Андрей 57 rus
Как быть с холостыми, достало непонимание этого явления, смысл в том что холостые выставлены около 870, на полностью прогретыи авто, но стоит движке остыть градусов до 60 и завести обороты вообще 680, как полностью прогрееться так всё норме, вот приходиться немного подрос вытаскивать что б обороты не были низкими, чего делать то
короче разобрался вроде, у меня подсасывает через прокладки между карбом и калектором, когда карб точил, вроде бы убрал кривизну, но все равно просвет где-то 1мм из-за этого может? Или надо сам колектор на плоскость проверить (а то я чет не смотрел на нем) ?
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Constantine.21
Из-за 1мм может подсасывать. Проставку ещё проверь на кривизну.
Андрей 57 rus писал(а):Как быть с холостыми, достало непонимание этого явления, смысл в том что холостые выставлены около 870, на полностью прогретыи авто, но стоит движке остыть градусов до 60 и завести обороты вообще 680, как полностью прогрееться так всё норме, вот приходиться немного подрос вытаскивать что б обороты не были низкими, чего делать то
Ничего не надо делать... У меня тоже так... У всех карбов так... По мурзилке же сказано, что "для регулировки ХХ прогдеть двиг до карлсона"... Слово в слово...
Constantine.21 писал(а):короче разобрался вроде, у меня подсасывает через прокладки между карбом и калектором, когда карб точил, вроде бы убрал кривизну, но все равно просвет где-то 1мм из-за этого может? Или надо сам колектор на плоскость проверить (а то я чет не смотрел на нем) ?
На коллекторе нечего смореть... Проставку гетинаксовую можешь посмотреть... Правь карб и не затягивай сильно, когда ставить будешь... Дольше ровным будет... Легонько, пальчиками...
Alex@ndrs
Авто: ВАЗ 21099 1997г.в. карб.
Constantine. 21 у меня точно такая же проблема. жду отчета.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Alex@ndrs
Цитата:Constantine. 21 у меня точно такая же проблема. жду отчета.
Ну, так тоже пока ждешь отчета, проверь свой карб.
Constantine.21
Цитата:вроде бы убрал кривизну, но все равно просвет где-то 1мм из-за этого может?
Так какой просвет был изначально?
Аккуратно зажимаем карб в тиски и напильником (сам подберешь зерно по мере схватывания) неспеша, выводишь...Потом я брал кусок шкурки побольше, клал ее на ровный лист металла и возил по ней карб, выводя на чистоту.
Прокладки, когда ставить будешь, посмотри их в торец - увидишь, что металлический корд расположен несеммитрично по толщине прокладки. Ставь ее более толстой стороной к карбу для более качественного облегания.
Sonauto99
DrOn55
Цитата:Sonauto99
ТЖ 41. ЭМК когда сдох, я с него иглу вырвал и теперь так езжу. Свечи на ХХ чернеют сильно, на оборотах не так.
На рабочих режимах свечи самоотчищаются.
Пробуй уменьшать шаг с настройкой. Петрович правильно про уровень подсказал. И посмотри все-таки мембрану ЭМР...
Андрей 57 rus
Цитата:стоит движке остыть градусов до 60 и завести обороты вообще 680
Я продолжу: а с ночи без подсоса вообще работать не будет. Угадал?
К сожалению или к счастью - для кого как..., у нас не инжи, а карбы!
Sonauto99
Андрей 57 rus
А обороты ХХ 870 не маловато? Двигатель не колбасит при включении потребителей? Сильная просадка?
У меня ХХ 1000. Правда, генадий шалит...
Андрей 57 rus
При включении потребителей обороты где то на 40 просаживаются. А вообще опасно ниже 700 оборотов?
Андрей 57 rus писал(а):При включении потребителей обороты где то на 40 просаживаются. А вообще опасно ниже 700 оборотов?
Говорят, что ниже 700 маловато для маслонасоса... А там Х.З...
Sonauto99
Цитата:Говорят, что ниже 700 маловато для маслонасоса... А там Х.З...
Если давление есть хотя бы очко, то нормально.
Sonauto99 писал(а):Если давление есть хотя бы очко, то нормально.
Это у тебя есть чем
очко померять... У меня нету пока...
Да я и сам, бывает (редко) натягом балуюсь, когда с карбом вожусь...
Андрей 57 rus
У меня умудрялась авто на 550 работать, выгнал из гаража, закрываю ворота, смотрю чет ни то, глянул на бортовичек а там 550 и зарядка подмаргивает, я в панике, быстрей газ искать
Андрей 57 rus писал(а):У меня умудрялась авто на 550 работать,
Иногда заправишся, ХХ проседают с 1000 до 500... И ничё...
