Страница 192 из 200
Olegan-TLT
Vassya писал(а):
Olegan-TLT писал(а):
вчера пять человек купались
Много выпили? Smile
вообще ниачем выпили, а двое совсем не пили. Не надо быть бухим, чтобы в таких температур корыта залезать поплескаться-поплавать слегонца.
В сауну не ходили, чисто плескание периодическое было.
Еще пара недель - и сливаю бассик до нижней форсунки, купол сворачиваю. И до марта. Учитывая, что 25 марта запустил - получается 8 месяцев почти бассейно-корытный сезон. Это в средней то полосе РФ Smile) И это забавно. Разумеется не штука первой необходимости.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
А в братовском доме все усилили-армировали и тд. Разумеется куча железа, труб и прочего. А во все нюансы я не вникал, мне не надо. Проект-прораб опытный, братан ежедневно на стройке - вот так и получается. Засечки были, но невеликие (не срослась высота окна в парилке, оказало выше чем нужно, заУживали проем с верхней части уже после выкладки). Эти все моменты чтобы витражные окна в пол были нормально получаются (сам пол то чистовой еще не делали, только фундамент-заливка внутри).
Вот потолки (их высота) - огонь. После установки натяжных или каких других потолков высота будет 305. Это нарядно и атмосферно, ребята. И дом смотрится пропорционально.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Знаю еще что провод вводной затянули 4х10 квадратов (жилы из сплошной меди). Автомат вводной 32 ампера. Провод от столба - под землей в бронеканале. Внутреннюю электрику уже в след году делать будет братан.
Женя
Я тебя спрашивал про расстояние от потолка до крыши. Что там как устроено
Olegan-TLT
Расстояние от потолка до крыши разное. Так как потолок - горизонтальный. А крыша ребята, она скатная, вальмовая. Какая высота до верхней точки крыши - не знаю. Но высокая. Устроена как и у меня - холодный вентилируемый чердак. Выход на черда (люк с выкидной лестницей) в гараже.
Алексей 123
Кстати вот про дымоходы - единая большая шахта. В ней и вытяжка-вентиляция и канал приточки, и два дымохода
Приточка и вытяжка в одном флаконе?
Хотя слышал что в ваших краях модно делать скважину у септика. Smile
Olegan-TLT
приточка и вытяжка в разных каналах. Общая шахта, периметр которой кирпичем ограничен и выложен, на фото видна. А это разумеется все отдельное (и на фото не видно). Так не то что модно, так надо, ребята.
У меня тоже в одной шахте три независимых канала - приточка, вентиляция, и дымоход от котла. А еще в стене отдельная приточка для настенного котла. У брата такой не будет - у него котел с открытой камерой напольный. Воздух из котельной забирать будет. Вернее два котла из котельной воздухом будут "питаться" - банный котел тоже в котельной будет.
Алексей 123
На фото песчаная подушка под отмостку видна. Опалубку еще не поставили. Но это прям вот-вот. Тянуть и растягивать работы ребята дальше некуда. Зима на носу.
Заливать бетон на улице так себе затея при минусовой температуре. Понятно, что есть противоморозные добавки, но проще на весну оставить. Впрочем лить отмостку вообще идея не очень... Pardon
А вот установив окна - двери вполне можно заниматься и электрикой и отделкой всю зиму. Зимний ценник пониже, выбор бригад побольше.
Olegan-TLT
При плюсовой заливать будут. Минуса на самом деле у нас пока эпизодические были, а на след неделю 11 и выше тепла. Обычный миксер приедет. Хотя сейчас можно и с зимним работать, но до этого не дойдет.
А вот отмостку залить - принципиально важно. Чтобы ничего около фундамента не мокло. Сразу брусчатку на отмостку братан не тянет (он и так нормально вальнул в этом году).
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Решено все это оставить на весну. Хозяин - барин. Это же все подзаколебывает. Отопление электро ставить не хочет. Оформит газ как раз за зиму и весной подрубит.
Алексей 123
Уже не печка по черному. Прогресс проникает! gpn
Olegan-TLT
А еще на крыше будет вентиляция чердака - эти грибки. Вроде так. У меня по другому сделано (конек с воздушным зазором по вершинке). Там идея - чтобы воздух засасывался (около мауэрлата). И чтобы наверх выходил (либо грибки, либо спец конек).
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Это не то что печка по черному. Это максимально дружелюбная и цивильная система. Для бани так вообще класс и блеск. И не электро, температура обычной бани с "горящими" делами. И в тоже время безопасность (это не дровяная печка, которую в доме устанавливать - есть много нюансов).
В общем все по уму и изначально продумано.
