Страница 195 из 200
торантино
Ну что бы мотор форсировать адреналином. С ними этого адреналина,хоть отбавляй. Всё, думаешь старый стал facepalm ,ан нет ,как дотронешься,так такая буря внутри поднимается,что того и гляди поршня повыскакивают. hehe
Смотри на "кулак дружбы" не нарвись... hehe
торантино
Буду стараться. hehe
Лысик
Часто и 50-ти качков не хватает,чтобы оно от бака до насоса добралось.
думаю в этом случае по фильтру будет понятно,добралось или нет Smile
парильщик
парильщик писал(а):
Эх..., ночь бы продержаться, да день простоять.
Продержались...
Но вчера при -5 лил дождь, теперь трассы, как каток.... facepalm
Попробуй перед холодным пуском 2 раза нажать на педаль газа до упора.
Потом отпустить и заводить как обычно с полностью вытянутым подсосом.
Так и заводил
Завелась с полуоборота..., но прежде выставил зазор 25 мм по сверлу...
И по рекомендации торантино ввернул винт ДЗ на один оборот...
Что имеем:
Когда прогрелась до 90 гр, вытянул полностью подсос, машина уже, как прошлый раз, не заглохла..., но сбросила обороты до 2000 и двигатель заработал неустойчиво...,утопил, буквально, чуть-чуть подсос(уже не 1\10, как в прошлый раз, меньше)), двиг. сразу набрал 3000, работая устойчиво и ровно...
(ЭМКХХ проверял, работает штатно)
Значит..., при ввинчивании винта ДЗ есть положительная динамика...
Стоит ли ввинтить винт еще на один оборот???
И еще один упущенный мной момент:
Этот карб до меня стоял на газовом оборудовании...
Могут ли быть сбиты регулировки под газ в этом случае???
И еще:
Сегодня двиг. при прогреве не глюкнул, хотя температура воздуха была -4 гр. и высокая влажность..., но прогревочные об. держал 2000 до 40гр., потом 1500
Ты о чём... Ты ж всё про все настройки знаешь... wwow
Как я понимаю, карб при ГБО настраивается сугубо под бенз (шо я и делал неоднократно), а потом уж ГБО настраивается под ЭТОТ карб... Считаю, шо так правильно... Pardon
Есть у кого возражения с аргументами...??? Smile Drinks or Beer
парильщик
Эххх...
Если бы... Pardon
Потому и спрашиваю...
Как я понял по молчанию..., не надо мешать машине ездить... lol1
Тем более:
Всё оставить, как есть
Моаи
Какой ты быстрый?!
Можешь проверить.
Не-не-не. Проверялось и при разных условиях. При замене шлангов и фильтра. При простое машины месяц. И не качки насоса я считаю а тюх-тюх-тюх стартера. Ну не три, ну пусть СЕМЬ (это сильно с запасам), что бы система заполнилась. Pardon Drinks or Beer
парильщик писал(а):
Что имеем:
Суть эксперимента не ясна. wwow Ну вышло на рабочие 90°С. значит на расчетные параметры. Нахрена подсос вытаскивать? Обогатил смесь. Зачем?!! Как бедная так и переобогащенная смесь как минимум даст нестабильную работу. Пока на оптимальных параметрах прогретого движка, твоя самодеятельность не превысила обогащение заложенных возможностей связки жвиг+ карб оно и не глохнет, но нахрена?!
Вот только 4 тюх-тюх-тюх стартера это всего лишь ОДИН качок насоса. Smile
сильно nea
ДЛЯ ПРОВЕРКИ!!!
Чтобы убедиться в правильной настройке ПУ карба.
Такой необычный косвенный метод определения выработан на основе практики. supercool
Моаи
Вот сейчас вспоминаю, как пытался график работы тамблера нарисовать. Дык вот. По памяти на прогретом движке 3000 ни фига не полностью вытащенный подсос. А 1/2 или 2/3 примерно. ХЗ чего там дальше, может и глохнуть начинает.
