Ладно, дальше развлекаемся, раз уж все равно разобрано на столе
![Drinks or Beer](images/smiles/drinks.gif)
Снизу вверх добрался до эмульсионных трубок. Трубки накопились из ремов, плюс доработанные. И вопрос тут не так давно возникал. Исходил из того что ставим уровень в Пк 25. Соответственно и трубка будет погружена на 25, если мерить от низа ВЖ. Отметил. Вначале погрузил просто в стеклянную банку с водой. На воздушный жик трубку от капельницы. Дую. Ну, что можно сказать. Ни хрена не понятно
Если дуть потихоньку, в 23м пузыри визуально крупнее чем в ЗД, но по большому счету фигня, почти одинаково (работает только первый подводный ряд дырок). Интереснее начинается если дуть сильнее. Вот тут начинают включатся нижние подводные ряды. Причем в ЗД, пены больше и она мельче, (ну это я позже понял). ХЗ может опыт не корректен, но визуально получилось что в стандартной ЗД, на сильной продувке, почему-то воздуха больше. Хз, это без учета диаметра колодца. В открытой емкости, да еще и при продуве через ВЖ это не правильный поток. Ладно. Засунул трубку в корпус диабетного баяна. С одно стороны стало чуть понятнее. С другой стороны диаметр шприца и колодца совсем не одно и тоже. Дальше отрицательный опыт, ибо балбес.
![pst](images/smiles/24.gif)
Ладно. Изготовил чепухрень как на фото. Не
![Smile](images/smiles/smile.gif)
вначале без тж сделал. Фигня получилась, стало тупо вниз выдувать.
Ладно, врезал тж. еще хуже вышло. Теперь наполнения нет, система то замкнутая. Ладно, рассверлил выход по диаметру и месту как в малый диффузор. Один хрен фигня вышла. Сам бы мог догадаться что так не получиться, и время не тратить.
Тут уже просто булькать через ВЖ не получиться. Тут именно разряжение надо через имитацию дырки малого диффузора. Хоть моторчик омывателя туда цепляй. Короч, дурацкий опыт получился.
и да, затеял я это из-за запайки и до сверловки дырок в флейте
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
И да, вот еще что. Зря говорите что уровень на разных нагрузках в колодце не меняется. Да, это сообщающиеся сосуды, но не моментально там все, пока я не убедился что он постоянен
00.JPG |
102,93 KB |
80 раз(а) |
![00.JPG](files/thumbs/t_00_559.jpg)
01.JPG |
82,75 KB |
86 раз(а) |
![01.JPG](files/thumbs/t_01_961.jpg)
Последний раз редактировалось: Моаи (19 Января 2016 21:15), всего редактировалось 1 раз
