Evgen
Авто: Калина красная
wowazol писал(а):Фирма хочет ХП перевести на Линукс. Стоит ли переходить или нет?
А какова мотивация планируемого перехода?
koleg
Авто: Santa Fe 2008г.в., Мазда 3 седан, 1,6 МКПП
Цитата:вся эта макось - едва шевелится. еле-еле....
Вот облом. Я всегда думал, что МАС ОС это реально-нормальная оперционка. Уж подумывал пересесть на нее.
wowazol
Авто: белая турочка
Evgen писал(а):А какова мотивация планируемого перехода
Мотивация связано со стоимостью лицензионного ПО. ХП на 7 машин очень дорого.
koleg
Пошарился в тырнете и пришел к мнению, что МАК ОС не так уж и плоха. Да и люди, реально пользующиеся "Apple" в реальной жизни, в один голос уверяют, что не всё так плохо. Вот ссылка в подтверждение моих слов. Не сочтите за рекламу, просто если судить объективно, то нужно выслушать все стороны:
http://desk.nnm.ru/chto_takoe_macintosh_golosovanie
_nicko_
Авто: ВАЗ-2115, 2005, кварц
Внутри современной MacOS сидит BSD ядро - фактически это UNIX система (на скриншотах уши торчат
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
koleg
Цитата:(на скриншотах уши торчат )
не понял...
_nicko_
badblack2z
Авто: 2106
_nicko_ писал(а):Внутри современной MacOS сидит BSD ядро - фактически это UNIX система
Прав, развивалась из UNIX
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Levski писал(а):belvis, короче, щас еще погонял фотошоп cs2 на нем - сливает этот мак моему домашнему компу просто конкретно - на опредеелнных аздачах - до 100% производительности (Мерял временем, штатными средствами шопа - исполнение одних и тех же поручений над одной и той же фотографией). короче, на простых шагах, мак сливает чуть-чуть, типа мой комп делает за 0,1с, а мак - за 0,3с. Но на сложных, типа unsharp mask на здоровенной картинке 45х27 см с разрешением 1000dpi, мак слил конкретно - мой комп сделал задание за 82с, а мак - за 192.... понимаю, что мак, который в моих руках - это ноут. но это очень неслабый ноут по начинке. да, мой комп более мощный априори (у меня fx-60), но он оснащен старым процом (старая архитектура), да и кэш-памяти у него значительно меньше, чем у коур2дуо, что стоит на маке. короче, вся эта макось - едва шевелится. еле-еле....
фи, в общем. винда рулит.
подскажи, пожалуйста, как это сделать???????
(это я про штатные средства фотошопа ???)
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
ne_gonshik, все же просто... Внизу окна открытой картинки отображается информация - размер картинки. Рядом есть > - т.е. треугольничек черный, на него нажми и выбери Timing
![Smile](images/smiles/smile.gif)
И будет тебе шоп измерять время каждой операции...
ne_gonshik
Levski писал(а):ne_gonshik, все же просто... Внизу окна открытой картинки отображается информация - размер картинки. Рядом есть > - т.е. треугольничек черный, на него нажми и выбери Timing
спасибо, и респект! :cool:
(теперь то просто)
wowazol
Авто: белая турочка
а Фокс про под Линукс пойдет?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
wowazol писал(а):а Фокс про под Линукс пойдет?
Visual FoxPro???
нет!
Но DBF смотреть можно!
Как вариант - Виртуал Машин
wowazol
Авто: белая турочка
_nicko_
У меня VFP 7 работает под wine
FPD под dosemu.
Rivet
_nicko_ писал(а):wowazol писал(а):а Фокс про под Линукс пойдет?
FPD под dosemu.
Не ну под чем-то это понятно!
_nicko_
Rivet писал(а):_nicko_ писал(а):wowazol писал(а):а Фокс про под Линукс пойдет?
FPD под dosemu.
А вы как хотели? Виндовые бинарники напрямую под линксом?
В любом случае нужен эмулятор. Виртуальная машина тоже не выход - под нее нужно ставить винду, а это, ИМХО, нарушение лицензии.
