Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Dem4ik
Обратка с карба в бак.
Dsoftgroup
Давай!
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
А вот и снова я
Всем привет
тепрь буду мучится с настройкой карба под вал 11.8
зато даже с 110\165 и 115\125 валит прилично
кстати никто не знает характеристики солексов , которые на волги ставят
Stilett писал(а):Всем привет Drinks or Beer
Привет... Ну давай, мучься...
А какой карб на Волге, фамилия у него какое...? Мож тарировки найду...
Stilett
Solex 2410 ,вроде на базе 21073 сделан
Stilett
Специально для тебя стырил на чужом форуме...
"ДААЗ 3110 выпускается дочерним предприятием ДААЗа - "ДМАШ" (если память не изменяет). Нижняя часть у них москвичёвская, а верхняя нивовская.
Тарировочные данные:
Модификация 31029/3302 2410/3110
Камера 1 2 1 2
Диаметр диффузора, мм 24 26 24 26
Маркировка главных топливных жиклеров 110 115 108 115
Маркировка главных Воздушных жиклеров 165 135 150 135
Остальные Жиклёры от ДААЗ 21041-...-10(20).
Дааз 3110 расчитан на ЗМЗ 406.3 объёмом 2,3л.
ПыСы... Не, лучше по сЦылке сбегай, ато с форматом тут не того...
http://izh.2126.ru/forum/index.php?topic=18001.0
Alex992
Авто: ваз-21093,95 г.в.>газ-33021~Toyota Carina E T19
Dem4ik писал(а):Я когда на 3 или 4 больше 3000 оборотов даю начинает подёргиваться и глохнет, затем приходиться или сидеть ждать или свечи выкручивать и сушить, только тогда едет. После очередного раза когда заглох, снял крышку корбюратора, и глянул уровень в поплавковой камере. Был на много завышен, подогнул поплавки, как можно сильнее, чтоб подача меньше была, всёравно льёт.
Такая же фигня была,свечи чистые,а как топишь,так дергалась до остановки,на холостых работала ровно.При снятии датчика уровня топлива окаалось,что в баке воды литров 5
(видимо,предыдущий владелец хорошим бензином не баловал),но эт как вариант
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
значчт так.. после замены прокладки и выставки писалок, замены диафрагмы ускорительного насоса - машинка аж полетела, подрыв появился, холостой держит хорошо, греться начала быстрее, хз почему конечно, может из за точной дозировки ХХ, стрелка температуры ОЖ добралась до белой отметки и стабильно холостые держит, по пробегу скажу когда бензин выкатаю... где-то через недельку... а если расход будет меньше то через дней 9..
сделал вывод, ко всему нужно подходить с полной серьезностью и обращать внимание на мелочи, а ведь ун потёк более 2 месяцев назад.. потом как бы прошло, но сегодня заметил что он сырой
Dsoftgroup писал(а):сделал вывод, ко всему нужно подходить
Нормальный вывод...
Удачи... Ждём доклада по расходу...
Dem4ik
Авто: 21083 93г.
Sonauto99
Dem4ik
Ты так и не ответил: свечи посмотрел, уровень выставил?
Dem4ik
Авто: 21083 93г.
Свечи почти идеальные на вид. Уровень выставил,но тяга стала слабее. На ходу не глохнет, а вот если заглушу, опять м 15 жду, чтоб завести.Alex992,Спасиб, гляну
Exper-R
Авто: ВАЗ 21093
Что-то после последней чистки и настройки карба машина стала заводиться только с газом, даже горячая. Что я не так накрутил?
Exper-R
А как с осмесью после последней чистки, не богатит...? Если без газа заводишь, а она никак, свечи посмотри, не мокрые ли...? А ХХ как...?
Aleks`
Парни, подскажите...
проблема такова:
1.на холостых впринципе обороты держит стабильно, но, очень медленно понижаются. за минут 20-25 может заглохнуть.
2.на холодную сильно заливает свечи, искра есть, ВВ провода в норме, если не схватило с 1 раза, то все, свечи залиты...
