Рена
х123ас писал(а):А то! Я вот ГБЦ вчера пилить начал
Если получится переделать свой двиг на инжектор больше пилить не буду... может быть, есть мысля на счёт 16вэ :cool:
Нет Рена, пилил уже. Езжу на пиленной сейчас. Но во первых она 2108, впускной клапан на 2мм меньше чем 21083, во вторых хочу ухо в КС сделать, в третьих хочу облегчить клапана, тарелки наверно тоже, планирую вал позлее поставить.
Рена
Тарелки не советовал бы, ресурс у них очень маленький, даже у титановых.
Про СЖ не забудь 8-)
да, степень буду, как и на этой, делать 10.5. Про тарелки спасибо что сказал, учту
bodrey
[quote="Рена"]
1. Масло в кастрюле
Рена писал(а):1. Масло в кастрюле
2. Расколбас двигателя, обороты плавают.
3. Сцепой попахивает на подъёмах при тапке в пол
4. Масло на юбках свечей, изоляторы белые.
5. Звон в ГБЦ
1. Может, топчешь сильно по гашетке-вот масло и выкидывает. даже на практически идеальном движке, при прогазовках к красной зоне масло летит в кастрюлю. А а если постоянно давать коксу-то к 5тыс. фильтр уже не сосает. На своем опыте испытал.
2. Или карб, или вакуумный регулятор опережения зажигания.
3. Как не прискорбно но сцепа скоро крякнет. Менять лучше все до кучи-корзина, диск, выжимной.
4. NO coments. Нихт информация
5. Вероятно
Рена писал(а):Колодцы раздолбаны.
Я полностью согласен. Знающие говорят-"Сделай музыку погромче и забудь
bodrey
Да это тема древняя,у автора уже проблем тех нет.
