ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
roman7 писал(а):Я поставил обратно бильштайн, не верилось мне, что это амо глючит...
Снял проставки, поставил пружины заниженные HR, развернул чашки выступом к колесу (чашки тоже не приварены). Поехал пробовать...стука пока нет, про который здесь много писалось!
Я не много проехал, может он и появится, но пока нет! Может и вправду все дело было в установке пружин?!
И чо в самом деле стук прошел? Вернул назад те же газомаслянные били?
roman7
Авто: ВАЗ21102 2002 г.в.
Пока нет стука! Поставил обратно, езжу. Щас побольше откатаю, отпишусь тогда.
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
roman7 писал(а):Пока нет стука! Поставил обратно, езжу. Щас побольше откатаю, отпишусь тогда.
Ясно.
Мне вот привезли наконец Саксы задние газмасло... 1900 за штуку... а капусты уже свободной и нет...
Может тоже попробывать повернуть пружины... у меня выступом стоят вперед по направлению движения.
З.ы.: На перед поставил саксы газомаслянные. Впечатления только положительные...
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
roman7 писал(а):...пошел в магазин, поменял на другой амо (но с той же партии),
Ну-ка скажи, чё эт за магазин у нас такой, диковинный...
T&B
Авто: 21703
economist6 писал(а):МехМашка писал(а):СААЗ к таковым сложно отнести.
Если попадется нормально то по надежности думаю выиграют и у именитых. Тут достаочногоо количества людей у которых СААЗ отходил по 100 тык. Думаю этот результат не каждыйименитый производитель достигнет
100 тыс км...?!?! штатные..?!?! а сколько можно носить пару ботинок?? первый месяц - внешний вид супер! к концу 1 сезона - внешний вид конечно уже не тот, но не пока еще сносно, носить можно. второй сезон - еще не порвались, но в культурное место в этих шузах уже не придешь - только в гараже покапаться или на даже грязь помесить! третий сезон - еще живы - дырок нет, но надевать уже стыдно и противно даже для капания в гараже. так что всё скорее зависит от людей, а не от повезет - не повезет. так что это не стойки ходят по 100 тыс, это просто некоторые люди считают что, пока запчасть не развалилась на составные части - она очень исправна.
roman7
Карбофос писал(а):roman7 писал(а):...пошел в магазин, поменял на другой амо (но с той же партии),
Привет земляк!
ЗР.
roman7
ViktoriuZ писал(а):Может тоже попробывать повернуть пружины... у меня выступом стоят вперед по направлению движения.
Попробуй, мой тебе совет! Это не так долго.
Проставок у тебя нет?
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
roman7
А, ну в ЗР ешё могут... Без разговоров заменили, или бодались?
Обычно в других магазинах, чтобы заменить деталь, которая
уже была установлена, надо явиться с винтовкой в руках и
армянским кинжалом в зубах - тогда заменят...
А рынком чего, пренебрегаешь?
Chavez
Авто: ВАЗ 21103 M1.5.4(N) > Renault Symbol IV Expression
Z писал(а):Новые амортизаторы во многом лотерея
- СААЗ - заведомо проигрышная.
Каяба тоже разочаровывает - с наступлением морозов задние подстукивать стали, а ведь устанавливались осенью (а может подстукивание на холодную - норма?)
T&B
Авто: 21703
Chavez писал(а):Z писал(а):Новые амортизаторы во многом лотерея
не норма это... вот такое офигительное масло в них залито
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
roman7 писал(а):Попробуй, мой тебе совет! Это не так долго.
Проставок нет. Хочу пока купить резиновые подушки на пружины, в магазинах опять нет нихуа. Попробую, отпишусь.
roman7
ViktoriuZ писал(а):резиновые подушки на пружины
А зачем тебе они?
Стуков пока нет
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
roman7 писал(а):А зачем тебе они?
Ну сверху стоят... Дубовые они у меня совсем стали, вот и хочу поменять.
roman7 писал(а):Стуков пока нет
Неужели положение пружин на что-то влияет... хз...
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Опишите как надо правильно разворачивать пружины. Задние стойки штатные и стучат на неровностях довольно сильно.
roman7
ViktoriuZ писал(а):Неужели положение пружин на что-то влияет... хз...
