дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
wirtgen писал(а):Serg_x
Примерно по рулетке по сравнении с крабами ниже на 7-8 см .
Сомнительно это. Померил у себя. Если опустить балку на 7-8 см то до земли останется около 5. Решил опустить на 3 см. Так вроди рычаги горизонтально встают.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Антоха, в скайп можешь выйти?
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
есть же подраник с машины Кости. Можешь сам померить.
wirtgen
Serg_x писал(а):Сомнительно это. Померил у себя. Если опустить балку на 7-8 см то до земли останется около 5. Решил опустить на 3 см. Так вроди рычаги горизонтально встают.
Так может все таки калина и самара отличается ? От площадки краба до середины рычага я намерил 10.5-11см . Но у меня перед задрат , специфика дорог .И как не раз писал, подрамник очень уменьшает просвет.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Таки да, на калинах сток крабы значительно тоньше зубильных, видимо телевизор ниже висит
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
IMPRINT
я когда-то писал в окб вопрос о возможности сделать мне 52е валы по старому образцу..сказали, что могут, будет в ту же цену, но пизже не поедут. Как-то так.
IMPRINT
Авто: Некро сток
odolen
Т.е. сделать по образцу ММ?
odolen
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Смет писал(а):Serg_x
Ну так он от 10-ки
IMPRINT
Авто: Некро сток
А у остальных зубилы.
Так что запиливай горизонт и не парься.
Добавлено спустя 35 секунд:
odolen
Понел.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Serg_x а чего в ИС не скатаешься глянуть? Тебе ж недалеко
odolen
Заказал короткий паук 4-1 на 43й первичке длиной 650 мм, резонатор фокс 63 мм самый большой какой был и баянный глушак от некросааба. Попробую сначала так, если будет громко, то еще че-нить вварю.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Что за Ginela?
Забанить чтоль в превентивных целях
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
za_k_on писал(а):Serg_x а чего в ИС не скатаешься глянуть? Тебе ж недалеко
У них не нихрена нет в наличии. Да и чо там глядеть, как я померю высоту на полу?
za_k_on
Serg_x писал(а):Да и чо там глядеть, как я померю высоту на полу?
возьмёшь шнурок\ниточку\линейку\брусок.
совместишь ухо крепления рычага и точку крепления к телевизору.
померишь ближайшее расстояние от ниточки до твоей искомой точки
wirtgen
Победитель четверга ставил вроде на калину , стукни ему в личку .
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
za_k_on
wirtgen
Да все, поздняк уже! Заказаны втулки 30 мм высотой.
za_k_on
Я бы сцикотнул балку на втулки ставить
odolen
почему втулки, а не пластины?
za_k_on
odolen
Так пластины весить будут килограмм по пять.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Нахера там пластины? С треуголками балка держит только треуголки, продольных нагрузок при этом нет никаких - они все ложатся на крепления рычага к лонжерону.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Кроме прочего втулки на конус. Со стороны балки где краб металл двухслойный по 2 мм, со стороны телевизора х.з., но явно слабже. Чтобы не продавило, втулка будет сделана со стороны балки D = 25 мм, а со стороны телека D = 40 мм.
Потом никто не мешает подложить под втулки со стороны телека обрезанные болгаркой сток крабы... ну чисто ради прокладки. Хотя я этого делать не буду.
Vik
Авто: 2108
Vik писал(а):Типа юбилей:
, Во, так круглее:
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
тут случайно на свежее фото от рейзора нарвался...Вон чего его нету-он же маленькую улю хотел
IMPRINT
Авто: Некро сток
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
IMPRINT писал(а):Это арабы 100%
А я думаю что это фотошоп. Не то чтоб сомневался в их возможностях, но просто картинка вся расплылась возле турбы.
