Какие стойки стоят у Вас?
- SS20[ 81 ]10%
- Koni[ 14 ]1%
- Monroe[ 11 ]1%
- Kayaba[ 170 ]21%
- СААЗ[ 255 ]32%
- Plaza[ 22 ]2%
- Асоми[ 32 ]4%
- Bilstein[ 68 ]8%
- Damp[ 15 ]1%
- Другое...[ 97 ]12%
- BOGE[ 10 ]1%
- AT[ 2 ]0%
Всего голосов: 777
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
MaxBoy писал(а):Цитата:стойки
2108 СС комфорт, Асоми , Дэмфи(масло)
Так это еще и стойки надо покупать, что бы опоры сменить?
Завышенную морду не хочу.
Тоесть искать мне надо: Опорники ss20 комфорт? так я понял?
опорники сс20 квин или сс20 спорт
сс20 комфорт это аммо
если с заводскими аммо
точно все в порядке, то их менять не надо
MaxBoy
Авто: ВАЗ - 2114
MaxBoy
Авто: ВАЗ - 2114
Сегодня съезжу в магазин и посмотрю у них детали, надумал это:
1) опоры Асоми (если нет, то сс20 квин)
2) шаровые Трэк.
MaxBoy писал(а):1) опоры Асоми
на этих опорах уже более 30тыков и только положитеные эмоции от этих опор.
живут по сей день и помирать не собираются.
MaxBoy писал(а):2) шаровые Трэк.
купишь оригинал не пожалеешь точно.
Лёха198
MaxBoy писал(а):Опорники ss20 комфорт? так я понял?
это стойки 2108 "SS20 Комфорт". опоры у SS20 - Classic и Queen. Спорт - ХЗ чё там спортового...
я для себя выбрал конфу Queen+Комфорт. один вопрос немного терзает - намного ли жёстче ведут себя "Шоссе"? кто юзал?
s010
Лёха198 писал(а):MaxBoy писал(а):Опорники ss20 комфорт? так я понял?
1. в спорте спортового - гарантия незадранной морды)))
2. я ездил на Шоссе на 2112 - жесткие аммы
Субъективно жестче Комфорта на 30% может чуть больше.
RMX
Авто: 2114 16V
Лёха198 писал(а):Спорт - ХЗ чё там спортового...
Пружинная чашка иной формы, дающая занижение 9мм по сравнению с классик/мастер. А так как опоры СС-20 классик/мастер немного задирают морду, то с версией спорт есть шанс что передок останется на месте.
MaxBoy
Авто: ВАЗ - 2114
а Асоми не задирают морду?
s010
MaxBoy писал(а):а Асоми не задирают морду?
нет
RMX
Авто: 2114 16V
Разницу почувствовал по сравнению с заводскими?
Мне вот после приоровсих показалось что шумнее стало при езде по плохому асфальту.
Хотя может дело не столько в опорах скаолько в пружинах и стойках + стаб еще на 10-й махнул.
З.ы. еще руль стал немного туже. Ну это опять же возможно из-за замены рулевых наконечников.
s010
нечего было приоровскую подвеску на 08 менять - это твоя ошибка
мда...СС-20...бильштайн,монро и прочие не катят?!
Лёха198
s010 писал(а):Субъективно жестче Комфорта на 30% может чуть больше
нахрен... перебор... спасибо за инфу
Добавлено спустя 26 секунд:
Suse писал(а):бильштайн,монро и прочие не катят?!
сам себе покупай это говно, с которым чуть что не знаешь к кому обращаться по гарантии
RMX писал(а):Разницу почувствовал по сравнению с заводскими?
Сразу, руль стал легче и мягче стало .
БРТ сменёные стояли практически свежие но стучали, как и те что шли с завода.
БРТ даже даром не возьму
для меня опор БРТ больше не существует!!!
RMX
Авто: 2114 16V
Приоровская была жесковата и бухала на отбой. Бесило очень. Плюс морда была задрана у меня. Сзади стояли пружины 2110 короткие. Можно было конечно тупо взять пружины - 30 на перед. Только стало бы еще жеще, да и грохот на отбой не факит что устранился бы.
s010
Поменял бы аммы и бухание ушло, по мне так приоровская жесткая, но более интересная подвеска чем 08: стуков, пробиваний, грохота нет. На 08 хрен пересяду с неё
Опоры опять же не вылезают как на 08.
s010 писал(а):по мне так приоровская жесткая
прира подвеска энэргоёмкая, жётская она уж и не так чтоб прям катастрофа.
RMX
Авто: 2114 16V
Даже грохота на отбой нет чтоли? У меня долбило только в путь. На сжатие да, не пробьешь до стука - но это из-за особенностей конструкции.
Опоры не вылезают, но резиновый демфер у меня начал отслаиваться от центральной втулки.
А какие стойки есть кроме саза под приоропружину?
s010
RMX СС20 Комфорт у меня сзади, СААЗ сток спереди
Потечет перед перейду по кругу на СС20 Комфорт + подумаю о замене пружин, хочу крены убрать.
Под приору есть СС, Асоми, Дэмфи.
По грохоту если лететь на скорости на полицейских или в яму, то он будет, а так никаких нареканий на подвеску у меня нет, помимо жесткости и кренов.
RMX
Авто: 2114 16V
s010 писал(а):RMX СС20 Комфорт у меня сзади, СААЗ сток спереди
Крены можно стабом убрать.
Передние Асоми/сс под приоробочку давно появились?
А стуки на отбой были как раз даже на небольшой скорости. Приходилось вообще по-черепашьи ползти. Сейчас их нет. Если только в большую яму колесо провалиться, и то если немного превысить скорость.
s010
х.з. я на приороводе сидел отзывы читал прежде чем взял, думаю что год уже точно как есть в наличии. Если интересно глянь на приороводе даты сообщений пользователей.
RMX писал(а):s010 писал(а):RMX СС20 Комфорт у меня сзади, СААЗ сток спереди
RMX
Авто: 2114 16V
s010 писал(а):
А что уже ставил 10-й или приоровский и не помогло?
Ну тогда только занижение ))
s010
ставил но не на этой машине - прихода ноль.
RMX
Авто: 2114 16V
Странно. У себя заметил, правда совсем небольшой. Но это потому что теперь и пружины помягче и стойки, а стаб как бы компенсирует.
Но теперь появились 2 не совсем приятных момента:
- Поперечная раскачка при резких перестроениях. Раньше ее было меньше. Стойкам не хватает усилия чтобы гасить продольную упругость от 10-го стаба.
- Чуть хуже проходимость. Этой зимой заметил, что стал больше буксовать в снегу.
MaxBoy
Авто: ВАЗ - 2114
У нас в магазине есть только опоры ss20 стандарт! Они как вообще? хорошие? морду задирают?
Опоры квин и асоми возят только на заказ. Брать стандарт или заказывать асоми или квин (не вращает шток)? разница между ними рублей 300-400.
Последний раз редактировалось: MaxBoy (14 Марта 2013 16:42), всего редактировалось 1 раз