Тут два варианта, мне кажется:
1. Неправильная установка чашки амо (на билях она не приваренная)
2. Проставки.
хотя, есть еще вариант, пружины ведь я с занижением поставил.
надо пробовать, хоронить амо сразу не надо.
Alexsa91 писал(а):Задние стойки штатные и стучат на неровностях довольно сильно.
Может уже амортизаторам конец настал...
сколько пробег на них? может потекли уже? до зимы стучали тоже?
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Купил я все-таки саксы назад.
Вот уже неделю езжу, ощущения только положительные.
Поставил, поездил и начала бошка болеть: глаза видят кочку, тело напрягается... сейчас тряхнет... ан нет не тряхнуло... проглотило кочку незаметно. Счас уже попривык немного...
Все-таки насколько напряженным я все это время ездил...
Да и шума от дороги поубавилось...
А били удалось толкнуть знакомому на 99-ю. Странно, но у него они не стучат...
roman7
ViktoriuZ писал(а):Странно, но у него они не стучат...
Так вот в чем и дело! Что-то не правильно с установкой было.
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
roman7 писал(а):Так вот в чем и дело! Что-то не правильно с установкой было.
Ну нечему там стучать...
Когда ставил саксы, пружины намеренно оставил как есть... и ведь не стучат.
На 99-й пружины вроде покороче, чем мои, может из-за этого не стучат. Ты ведь вроде тоже заниженные пружины поставил, и стук пропал.
Alexsa91
Пробег 33т.км, до зимы стучали тоже. Стучат не металлическим стуком, а как буд-то грохот пластмассово-железный со смачным ЦОКАНЬЕМ, типа ссццок ссццок ссццок на стыках.
Если щупать руками концы стоек сидя в багажнике при езде (папика просил), то штоки прямо вверх лезут почему-то. Почему ? Стойкам конец ?
Менял резиновые кольца, которые вверху штоков находятся - нифига не помогло..
Stacid
ViktoriuZ писал(а):Купил я все-таки саксы назад.
какие взял то? адвантэдж или масло?
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Stacid писал(а):какие взял то? адвантэдж или масло?
Выше же писал. Адвантэдж перед и зад.
Кстати про маслянные саксы друг тоже лестно говорит, у него 13-я и тоже все по кругу.
Stacid
это хорошо. ненаипали авторевюшники знач
Alexsa91
ViktoriuZ писал(а):Stacid писал(а):какие взял то? адвантэдж или масло?
Тобишь пластмассово-железный гул В САЛОНЕ пропал после замены стоек ?
Mishka-78rus
T&B писал(а):economist6 писал(а):МехМашка писал(а):СААЗ к таковым сложно отнести.
Добрый день... не согласен с вами. все зависит от 2 факторов, имхо. 1-как вам повезло с машиной(при покупке). 2-как ей дальше повезло с вами. у меня авто 21102. в мае будет 6 лет. прошла 120 ткм. и только сейчас, с месяц как стали стучать, пока не очень сильно и руки не доходят залезть под авто, потеплеет малость и сделаю. С раскачкой справляются все нормально. Пружины правда пол года назад задние поменял. Ну сидит вся машина ниже новой-заводской. спереди да, стойки менял и не раз. но сзади живые были абсолютно. Так что - как ездить! Можно убить и за неделю стойки. А можно менять запчасть и когда отхожила только 10% от своего ресурса, а потом хаять мол мало все ходит. ничего личного. Просто 100ткм для задних стоек, если не брак и не убивать их специально это абс нормальный пробег.
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Alexsa91 писал(а):Стучат не металлическим стуком, а как буд-то грохот пластмассово-железный со смачным ЦОКАНЬЕМ, типа ссццок ссццок ссццок на стыках.
Стуки бЫли именно такие, как описываешь.
Alexsa91 писал(а):Если щупать руками концы стоек сидя в багажнике при езде (папика просил), то штоки прямо вверх лезут почему-то. Почему ? Стойкам конец ?
У меня штоки стояли мертво, но если держаться за них, то ощущались какие то удары.
Alexsa91 писал(а):Тобишь пластмассово-железный гул В САЛОНЕ пропал после замены стоек ?
Про гул чотта не понял, ничего и раньше не гудело.
После замены стуки сзади пропали полностью, зад перестало подкидывать на кочках. Даже малой стал засыпать иногда
