писал(а):ролик Ат,я был поражен,60 тыщ прощел,я промыл его и снова набил,не люфтов не скрипов ....вологодский 30 тыщ и за люфтил
да много таких примеров
Dranik писал(а):Suse писал(а):ролик Ат,я был поражен,60 тыщ прощел,я промыл его и снова набил,не люфтов не скрипов ....вологодский 30 тыщ и за люфтил
так вроде хз какой китай,врде как и поляки,а вроде как и наши клепают в китае,и з.ч. не шибко дорогие....НАши тока цены ломят барыги
Suse писал(а):НАши тока цены ломят барыги
трудно не согласиться
Вопрос, машина с профиля в дверях аудиоподготовка,стоит ли от туда извлечь штатные провода? Просто буду туда 2*1,5 ложить,назрел вопрос штатные оставить,? Или обрезать и как веревочкой вытащить вместе с новыми?)))
Suse писал(а):машина с профиля в дверях аудиоподготовка,стоит ли от туда извлечь штатные провода? Просто буду туда 2*1,5 ложить,назрел вопрос штатные оставить,?
да как хочешь, можешь ими же втянуть новые какие надо, можешь их оставить на запас.
wirtgen
Всем привет . После мойки вылез косяк с монтажным блоком , при выключенном зажигании горят значки джеки чана , ручника и давление масла на приборке .Так же горит блок индикации . Если пробовать пустить стартер то слегка притухают значки но стартер не срабатывает но если глушить двигатель выключением зажигания то он не глохнет. Плюс при включенном зажигании работает прерывистый режим дворников . ЧЯ понятно разбирать .Электрики поясните какие разъемы могут давать такие эффекты .
wirtgen писал(а):После мойки вылез косяк с монтажным блоком
Закрывать его нужно было и не лить на него воду.
wirtgen писал(а):какие разъемы могут давать такие эффекты
Это не разъемы,а вода внутри на плате ЧЯ.
Возможно там зелени уже полно.
wirtgen писал(а):при выключенном зажигании горят значки
Клемму с АКБ снять пока не устранишь неисправность.
wirtgen
т808 писал(а):Закрывать его нужно было и не лить на него воду.
Так он закрыт или дополнительно сверху закрыть ?
т808 писал(а):Это не разъемы,а вода внутри на плате ЧЯ.
Ага , спиртом ее? если не поздно .
т808 писал(а):Клемму с АКБ снять пока не устранишь неисправность.
Клемму скинул .
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Чем можно покрыть плату чтобы наверняка таких блуждающих токов не было ,цапон -лаком ?
блуждающие токи,закрывайте плотнее крышку и все)