месяца 2 назад катался к карбюраторщику, он все прочистил..
Aleks` писал(а):1.на холостых впринципе обороты держит стабильно, но, очень медленно понижаются. за минут 20-25 может заглохнуть.
Когда понижаются, не колбасит...? Рекомендую, потарахтеть на ХХ без перегазовки минут 10, или когда сильно упадут, и посмотреть свечи... По идее, должны подкоптиться, до сажи, которая легко снимается...
Aleks` писал(а):на холодную сильно заливает свечи, искра есть, ВВ провода в норме, если не схватило с 1 раза, то все, свечи залиты...
Либо регулировать пусковые зазоры, либо где-то фигачит лишнее топливо... Вполне возможно, траблы твои по одной причине... Когда смотрел на мокрые свечи, как они выглядели (светлые, чёрные, или как)...?
Exper-R
Авто: ВАЗ 21093
C холостым пока с затычкой езжу, но было и до этого.
Свечки нормальные, грешу на поплавки (слегка подгибал по книжке) или может пусковое...
Ньанс такой - завожусь на горячую без подсоса, естественно, вроде как пусковое и не задействовано. С подсосом такого вроде не наблюдается, хотя уже им не пользуюсь недельки две. Теплее стало.
Exper-R писал(а):Свечки нормальные, грешу на поплавки (слегка подгибал по книжке) или может пусковое...
Выставь уровень нормальный (24,5-25,5), если сомневаешся...
Все траблы в карбе, если он чистый, от уровня и ХХ... Всё остальное делается после...
Exper-R
Авто: ВАЗ 21093
Ясно. Выставлял строго 25 мм вверх до конца нижней половинки
Exper-R писал(а):Ясно. Выставлял строго 25 мм вверх до конца нижней половинкиSmile
Тогда почему на поплавки грешишь...?
Игла какая стоит...? Я ЮНИКАР поставил и забыл...
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
Мужики, а что у вас эконометр показывает на 5 передаче, на скорости 90 - 100 ?
ChaynikS писал(а):Мужики, а что у вас эконометр показывает на 5 передаче, на скорости 90 - 100 ?
А в каком смысле вопрос...?
У меня его нет, панель высокая...
Лямду бы купить широкую, так с пятаками проблема...
ChaynikS
kazak1102 писал(а):А в каком смысле вопрос...?
Да вот задумался над вечным вопросом. Всегда ездил на 4 передаче если не больше 100км. А на пятой тяжеловато как-то движку 1,3. Тем более главная передача 3,7. вот я думаю как экономнее. Раньше был уверен, что на четвёртой, теперь вот люди с толку сбивают, говорят что всё же на пятой. Эконометр у меня на пятой уже в жёлтой зоне. На эконометр особо конечно нечего полагаться, но всёже вот хочу узнать как у других, что показывает в таком режиме.
Вот думаю ДРТ смастерить, да всё лень, и х. его знает как он будет работать.
Dsoftgroup
Exper-R.
от верхней кромки до бензина -25 мм, я как то перепутал и машина тупить начала
ChaynikS
у меня если еду на 5-й что б скорость держала - постоянно в желтой зоне, но не зашкаливает, если чуть меньше - падает скорость, двиг 1300 ГП 3.9, делай вывод
Артем155
Авто: куплю 2114
нужен совет!!! 9ка карб 07 107.5/155,115/125 чистил. короче байда такая уже пол года его чищу регулирую экспериментирую. расход огромный 10л на 33 км + 4 прогрева по 7-10мин. тек с права. полез сендя заменил клапан на попловке, уменьшил уровень до 25мм от дна карба бльше ни что не делал, перестала дергаться стрелка тахометра, до этого как больная скакала особено при резкой тапке. ПОЧЕМУ??? где связь?? разгон туповат! провал есть но не сильный. УОЗ в норме, свечи черные, расход се равно огромный не знаю уже что делать!!!
Sonauto99
ChaynikS
Не опускай ниже 2000 на пятой и будет все ок!