Женя
Камин в доме будет?
Mihalych78
Olegan-TLT
Это спа так выглядит?
Olegan-TLT
Камина в доме не будет Smile) Под камин кстати еще бы один канал понадобился.
Mihalych78
Olegan-TLT
Зачем? Просрали прочность?
Алексей 123
Бетон набирает прочность 28 суток.
Точнее должен набирать. Если будут 28 суток с плюсовой температурой.
Крошится будет литая отмостка. Ты же вроде проходил это.
Гарцовка и плитка вариант беспроблемной отмостки.
Mihalych78
Кто же прощелкал раз до усиления всего дошло?
Olegan-TLT
У отца в квартире 3,5 м потолки. С подвесными 3,20
И чё?
Olegan-TLT
Mihalych78 писал(а):
Olegan-TLT
Это чувак - каркасный обычный бассейн. Под который сделана нормальная отопительно-фильтрационная инженерия. А в итоге это корыто вот для таких забав как в +34 воде от которой пар-пар поплескаться при нуле или ниже на улице. Это ребята элемент спа. Колхозного сельского спа Smile)
Mihalych78
Бескислородной надеюсь? Как в ниве
Алексей 123
Камин игрушка.
Обычно играются для фото в инстаграме. На этом функция девайса исчерпана. hehe
Olegan-TLT
Наберет он прочность или не наберет, или позже наберет - не суть. Эта отмостка не для повышения прочности дома и тд. Просто отмостка, чтобы воду от фундамента отвести.
У меня ничего не выкрашивалась - такая же литая отмостка почти пять лет была. В 21-м году я на нее плитку положил. Выкрашивается парковка, где автомобили, всяка бяка с них и тд. А отмостка хоть десятилетиями может быть бетонной литой- и ничего ей не будет. Захочет братан, плиткой на отмостку и выложит.
Mihalych78
Olegan-TLT
У нас в офисе баня с бассейном прямо в подвале. Но греть его до +34 никто не догадался. Есть же душ и горячая вода.
Брат то же ёмкость во дворе возле бани холодной держит, а моется в душевой горячей водой.
У тестя ёмкость с холодной водой в помещении стоит и он ее обновляет что бы холодная была. А душ с горячей водой.
На даче у жены баня и ёмкость с ледяной подземной водой, которую меняют. А моются в душе с горячей водой
Может тебе душ с горячей водой сделать? А то ты так скоро в корыте и белье стирать начнёшь ROFL
Добавлено спустя 41 секунду:
Olegan-TLT
Да. Потом все усилить же можно hehe
Последний раз редактировалось: Mihalych78 (29 Октября 2023 13:33), всего редактировалось 1 раз
Женя
Отмостку надо было залить раньше, окна застеклить, поставить тепловую пушку и доделывать
Mihalych78
Olegan-TLT
Фото дефектов отмосток бетонных нужно? У меня их много за 20 лет набралось
Алексей 123
Ну флаг вам в руки. Drinks or Beer
Пушку не надо. Это дорого и плохо.
Достаточно конвекторов.
Женя
Теперь хотя бы пластификатор хороший добавлять. Потому что потом выдалбливать, армировать мрак
Olegan-TLT
ну давай, покажи примером что раньше, что позже. Этот год - строительный бум. Арабов то фиг найдешь или ждать. Материалы ждать. Успевает вот так впритык - и то хорошо. Доделывать зимой не будет. Такое решение братан принял. Весной начнет. Три-четыре месяца перерыв. И так объем более чем переварился в этом году.
я очень рад за тестя, офис и всех. Но у меня есть два душа с горячей водой. Есть сауна. И есть вот такая забава типа этого корыта, которое вот так вот прогреть в сумрачную погодную пору можно. Это же фан, ребята. Веселое озорство.
Не нужно. И ничего не будет с этой отмосткой. Я пару лет назад тонкую отмостку заливал, ну армированная. Перед воротами на улице. Так на нее гамновоз заезжает. И то ничего. А пешеходной отмостке и подавно ничего не будет.
Это у меня пунктик был - чтобы никакого бетона на участке. Ни в гараже, ни на отмостках-парковках. Нигде. Ну вот я и сделал. Но вполне можно жить и с бетонной отмосткой.
Да не будет ставить он конвекторы. У него по весне газ будет. Сосед братановский который рядом строится, он раньше начал, сейчас электрокотел, газификация в процессе. После НГ включат. Но тот делает сразу ремонт-отделку. Брат по другому. У всех разный путь.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Кстати если в доме камин будет - на страховку дома сразу коэффициент у кого 1.5, у кого 2 и выше. Ну вот так, ребята.
Страница 192 из 200
