Killer Speed
До конца 2005-начало 2006 ставили старого образца. И где-то с весны 2006 уже пошли нового образца.
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
машина в ноябре 2006 новые панели приборов, пороги заходят под уплотнитель
вояка
Авто: Ярко-белый ВАЗ 2112, 2002 года
Bosch21124 писал(а):вояка писал(а):Bosch21124 писал(а):вояка писал(а):gli-ok писал(а):Меня пороги сильно волнуют... Протираются они не за счет трения пластиком, а за счет попадания камней между порогам и накладкой. Приклейка чего-либо туда не спасет имхо, тк эти камни просто застрянут выше... что с этим делать - хз...
Не знаю как у Вас, а у меня никаких камней под пластиком нет. Ну не попадают они туда!
ты смотрел? или так думаешь? открой и ох..ешь
Представте себе, смотрел! И смотрел я их осенью. А когда их ставил, промазал всё толстым слоем мастикой и проклеил места соприкосновения пластика и порога лентой из полиуританового материала! У меня пластиковая накладка находится на 2-3мм над порогом. Вот и всё.
правильно, сделал себе антикор и говоришь, что все нормально, нет камней и ржавчины, а люди воспринимают, что мы гоним здесь. Речь идет о том, что если не обработаешь, то будет писец
Ясен красен обработал!!! А Вы как думали! И не тиктилом. а мастикой! А если не обработать, то конечно в гости к Вам придёт писец!
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
а вообще, нахрена такая конструкция порогов? Почему не сделать как на классике, ни пластика ни грязи.
gli-ok
Авто: 21114
вояка писал(а):Bosch21124 писал(а):вояка писал(а):Bosch21124 писал(а):вояка писал(а):gli-ok писал(а):Меня пороги сильно волнуют... Протираются они не за счет трения пластиком, а за счет попадания камней между порогам и накладкой. Приклейка чего-либо туда не спасет имхо, тк эти камни просто застрянут выше... что с этим делать - хз...
А чем вызвано негативное отношение к тектилу?
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
стоит ли метать икру если пороги пластиковые???
вояка
gli-ok писал(а):А чем вызвано негативное отношение к тектилу?
Против тектила ничего не имею! Вот только песок и камушки его быстренько протрут и толка от него не будет никакого!!! Каждый антикор для своего места! А вот если наложить толстый слой антикоррозийной резинобитумной мастики- вот тогда вероятность того что камушки с песком протрут порог до металла резко уменьшается!!! Днище же у Вас мастикой покрыто, а не тектилом? Не так ли?
gli-ok
Авто: 21114
вояка писал(а):gli-ok писал(а):А чем вызвано негативное отношение к тектилу?
Днище покрыто тектилом для днища =) м пороги тоже, он конечно не такой толстый как мастика, но все-же...
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
А вообще, что такое тектил? В чем разница от мовиля, мостики напрример
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Странно, на моей бывшей 21104 после полугода эксплуатации снимал родные пороги для покраски и никаких потертостей не видел. Может у меня были неправильные пороги?
вояка
gli-ok писал(а):Днище покрыто тектилом для днища =) м пороги тоже, он конечно не такой толстый как мастика, но все-же...
Ну всёже он для днища, а не для скрытых полостей! Не так ли?
вояка
Sherhan писал(а):Странно, на моей бывшей 21104 после полугода эксплуатации снимал родные пороги для покраски и никаких потертостей не видел. Может у меня были неправильные пороги?
Да всё У Вас правильное! Просто сделано по-человечески. У меня тоже нигде ничего не трёт!
НТВ+
Авто: 21124 1.6 16V КВАРЦ.
ПАНАЦЕЯ ОТ БЕД "пороговых"-
http://zincor.narod.ru/instr.htm
покрываете слоем цинка весь порог или места потертости и всё будет гуд, если Вам не нравится тектил и другие мазюки! Получается ОЦИНКОВАННЫЙ порог. Так-же можно и любые подверженные быстрому гниению места обработать.
WG
Авто: ВАЗ 2171
Не пойму о чем хлопцы гутарите? Посмотрел даже следов нема. Может петли разболтаны или замки не отрегулированы. Аль вибрация фюзеляжа на больших скоростях.
gli-ok
Авто: 21114
WG писал(а):Не пойму о чем хлопцы гутарите? Посмотрел даже следов нема. Может петли разболтаны или замки не отрегулированы. Аль вибрация фюзеляжа на больших скоростях.
Сдается мне, что у тебя нет еще пластиковых порогов =)
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
А как их снять посмотреть?
НТВ+
матреховод писал(а):А как их снять посмотреть?
гЫЫЫЫЫЫ....
отверткой и руками!
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Смотря какие у тебя пороги. У меня крепятся двумя саморезами с переди и сзади. Отварачиваешь, потом уплотнители дверей аккуратновытаскиваешь, чтоб пластмасса вышла. И всё! 10 мин. Ток с уплотнителями аккуратней, неторопись, не порви.
