Страница 3 из 3
Дмитрий_053
Помогите, пожалуйста проверить конфигурацию...
Вот подобрал вроде, а точно ли всё друг дружке подойдёт не уверен.
Да и вообще зацените, пожалуйста, конфиг:
Корпус: InWin J-508 ATX 450W USB/Audio/Fan стоит 1994 руб.
Мат. плата: MB ASUS P5K (S-775, iP35, DDR2, 2*PCI-E16x, Sound, SATA RAID, GB Lan, ATX, Ret) стоит 3016 руб.
Процессор: Core 2 Duo E6850 OEM (3.00GHz, 1333FSB, 4Mb L2, EM64T, VT, LGA775) стоит 7672 руб.
Память: OCZ DDRII 4096Mb (pc-5400) 2x2048Mb Vista Upgrade Retail (OCZ2VU6674GK)" стоит 3726 руб.
Жесткий диск: 160.0 Gb Seagate ST3160815AS SATA-II Barracuda 7200.10 (7200rpm, 8Mb) стоит 1336 руб.
Видеокарта: 512 Mb (PCI-E) ASUS EN8800GT G HTDP GF 8800GT, DDR3, Dual DVI, TV-Out, Retail) стоит 8275 руб.
Оптич. накопитель: DVD+RW Pioneer DVR-212 White (SATA, OEM) стоит 924 руб.
Дисковод: FDD 1.44Mb 3.5" Mitsumi" стоит 162 руб.
ИБП: APC BR 800I Back-UPS RS 800 VA 230V стоит 4720 руб.
Особенно волнует сочетание мат. платы, процессора, видео и оперативной памяти. Всё ли совместимо? Компьютер предполагается использовать для игрушек и видео... и чтоб возможно было апгрейдить. Спасибо.
Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (28 Февраля 2008 21:46), всего редактировалось 1 раз
VY
Откуда цены такие? Shocked
Видюха у самого почти такая стоит...
http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asustek_video/PCI-E_DDR-3_ASUSTeK_EN8600GT_OC_GEAR_HTDP_DualDVI_SLI_GeForce_8600GT_68377.html
стоит 4172рубля
а вот на 512мб: http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asustek_video/PCI-E_DDR-2_ASUSTeK_EN8600GT_MG_HTP_DVI_SLI_GeForce_8600GT_70023.html
стоит 3123рубля
Если видюху без коробки брать будешь, проверь, какие шнуры у тебя, может понадобиться переходник VGA-DVI, вот:
http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/DVI-I_VGA_15F_12391.html
процессор или боксовый надо брать или в счет вентилятор на него не забыть вписать... Еще добавить в счет термопасту (на всякий случай), вентилятор желательно с 4 контактами а не с тремя.
память бывает РС5300, про 5400 первый раз слышу... хотя нет, бывает, но если сам не шаришь в этом деле, бери стандартную подешевле РС6400 без всяких там радиаторов, разогнать потом можно будет слегка... В характеристиках мат.платы написано, что память она поддерживает 6400
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUSTeK_P5K_Socket775_P35_2xPCI-E_1394_SATA_4DDR-II_6400_65561.html
жесткий диск больше бери 250-400ГБ - оптимальное сочетание цена-качество... Я бы seagate взял...
ИБП можно немного менее мощный (особенно если монитор ЖК)
например http://www.nix.ru/autocatalog/apc/420VA_APC_SC420I_34237.html
Про корпус: вроде идет с InWin-ами набор болтов в комплекте, но советую уточнить этот момент, чтобы потом не было обидно дома при сборке Very Happy Про БП в корпусе тоже надо быть уверенным, что он 24+4 пин, а не просто 24...
а так конфиг достаточно современный и все друг к другу подходит...
Дмитрий_053
стоит 4172рубля
стоит 3123рубля
Я по ценам в ОЛДИ ориентировался. В принципе там 8600GT в районе 3-4 т. руб стоит.
Подзабыл про это... Спасибо, учту!
Тоже спасибо. Буду уточнять...
Ну, тут уж я решил на жёстком диске жёстко сэкономить, рублей семьсот... Smile
Монитор ЭЛТ. (И ещё долго таким останется Smile )
Спасибо, уточню.
Благодарю, за дельные комменты... 8)
VY
про совместимость памяти (сильно не пугаться) :
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5K/P5K_QVL.pdf
можно просто для общего развития посмотреть, на моем веку случился только один случай (из ну очень многих), что память не подошла, было это на плате ASUS P5B-SE, но она модель сама по себе кривая...
Просто асус гарантирует, что ЭТА память работать будет.
OCZ в списке нет - не тестировалась 8-)
Тебе надо вторую страницу смотреть - DDR2-800
ЗЫ: для включения двухканального режима работы памяти необходимо планки вставлять в слоты одинакового цвета...
Дмитрий_053
Хэх! А на никсе включили в список совместимой памяти: совместимая память Ну, ладно: верить надо сайту производителя (ASUS)!
Буду думать... 8-)
SpyAngel
Ну как, купил?=)
Дмитрий_053
SpyAngel писал(а):
Ну как, купил?=)
Нет, пока ещё не купил...
Страница 3 из 3