Artecom
Авто: временно, пешеход
Читал, читал... но так ниче не понял толком...
Стоит таже проблема, что и у автора. А именно насколько *никс всеже сложен... Сам я начинал с ДОСа, потом на 3.1 и пошло поехало... Юникс прошел мимо меня. Старика Билли кормить никак не охота, да и встреча с отделом "к" - ниразу не улыбает... Сетка компов на 10-20 в итоге... Сейчас планирую, замутить установку никса дома, с чего посоветуете начать? Слышал что Mandriva, неплохая весчть...
Вобщем буду примного благодарен реальным советам!
ЗЫ просьба в теме не флудить про "органы" и прочее не относящиеся к моему вопросу...
ЗЫЫ Темболее автор темы помойму определился
Rivet
Artecom писал(а):Читал, читал... но так ниче не понял толком...
Не знаю чем сложнее, установка без проблем, сетевые настройки то же. Пользовал правда большей частью RedHat, но начинал с 6.2 вчера скачал 7 Fedora Core, но еще не ставил.
На никсах работает файловый сервер, прокся с учетом трафика по пользователям, принт-сервер.
Книг полно, форумов и статей в инете еще больше!
Artecom
Хтоб спорил... Уже в глазах рябит... А там пока из кучи инфы найдешь, то что нужно, башка апухнит... А всеголишь хочу узнать с какой из многочисленых "версий" (или как там они называются)
![Confused](images/smiles/icon_confused.gif)
начать?
Да еще и забанят за глупые вопросы
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Как наверняка тут уже говорили, изучать юниксоподобные ОС имеет смысл только в случае, если есть нормальный постоянный выход в инет.
По поводу дистрибутивов - все зависит от задач. Для юзерского компа мне понравилась SuSE 10, единственное, что она громоздкая и слегка неповоротливая, хотя все настраивается... Для серверного компа я бы остановился на freebsd. Мое имхо. В параллель постигать азы freebsd и linux'a будет немного геморно, т.к. различия есть, хоть и не очень существенные....
ps
Где-то раз в пол-года приходит в голову мысль, "а ну нафиг этот линукс" -> сношу линукс, ставлю виндозу, потом снова через пол-года - "ну нафиг эту виндозу" -> сношу виндозу, ставлю линукс.
Так и живем. Естественно, такого рода эксперименты провожу не на сервере, а на своей тачке
Rivet
idd писал(а):Как наверняка тут уже говорили, изучать юниксоподобные ОС имеет смысл только в случае, если есть нормальный постоянный выход в инет.
ps
Так и живем. Естественно, такого рода эксперименты провожу не на сервере, а на своей тачке ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Гы... а не проще 2 харда держать, благо стоят они... почти ничего
Я начинал c серваков на Novell 1995 году, без книжек и интернета
Toshka
Авто: Infiniti FX35
года 2-3 уже под линуксом... в винде уже не могу работать, совсем не удобно.
_nicko_
*nix не сложный, просто идеология другая. На изменение стереотипов уходит полгода-год. Желательно, чтобы за соседним столом сидел знающий товарищ.
Для себя на рабочем месте я остановился на OpenSuSE.
Говорят последняя Мандрива хороша, но сам не пробовал.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
а я уже давно зарекся никого из знакомых не агитировать переходить на линукс... кому надо - сам спросит. поставил другу на ноут линукс... надоел тупыми вопросами... работает блин полу-админом(техник), а нифига не сечет... просто обычно спрашивают то, что я уже объяснял, как делать или как самому это найти.
кстати, последняя кубунта очень замечательно встала на ноут acer с core 2 duo... поставил тока дрова на видео и кодеки... по времени на порядок меньше, чем установка винды со всеми прогами...
я вот когда в первый раз линукс увидел... в классе 9 блин) ни инета, ни книг у меня не было, просто в журнале вычитал... купил mandrake какой то лохматой версии, поставил... потом модем появился - сам все настроил, поигрался... уже тогда это было проще винды. про сейчас я уже вообще молчу... винда очень неудобная после линукса
