Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Racer123 писал(а):Так от зубила подходят бархотки то как родные,или нужно переделывать?Какие то еще высокие такие бывают на них...
подходят, только мне лично не очень нравяться, как то товарищу ставили они волнами пошли, так как они целиком резиновые, а у этих основание пластиковое, о кончики которые прижимаются к стеклу резиновые.......
Racer123
Авто: ВАЗ 2107, 2004г.в.
За фото большое спасибо!Слушай на эти бархотки,хромированные вставки ,вставляются от родных чтоли?Кстати на грибках смотрю у тебя красные какие то полоски:),у меня блин они гремят,а ты эту проблему как решил?Еще я слыхал что с бархатками меньше влаги во внутрь двери попадает, следовательно меньши гниет.
Олежек
Racer123 писал(а):За фото большое спасибо!Слушай на эти бархотки,хромированные вставки ,вставляются от родных чтоли?Кстати на грибках смотрю у тебя красные какие то полоски,у меня блин они гремят,а ты эту проблему как решил?Еще я слыхал что с бархатками меньше влаги во внутрь двери попадает, следовательно меньши гниет.
да в заводские хромированные молдинги вместо пластмассы вставляются бархотки. это кнопки от десятки
(где то читал тут кто то себе ставил, да и сам давно на них глаз положил, только рассверливать пришлось, у меня батоны пластиковые с ними проще, а вот у тебя скорее всего они мягкие возможно что то прийдется думать, еще тягу приходиться наращивать, хотя пишут что можно просто кнопки укоротить, в общем надо пробовать, и почему то у меня кнопку чуть подкусывает в нижнем положении из за этого блокиратор не может её вытолкнуть пока ни как не решил эту проблему, в общем они не гремят....., да и старые не гремели, поставил из за флажков, видно сразу закрыта дверь или нет), на счет влаги, думаю меньше, хотя покажет только время.......... то что они плотнее прилегают это однозначно.................
Racer123
У меня батоны тоже пластиковые ,не мягкие.
Racer123
Олежек
Racer123 писал(а):У меня батоны тоже пластиковые ,не мягкие.
тогда нет проблем, покупаеш кнопки, колечки, которые вокруг них расверливаеш бвтон, надо только наростить тягу, у меня по крайней мере так, ну а там по обстоятельствам посмотриш
Racer123
Бархотки вставляются и снаружи в заводское основание, и внутри в заводское,так?
Олежек
Racer123 писал(а):Бархотки вставляются и снаружи в заводское основание, и внутри в заводское,так?
это как твоей душе угодно, можеш те что у меня внутри стоят поставить снаружи, и наоборот они все одинаковые, тоесть на пример левая внутренняя подойдет на правую дверь снаружи. точно так же и вставки для заводских хромированных, когда купиш все сам увидеш и поймеш
, можно купить везде вставки а можно цельные..... в общем решать тебе
Racer123
Олежек
Racer123 писал(а):Спасибо
не за что
Hut
Авто: Ваз 21074i
Всем привет. Кто нибудь на 2107 менял стандартные пластиковые уплотнители стекла на бархотки? Поделитесь пожалуйста опытом.
director2
Авто: ВАЗ21061
to Олежек:
Напиши пожалуйста, так ты приобретал комплект именно для классики, или для "девятки"? Я в АВТО-49 встречал для ПП - доработать или найти для своей готовые? Твое исполнение на фото принимается оптимальным.
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Олежек писал(а):Racer123 писал(а):Спасибо
не за что
Я так и не понял от чего у тебя бархотки ?
Олежек
AK_s_Raboty писал(а):Олежек писал(а):
Racer123 писал(а):
Спасибо
не за что
бархотки для классики, внешние те что на фотке со стандартными оконными молдингами, они вставляются в штатные металлические, а внутри стоият плстиковые тоже для классики ни чего резать не надо. у них та чать которая садиться на дверной выступ из более жесткого пластика, а та часть которая прилегает к окну в меру мягкая резина... постараюсь задние сфоткать так как до холодов еще не успел поставить, лежат в гараже
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Олежек
А чё эт у тебя там красненькое вокруг кнопки закрывания дверей. А то у меня дребезжат, а ты вроде как что-то придумал. Или мне показалось.
Олежек
поставил кнопки от десятки, и от неё же втулки в которые эти кнопки всталяются , только рассверлить надо немного батон (у меня пластмассовый) и еще пришлось тягу наращивать, а так ни чего сложного
