свободный размер
"горные лыжи"
горные лыжи
Это как... Глубина данного колодца напрямую влияет на температуру открытия...
при изготовлении с контролем проблемы, то скорей всего так и есть...
выбирается штоком после первого же срабатывания.
так себе идея...???
Нафик-нафик.Санки лучше
на санках убьёшься быстрее
Каску одену.
У меня Веста с одной сломанной катушкой все время пыталась заглохнуть в самых неподходящих местах.
А с половиной сдохшего модуля ей бы это удалось.
То есть, то, что у меня там болтик, то так себе идея...???
не получится без предварительного углубления седла.
"адаптивности" к глубине седла нормального термоэлемента.
Болтик М5 самое то...
И какова, любопытно, физика этой адаптивности...??
И откуда взято...???
спокойно можно до 88 довести.
Не согласен.
да он останется упертым,но в самой то колбе тоже появится "свободное пространство"
По большому счёту, если уж детально на этот болтег посмотреть, то с помощью его можно только понизить температуру в СОД. Увеличить её относительно той, которая написана на термоэлементе не получится без предварительного углубления седла. И даже это весьма сомнительно всё по той же причине "адаптивности" к глубине седла нормального термоэлемента.
Поэтому отверстие под шток тоже должно быть расчетным,а не от балды сделанным.
так же есть допуски
вот поэтому у меня и коробка с этим хламом.Одни в одном месте допустили,другие в другом.А по итогу термос из коробки может начать открываться на 80. вот поэтому у меня и коробка с этим хламом
Да блин по 5-крышкам разброс от 3.5 до 5.Вот и озадачился,а сколько должно быть.Внешние размеры нашел,а вот этот нет.Похоже делают как выйдет.
А разве не шток надо чуток укоротить чтобы поднять температуру СОД.
Я лично так сделал.
Возьми пару-тройку из этого хлама
