Страница 3 из 3
Kilo
А если машина прошла 7000 км, поменял тока в двиге на Мобил полусинь, вкоробке то надо уже менять, там мож заводская стружка и т.д.
Скажите чайнику в этих вопросах, живу в провинции и професиональных СТО у нас нет.
Масло надо купить самому и тачку отогнать на мини СТОшку. Сколько в литрах нужно масла для коробки и моста? И какое лучше? А то щас на заводском в осенний период на холодную очень туго включаются 1 и 2 передачи...
Doc Brown
Масло в КПП и мосту надо тоже поменять
Лить надо либо то, что рекомендует ВАЗ в руководстве по эксплуатации, либо, то, что советуют в форуме ГСМ - какому источнику больше доверяешь Smile
В пятиступку КПП льется 1.63 л GL-4 или GL-5
В задний мост 1.35 л GL-5
Количество приблизительное - масло заливается до нижнего края заливного отверстия и в коробку и в мост.
Kilo
Залил в коробку и в мост синтетику SHELL.
На холодную переключаются передачи прекрасно и легко!
Не нарадуюсь... Smile
Страница 3 из 3