парильщик
торантино меня сподвиг на это
торантино писал(а):
Выстави ВЗ по сверлу ,это не сложно,и забудь про неё. А зазор ДЗ .если карб снимать не охота-выстави по оборотам. На прогретом вытяни подсос и добейся зазором что бы обороты были 2800-3000т. При этом двигатель будет немного колбасить и попёрдывать в глушак от переобогащения. Пусть это тебя не смущает-так надо. Именно при таких оборотах она заводится в мороз и с пол пинка.
Garik36
Меня не смутило, и я настроил карбюратор именно по оборотам. Даже в моей "мурзилке" есть такой вариант настройки.
Эх... facepalm
Когда я уже так смогу...??? Smile Very Happy
Garik36
Моаи
сильно nea
При всем уважении не согласен. Pardon ХЗ, это видео надо снимать, что пустой фильтр был, и что менее 10 секунд (5-7) до заводки. зимой точно этим заниматься не буду. Smile
Давай объясняй тогда. Т.Е.
парильщик машину не глушил, а на работающие вытащил полностью подсос. Так? Потом сильно удивился почему обороты упали. Так? Причем тут настройки ПУ? Или я притупил чего? Pardon
При полностью вытащенном подсосе ПУ и работает, приоткрывая ВЗ на величину выставленного тобой пускового зазора ВЗ... Ну и зазор ДЗ там же...
Моаи
парильщик писал(а):
меня сподвиг на это
Дык это для холодного пуска? На прогретом ваще не так все?!
Garik36
Моаи
Ваще не так!
На горячую при полностью вытащенном подсосе захлебывается, троит, воняет, а вот на холодную промерзший мотор пускается с пол-пинка, без всяких колдунств типа выжима сцепления, топтания газа или включения дальнего света supercool
Моаи
Давай еще раз с начала. Я точно знаю, что если на прогретом движке (скажем 90гр) вытащить подсос полностью, оно вообще не заведется, или я не понял чего?
Garik36
Моаи
Ссылку кому дал? read
Ты выше говоришь не о секундах,а о тюх-тюх-тюх стартера.
А тюх,как я понимаю,это так сжатия всего одного цилиндра мотора.
И не надо.
При желании можно это летом проверить,сняв с БН входной шланг и дождаться пока топливо убежит в почти пустой бак.
Правда даже выкачав бензин вручную из БН,его клапаны все равно останутся мокрыми,а это существенно искажает картинку реально травящих клапанов.
Короче проще проверить после длительной стоянки,сняв выходной шланг с БН,пойдет ли топливо после 2-3 нажатий ручной подкачки.
При том,что если болтик кол-ва ПУ недостаточно вывернут,то и обороты при этом будут маленькие,а не 3000.
А если еще и ВЗ останется излишне прикрыта,то затроит, заливая свечи.
Garik36 писал(а):
Ссылку кому дал?
Ты бы её проверил сначала! Smile
Не ссы лка это nea
Фалос не найден
Pardon
Последний раз редактировалось: т808 (21 Января 2016 21:39), всего редактировалось 2 раз(а)
Моаи
Ну? Тут то ситуация совсем другая.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Моаи писал(а):
Smile Ладно, замяли до стандартизации терминов. pst Мой тюх-тюх это Вжы-т-тт, вжы-т-тт, занимает около секунды pst
торантино
Заглуши мотор ,загляни в диффузор . ВЗ должна остаться приоткрытой на 2.5мм. Это при полностью вытянутом подсосе. Если это так-выкручивай винт ДЗ пока обороты не будут 2800-3000. И всё.
С какого перепугу...??? На заглушенном ПУ не работает, соответственно, ВЗ не приоткрывается, а закрыта по-полной... Пружинка ж... Very Happy
Ну попутал он!
Хотел написать "заведи" мотор ....
Иначе как же потом:
На заглушенном что-ли такие обороты ловить? Smile
Страница 195 из 200
