Добрый вечер народ! Хотелось бы узнать у знающих и разбирающихся хорошо в технике людей о высоковольтных проводах на ВАЗ 2114....на ВАЗ 2114 должно ли быть сопротивление высоковольтных проводов согласно руководству завода изготовителя и в пределах какого диапазона считается нормой если должно быть по инструкции завода ?
И какие провода лучше ставить ? Какие надежные ?
на что они могут повлиять ?
можно ли ставить на ВАЗ 2114 ВВ провода с нулевым сопротивлением ?
А минимум какое должно быть сопротивление этих проводов
ребята говорят перепрошивать надо,старая проблема 2114. ктото сталкивался? действительно дело в прошивке?
какая прошивка, на бирке на ЭБУ всё написано
Такое дело - уже очень долго не могу решить проблему. горит чек, ругается на клапана адсорбера. не помню точно какой номер ошибки 0441 чето типо такого.
если напишешь какой ЭБУ у тебя и какая прошивка, на бирке на ЭБУ всё написано
нужно промывкой какойто промыть при замене масла?
бывает агрессивный антифриз который постепенно разьедает прокладку,
моя проверка состоит только в проверке Т замерзания
1 прокладки обычно ходят до 100 тыс, потом обычно пробой, так и и нет? не знал, думал они очень долговечные
2 бывает агрессивный антифриз который постепенно разьедает прокладку, есть такое?
а мне похоже просто прокладку заменить да проверить голову на плоскостность
даже и не думал про ph
Ребята, докладываю результаты!
Вчера купил лакмусовые бумажки и сделал тест.
Вот результаты:
Тосол который был залит pH = 3.
головка должны быть в хорошем состоянии
а бензин не пойдет?
а на мою гбц есть металлопакет? в магазине видел только на гранту и калину
если маслянный щуп заметно черный стал - значит ли это что уже мотор внутри грязный и нужно промывкой какойто промыть при замене масла?
