Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Карбофос
а че такая подсветка кнопок блеклая? почти и не видно...
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Locky
Так енто ж спецом всё, читай выше
Locky
Карбофос
понятно
Лесной
Авто: ВАЗ 21101
Я тут задумался поменять подсветку в панельки на крассную, купил светодиоды. Поставил. Поездил. Показалась очень тускло.
Немного поразмыслев нашол прастейший способ: стащил у девушки красный лак для ногтей....
ну дальше я думаю все понятно...покрасил все лампочки в панели, убрал зеленые стеклышки ф кнопках и покрасил их из нутри, получилось очень даже симпотично, кому надо завтра фото выложу.
осталась одна проблема, это зеленый БК на всем красном не смотрица
neprezent писал(а):Попробовал светофильтр выкавыривать... пипец гемер и конца и края не видно.
гыыыыыыыыыыы
Вадя
вот а ты меня с дрелью стыдил... :-D
neprezent
дрель, только дрель - она твой друг.... поверь мне...
Как же я мысленно тогда матерился... :-D :-D
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Consigliori
ну какая дрель..мужЫки, вы чего? там делов на минуту.Снять вам видеоролик? Просто творчески надо мыслить..
Вадя писал(а):Просто творчески надо мыслить..
ооооооооооо этого у меня не отнять... 8-)
Вадя писал(а):там делов на минуту.
не спорю...но не у всех...
Вадя писал(а):Снять вам видеоролик?
Зачем, если я прекрасно понимаю процесс, тем более у меня на одной или двух кнопках, тоже легко отверточкой подделись и поотлетали...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Consigliori
у меня ни в одной легко не пошли..зато уже к третьей кнопочкепоявился четкий навык этой дурной и благородной работы.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Arxivator
в панельке ставил белые 3 или 5 мм но не больше. предварительно зашкурил- шоб матовыми стали иначе лажа. к каждому диоду 1000 Ом-ный резюк. с полярностью гемор, но немного времени и все четко. в САУО поставил 5 белых (на панели тоже 5 + 2 синих в окошки пробега и температуры) причем один в стандартную позу а четыре по углам. главное учитывать зону поворота ручек управления. у них там ограничители, которые могут все нахфиг снести. диоды в САУО клеил к корпусу на супер клей. ах чуть не забыл внутреннюю полость САУО покрасил серебрянкой (в балонах по 80 рэ, но лучше взять у друга). САУО светится ярко и равномерно, а комбинашка светло синим! никакие светофильтры сдирать не надо
Diablo GT
Авто: 2110: 1.5 8кл., Карб., 98г.
Лесной
Цитата:Я тут задумался поменять подсветку в панельки на крассную, купил светодиоды. Поставил. Поездил. Показалась очень тускло.
Немного поразмыслев нашол прастейший способ: стащил у девушки красный лак для ногтей.... ну дальше я думаю все понятно...покрасил все лампочки в панели, убрал зеленые стеклышки ф кнопках и покрасил их из нутри, получилось очень даже симпотично, кому надо завтра фото выложу.
А лампочки не греются??? Лак на нагретой лампочке будет обгорать.
Diablo GT писал(а):А лампочки не греются??? Лак на нагретой лампочке будет обгорать.
Для этих целей есть ЦАПОН ЛАК разных цветов... он тоже обгорает, но долго...
Например лампочки в передних поворотниках, тоже покрашены им...
MDSs
Авто: ТАЗ 21103 2000г.в.
Товарисч Карбофос а ты в приборке светофильтр вообсче выкинул и диоды вставил?
Мне осталось только приборку "пересветить" раскажи как ты её победил.
Vasa
Авто: OOOO
MDSs
В приборке нет светофильтра, который можно было бы просто "выкинуть". Она окрашена - и ободрать ее, кмк, большой геморой. Как - в ветке на этой же странице.