Sonauto99
Я пока с ДД СКЕ боролся, то и на 100-200 об работала машинка. Можно все зубья на шестерне посчитать
Андрей 57 rus
Дизель может завидовать. Хоть в мурзилке указано 750, как минимальное колво оборотов, безопасное для двига.
Sonauto99
Андрей 57 rus
Цитата:Хоть в мурзилке указано 750, как минимальное колво оборотов, безопасное для двига.
Да. Ну, а если быть точным, то 800 -+50.
DrOn55
Вчера стащило с дороги в снег. Как на 2-ой ехал 40, так просто газку поддал и метров через 10 вылез обратно, но эти 10 секунд обороты были порядка 4500-5000. Ехал на газу. В итоге на бензе пропали проблемы с ХХ. Но до 2500 тысяч не тянет толком. Думаю из-за обеднённой смеси первой камеры (ТЖ95 ВЖ165), в выходные поменяю ТЖ на 97,5 и попробую зафиксировать писалку УН, она слегка болтается, хотя новая и кольцо целое.
За одно проверю мембрану ЭМР.
Diman R
У меня такая проблема.(карб 21083) Вчера ездил-ездил все было нормально, потом покрутил мотор до 3500-4000 тысяч и беда! Машина стала после этого дергаться, а потом ваще глохнуть. После того как пару часов постояла и того хуже! Без подсоса ваще не работает! Чуть чуть убирать начинаешь и все, машина тут же глохнет! Объясните попроще что у меня случилось, пожалуйста....
Sonauto99 писал(а):Alex@ndrs
Constantine.21
Короче.....с плоскостью у меня все нормально, когда брызгал шприцом с водой на стыки ничего не происходило, но когда брызгал на выпускной колектор (он же горячий) вода испарялась и от испарений машина глохла, вот я и думал что где-то сосет воздух. Я не ошибся, он сосал воздух из дырки, где должна была быть заглушка, возле трубки для картерных газов, когда её заткнул, все стало нормально, НО ПРОВАЛЫ НЕ ПРОПАЛИ, я проделал уже ВСЕ что люди писали на этом сайте, можете считать меня сумасшедшим, но я уже месяц е...сь с ней. У меня вопрос...сегодня мне притащили нижнюю часть от карба, на нем маркировка "83 1107010, почемуто я на своем не глянул какая у меня, но кажется, что они отличаются, а жиклёры себе я ставил от 83, может быть так, что у меня например 80, а жиклеры от 83 и из-за этого провалы?????
andrew_9
Авто: ваз 2109 '03 инжектор
а это со всеми карбами так люди е***ся? реально вопрос не для стеба... протсо интересно.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Constantine.21 писал(а):но кажется, что они отличаются
Ну глянь внутрь на диаметр диффузоров, и сразу ясно станет.
Constantine.21 писал(а):может быть так, что у меня например 80, а жиклеры от 83 и из-за этого провалы
Разница в 1ТЖ, 08 - 97,5, 83 - 95. У тебя ведь кроме провала ещё и свечи коптит, из-за этого не может так быть.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
народ, расход 20л на 160 км это нормально?
, это такой бензин хороший? карб сами знаете... новый, чищен, настроен, свечи тоже и зажигание..
PS: заметил что холостой стал около 700 обортов, ато и меньше, приходиться иногда немного подсос на себя, что б выровнять
Sonauto99
andrew_9
Цитата:а это со всеми карбами так люди е***ся? реально вопрос не для стеба... протсо интересно.
Я делаю профилактику раз в полгода-год. А чтобы она встала из-за карба - такого вообще никогда не было.
Dsoftgroup
Цитата:народ, расход 20л на 160 км это нормально?
Нет, естественно. ХХ надо бы повыше.
Свечи не черные? Ищи где льет.
Diman R
Цитата:Объясните попроще что у меня случилось, пожалуйста....
Засорена система ХХ. Чистить.
Dsoftgroup
Sonauto99
свечи не проверял.. чистил может тысячу или полторы назад... на днях гляну.. но странно... не проверял раньше, вот заправился, обнулил счетчик и ужасть
, хх добавил, но на винт количества что то слабо реагирует... иногда так и глохнет сама...
пЫсЫ, может клапан ЭПХХ поменять.. курбуляторщик говорил что он не работает, или плохо работает...
pspsp: а может быть это все из за того, что вместо армированной прокладки я под карб поставил поронитовую, и топливо типа там застряет из за раскисшей прокладки и его не "сосет" нормально? просто ХЗ какая прокладка правильная, ту что дали ту и поставил. когда прошлую снимал она была в месте ХХ раскисшая от бензина
