Страница 3 из 3
Chesnok
Было все то же самое: сначала зажурчала печка, потом потекла.
Сегодня залил герметик LM. Посмотрим что будет.
Сергей 22
Зря герметик залил. Надо было радиатор менять
Chesnok
Прошла неделя - вроде ничего не течет. Как раз пришла зима.
mutabor_gl
раз тему начинал - отпишусь к чему все привело -
в конечном итоге, после тщательного осмотра увидел что течет радиатор охлаждения (внизу де то - в рамке), приичем течет только когда работает по большому кругу. Что делать? 1000 руб зажал в рученку и подвигал в магаз, купил Луксар. Поставил. Тосол уходить перестал,булькать тоже перестало, двигло прогревается быстрее, перегреваться перестало,при 50 градулях из печки идет уже тепловатый воздух.
Самое странное (мож кто просвятит), снял старый радиатор, хотя он стоял в рамке на резиновых сосках,вся нижняя часть как будто зубилом лупили по ней - одна из вмятин былв в районе крепления пластмассовой банки, оттуда и текло
Максс
Скобаристаныч писал(а):
Если булькает - значит там есть воздух, а его там быть не должно.......
mutabor_gl
блиад! ну вот стоило только написать что ничего не течет - потекло из под приемного патрубка термостата...
Chesnok
После 2 месяцев эксплуатации (с момента применения герметика) стало гнать тосол с белой пеной через крышку расширительного бачка. В связи с этим вопрос: "Надо ли менять ОЖ после применения герметика?"
Скобаристаныч
Если у тебя понос от протухших консервов - можно принимать средство от поноса.......а можно прекратить жрать эти консервы....
Устрани причину , а не борись со следствием......
Старик-Хаттабыч
<JONY> писал(а):
Это нормально! у меня тоже булькает!
Это НЕ ЕСТЬ нормально!У меня когда пробы с системой охлаждения были,тоже заметил журчание в печке!Это пробка!Недели две мудохался пока всё не пришло в норму!Хотя в чём была конкретна проблема я так и не понял!
Страница 3 из 3
