RFT
У меня был глюк - при резком повороте направо скрипело жутко. Я думал что вообще стойки или пружины. А когда пылесосил машинку, диван разложил-сложил и все, ни звука.
Wanderlust
Авто: RIO
На первых самарах задний диван стоял на резиновых ножках. Я вырезал ковер и постелил под диван. Еще у меня позвякивали петли задних ремней, на которых не оказалось пластиковых шайбочек, которые ... да-да, были в первых самарах.
lismen
Авто: 21099L
Как же меня достала задняя спинка. Застегивается только с одной стороны. Вторая застегнется - чуть тронешь соскакивает. Постоянно дребезжит. Пробовал регулировать - но ктож такую систему болта сделал. Вообщем прое..пался с полчаса - толку ноль. Если оставить болт незатянутым - застегивается намертво, как надо, но б..ть скрипит. Кто сталкивался с такой БЕДОЙ!!! помогите советом как с ней совладать!
ES
Авто: ВАЗ 21093i, 2002г>ВАЗ 21723-02-018, кварц
Как то тут не помню кто рассказывал, что тоже заипался ее застегивать, а потом
уговорил
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Я подмотал изоленты на торчунчики эти и уперевшись в среднюю стойку спиной одел на них спинку заднего (поочередно, без ударов, сильным нажатием)
Вариант, конечно, подходит только если не часто раскладываетесь в грузо-пасажирский вариант
Гликман
Авто: ваз-2115, 2001г.
"уговариваю" защелкнуться спинку сильным ударом - пока не обижалась
lismen
Авто: 21099L
с одной стороны даже ударом не получается. Получилось только когда оставил штырь незакрученыым, но скрипить сц..ка
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
Я подкладывал шайбы под "торчунчики".. :-)
теперь заднее сидение - намертво! (я его никогда не расскладываю) сидение - уже наверное типа в роли распорки задних чашек ))))
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Гликман писал(а):"уговариваю" защелкнуться спинку сильным ударом - пока не обижалась
А у меня обязательно два просит. Видите ли, по одному удару в каждый угол подавай ей. :-D
Тимыч
Авто: Suburban
везет.....а я пару недель назад стучал стучал.так и не достучался......
Люди мимо проходили и офигивали, заччем это я херачу спинку со всей силы
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
А у меня застегивается с левой стороны хорошо, с правой только если рукой сильно ударить. Стараюсь её не трагать, звуков особо не издает.
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Болезнь, млин! У меня так же, ? с одной стороны фиксируется, с другой нет. А с той, что фиксируется, потом хрен сдернешь... Не думаю пока об этом, все равно салон весь как погремушка, вот в ссылку на дачу поеду, будет чем заняться
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
долго боролся, пока не купил новые защелки
Moshul
...между прочим, "нудное" ДАВЛЕНИЕ на спинку может быть эффективнее резких ударов.
Гликман
на самом дело проблема не в штырях, как я заметил, а в защелках которые в спинке расположены. Не помню уже чего делал, но когда надоело долбать и долбание уже не помогало я в них чего-то поковырял, и все стало чики-пики. Извините, но не действительно не помню чего делал с защелками...
pivoo
У меня сновья скрипела- жуть, вскрытие показало, что не защелкивается одна из защелок. Отрегулировалось- нормально. Сейчас защелкиваются обе, при несильном нажатии. Держат крепко. Не скрипят. Регулировал на новой машинке- может, у тя стойки слегка ушли?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
с защелками тема следующая:
запорный палец металлический, но его наконечник имеет платсмассовую окантовку(типо как презик).Пружина, которая взводит запорный палец упирается именно в эту пластмассовую окантовку (в тыльную ее часть). Как только пластмассовая окантовка от сильных ударов лопается, палец начинает ходить в ней,тем самым пружина упирается в окантовку, а сам запорный палец уже ничего не держит и болтается где то внутри защелки
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
а я тряпочку на штыри подкладываю, нежно так по спинке ебс и сидит как влитая...[/b]
-=Worm=-
Авто: 211440-26
mutabor_gl
во сказанул-то!
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
-=Worm=- писал(а):mutabor_gl
во сказанул-то!
вариант,приближенный к реалиям:
защелка имеет пластмассовую деталь,которая обладает чюдесным свойством ломаццо от сильного удара и вся замечательная конструкция неработает. типо менять.
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
А меня вообще случай был. Тоже не фиксировалась спинка, думал что защелка, купил новые разобрал конструкцию, а там на самом дне дырки куда пальцы заходят :-D лежат резинки выпуклостями наружу, хотя должны внутрь быть. Вот такой привет от работников автоваза. С тех пор спинка одним пальцем фиксируется намертво 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
Димоныч
ES писал(а):Как то тут не помню кто рассказывал, что тоже заипался ее застегивать, а потом
уговорил
Это был я!
Boriskin
Авто: Лексус
бытинки снть незабудьте гаспада 8)
lismen
Авто: 21099L
Менять все? штыри которые на стойках понятно, а вот как защелки в сиденье менять?
