Страница 3 из 5
4Q
витмар писал(а):
Что хоть за свечи?И кто так закручивал?
Denso, закручивал я
4Q писал(а):
закручивал я
Туго шла, а вкрутить было нужно, и срочно...??? supercool
4Q
Нет, шла легко.
Вообщем выкрутил я последнюю свечу, поменял.
И ничего не изменилось.
У меня еще есть новый РХХ, могу завтра его поменять. Но думаю это не то.
Проверяй сдвоенную катушку на разряднике или подменой на заведомо исправную. Или она издохла, или ключ в ЭБУ.
Метки то проверил? Задающий шкив не болтается? Подсосы? Компрессия?
4Q
модуль зажигания?
или ключ в ЭБУ.
что за штука?
это сам не проверю. ну только подсос может быть.
А тогда чего здесь задавать вопросы, если сам ничего не можешь...???
Есть ФАК, есть ГУГЛА, которая всё знает, и так далее...
Ты думаешь, здесь все родились автослесарями...??? Большая часть форумчан учатся друг у друга и с помощью интернета...
Я в том числе, и продолжаю, даже в свои почти 70 (через пару недель)...
Возьмись за ум, и займись мужским делом... Very Happy Drinks or Beer
4Q писал(а):
модуль зажигания?
А это смотря какой ЭБУ у нас тут обсуждается... Ил модуль, или сдвоенная катушка... Третьего не дано, если у тебя не карб... Very Happy
4Q писал(а):
модуль зажигания?
Ну, в народе так и называют сдвоенную катушку. Но, это не модуль зажигания в полном смысле этого слова. Модуль зажигания - это катушки с системой управления (электронная схема внутри). Такие стоят на Я 5.1 и имеют 4-х контактный разъём.
У тебя разъём 3-х контактный, там внутри тупой импульсный трансформатор (два), которые управляются ключами, расположенными в ЭБУ. По сути, у тебя в одном корпусе две восьмёрошные бобины. Smile А коммутатор, который ими управляет, в ЭБУ.
4Q писал(а):
что за штука?
Силовой транзистор, который коммутирует первичную обмотку "модуля" зажигания для получения искры.
Чую, ты далёк от темы. Это не издёвка, не все обязаны досконально разбираться в вопросе, это - нормально.
Посему, самая простая рекомендация для тебя - найди подменную катушку (модуль), попробуй поставь. Не поможет? Значит нужно будет вскрывать ЭБУ и проверять ключи. Это лучше поручить спецу, сам не лезь, можешь только хуже сделать.
Но... прежде, чем лезть в эти дебри, таки проверь метки, болтучесть задающего шкива и подсосы.
4Q
дядь, не ругайся на меня. Я верю в этот форум. Всегда помогает. Поспрашиваешь, почитаешь и мысли умные появляются.
да, нужно тащить на сервис. Это только на выходных.
Я не ругался...
Я, племянничек, пытался тебя направить на путь истинный... Very Happy
Дерзай и преуспеешь... supercool Drinks or Beer
4Q
Вообщем это был датчик коленвала.
Примерно три часа ушло чтоб его вытащить. Понадобился ключ на 10, разводной ключ, монтировка, зубило.
Новый датчик даже болтается в гнезде, пока не прикручен.
На проводе в одном месте есть повреждение изоляции 1-2 миллиметра. Почти возле разъема.
Ошибка погорела минут 5 и погасла сама.
wwow
Что за войсковая операция? Чо там у тебя такое приключилось?
Дык после замены датчика нужно было ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать сброс с инициализацией ЭБУ! Сколько раз уже про это говорить то надо. lol1 facepalm
Kuba
С какого перепугу?
Харош уже кошмарить народ.
lol1
Kuba писал(а):
С какого перепугу?
А чтоб прям вот сразу увидеть эффект от замены датчика. Wink
А ты заводские инструкции почитай, тогда вопрос про "кошмарить" сам собой и отпадёт. supercool
4Q
Очень плотно сидел, присох, и такое ощущение что его раздуло малость.
Упирался твердыми предметами и отжимал помаленьку.
Kuba
Kuba писал(а):
С какого перепугу?
Чушь.
Kuba писал(а):
Чушь.
"ИМХО" не забыл подписать? Wink
Так и разъем бы поменял.
Честно говоря сброс с инициализацией вещь может и нужная,но,как по мне,для эбу выше чем я7.2 евро2.А так сам сброс сродни снятию клеммы с акб,а инициализация стирает самообучение,больше на я7.2 вроде и не происходит ничего.
Раньше если менял какой датчик,просто стирал ошибку через бк,он не мог сделать сброс.
Было дело с порваной гофрой пришлось ехать.Чек погас километров через 5.А ведь подсос был бешенный,но эбу посчитал что все в пределах.После установки новой,сделал сброс с инициализацией.Больше на всякий случай.
Машина,кстати ,после таких сбросов прям дикой становится.День-два и все вовращается на круги своя,обратно самообучается.
Все ИМХО.
Да и дремучие Я 5.1 отлично на неё ( сброс с инициализацией) реагируют. Wink
Именно. Good
И вот именно её дальнейшее "утухание" и будет говорить о неполадках. Wink
А вот тут не совсем так... Нынешние ЭБУ не "труться" простым снятием клеммы с аккума. Им вот именно нужен программный сброс с инициализацией. Pardon
4Q
как качественно соединить провода?
а потом в термоусадку достаточно будет?
Да брось,сразу прям неполадки...
4Q
Скрутки пропаяй и в термоусадку.Но по секрету хорошая скрутка в изоленте годами ходят.
Kuba
витмар писал(а):
Скрутки пропаяй
Только без использования кислоты паяльной,
gpn
Festival58
supercool ваще мы не знаем что там разработчики наколдовал в прошивках и bootloader'ах.
Посему сброс и принудительная инициализация - предпочтительнее.
Скажи тогда что конкретно даст инициализация,конкретно на я7.2?Сбросит коррекцию по топливу на 1,00,потому и авто дикое после этого,что еще?А если бензин не самый лучший,то перед каждой поездкой инициализировать?
Не только... Сбросятся аттенюаторы ДД, УОЗ, ДПДЗ...
витмар, в чём проблема то? Pardon
Тебе сложно в проге нажать соответствующую кнопочку? wwow
Не хочешь? Ну... не нажимай. Pardon Только потом не заявляй, что мол вот, заменил датчик и ничо не изменилось, значит дело было не в нём. facepalm
Festival58
Pardon витмар я за эбу не скажу. Хоть и есть у меня 7.2
Зачем я уже выше написал.(применительно обсуждаем ого по теме, для 4Q)
Плюс к этому может вылезти раньше что то ещё... Пока лазим с одной проблемой задели другое.. Провода соседние.
Если бенз фиговый смена заправки а не сброс.
При исправном авто - т. Е. Редко проблемном - инициализация раз в хз сколько-то лет - нормальное явление.
Как и сказал NAUeex , инициализация наверняка.
Хз как там удумано, в общем пользовании нет точного описалова всего алгоритма действий.
Интересна также такая штука supercool
Три раза завёл поездил - бац тебе ошибку.
Что, это? Толь для "наверняка", то ли "а вдруг контакт поймается" Razz
Страница 3 из 5
