Страница 3 из 3
Витторио
Dsoftgroup
Витторио писал(а):
Для очумелых ручек-
http://silich.ru/autokorrector-naklona-far.html
что то разочаровался я в силыче... по отзывам только 30% довольные от него... точнее от продукции.. сырое оно еще..
MNU
Yustas02 писал(а):
Здравствуйте, коллеги!
Вопрос с гидрокорректором можно решить за полчаса и совершенно бесплатно. Я делал вот по этому методу, только попроще:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=258255&postdays=0&postorder=asc&start=0
Главный цилиндр в салоне не разбирал, только те, которые в фарах. В качестве насадки на шприц использовал толстую иглу от медицинской системы (которая в бутылку втыкается), обрезанную по отверстие посередине. Оставшуюся в системе жидкость не сливал, добавил туда обычный тосол и прокачал из салона. В результате гидрокорректор заработал лучше нового. Это было в начале осени, когда фары уже чаще приходилось включать. До сих пор все работает как часы, тьфу * 3.
Новый гидрокорректор не стал покупать по причине их очень плохого качества, все продавцы уверяли, что хватает на месяц - другой.
Удачи!
Не совсем понял что нужно делать. Толстую иглу можно купить без медицинской системы? Или может подойдет обычная игла, которая идет с шприцами? Далее, я вытаскиваю штоки из фар, снимаю их и туда закачиваю тосол, куда девается воздух или он скапливается как раз в самом начале? Прокачка - это поднимание и опускание пучка?
Заглушками можно зафиксировать пучок наверху?
зы электрокорректор не предлагать, если не пойму как реанимировать этот, куплю новый. Wink
Солярко
Можно я еще спрошу?
Такая беда: не поднимается правая фара, гидрокорректор работает, пробовал на него ставить заглушку с тормозного штуцера не помогает, вытащил лампочку и подергал отражатель, он такое ощущение (да даже не ощущение это так и есть) не закреплен вверху (на левой фаре стоит мертво)
вопрос: как там все устроено и возможно починить самому? Как? Разбить стекло в фаре или можно по другому?
Есть варианты вот: это соскочил фиксатор ручной регулировки.Ставится элементарно-сними колпак с лампы ближнего света,подцепи отражатель крючочком ,подтяни на себя (без фанатизма) и вкручивай болт регулятора ,причем сильно не усердствуй,почуствуеш фисацию.Если сильно передавиш -фиксатор пластик-лопается ,поэтому надо аккуратно.
Может еще есть мысли?
Страница 3 из 3
