classik074
Авто: 21074I,2006г.в.
sergei36 народ просит фотку!Плз очень надов машине не возможно ездить(((
sergei36
Авто: 2107
classik074
sergei36 писал(а):classik074 писал(а):sergei36 народ просит фотку!Плз очень надов машине не возможно ездить(((
Вот ссылка на сайт....
Огромное спасибо!!!!! :cool:
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Andreiko писал(а):Олежек
Да не надо его снимать, заведи машину, открой капот, один палец приложи к клапану адсорбера, другим дерни тросик дросселя. Если клапан работает, сразу ощутишь пальцем "сердцебиение". Перепутать ни с чем невозможно.
на днях попробовал действительно так и есть, спасибо за совет
sharabu
Авто: акцент
[img][/img]
вобщем тот что слева-родной справа восьморочный, знач родной влево продуваеца туго-впрпво легко( тоесть из бака туго)
а восьмерочный в обе стороны туго и не определить куда сильней, просмотрел гдето 5 штук разных, в какую сторону он должен дуть легче?
фотки с мобилы извиняйте
Панько
Авто: ВАЗ-2107i
В салоне ВАЗ 2107i воняет бензином.
Forkoss
Авто: EK2
Панько
Сто раз обсуждали, иди в ПОИСК!
kypers
Авто: ВАЗ 2107i
У тебя наверно крышка бака с замком, который запирается ключом.Попробуй поставить обычную крышку. Я тоже очень долго искал причину, проверил всё, а оказалось негерметична крышка.
Олежек
Andreiko писал(а):Кстати, интересный момент, раньше, до какого-то года машинки выпускались вообще без двухходового клапана. Точнее, он стоял там, где сейчас у нас стоит предохранительный, а к адсорберу просто шла обычная цельная труба без всяких клапанов
Жгуны они там, на вазе.
к стати в мурзилке именно так и нарисованно!!! недавно только увидел :cool:
sharabu
Авто: акцент
короче заменил аварийный клапан на перепускной от 08 а в разрыв к одсорберу поставил старый двухходовый(продуваеца легче чем перепускной), трабла уменьшилась но в пробках пахнет, хотя меньше, ставил крышку без замка герметичную, всеравно, думаю кода по гарантии с пшиком обращался они сцуки гдето дырку проткнули , оттуда и сифонит
doal
Ребята, нетам ищите, я всё это прошол, проверял клапана, а оказалось всё проще. Попробуйте и убедитесь. Запах проходил через резиновую прокладку между баком и крышкой топливного насоса под шпильки крепления. Открутил крышку, промазал прокладку с обеих сторон автогерметиком и собрал всё. ЗАПАХ ПРОПАЛ уже прошло 3 месяца.
sharabu
Авто: акцент
Олежек
doal писал(а):Ребята, нетам ищите, я всё это прошол, проверял клапана, а оказалось всё проще. Попробуйте и убедитесь. Запах проходил через резиновую прокладку между баком и крышкой топливного насоса под шпильки крепления. Открутил крышку, промазал прокладку с обеих сторон автогерметиком и собрал всё. ЗАПАХ ПРОПАЛ уже прошло 3 месяца.
если тебе это помогло то хорошо, но за чем утверждать, ведь у всех могут быть разные причины, на счет герметика, не стоит так радоваться, каким герметиком мазал???? если обычным авто, то это не есть гуд!!!! вот выдержка с сайта
http://www.niva4x4.ru
"Для ремонта нужен герметик, специально предназначенный для ремонта бензопроводов и не содержащий силикона (силикон опасен для инжекторных машин - он повреждает лямбда-зонд)."
полная версия тут
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_pit/zapah.htm
sharabu
Авто: акцент
Олежек писал(а):он повреждает лямбда-зонд).
а его в классике нету :-D
Олежек
нету!?!?!?! как это нету, все инжевые классики соответствуют нормам евро 2!!!! и лямбда как раз таки есть, и ставили на все инжевые классики, залезь под машину, и посмотри, в месте где штаны сходятся в одну трубу, будет вкручен датчик!!!!!!!! это он и есть!!!! (если только его кто то до этого от туда не выкрутил)
что бы исключить недопонимае, сразу скажу что не имею в виду всевозможные моновпрыски и авто которые выпуженные малыми партиями. я имею в виду те авто которые выпускаются серийно!!!!
sharabu
Авто: акцент
не знаю, не смотрел, если есть то хорошо, просто была тема что на классике нет дд и лямбды, поэтому то типа неполноценный инжектор 8-)
sharabu
Авто: акцент
может подскажете признаки умирания дмрв кроме повышеного расхода
Stockman
Авто: Ford C-Max
Датчик кислорода (он же лямбда зонд) на инжевой классике ЕСТЬ!
ДД - НЕТ!
Олежек
sharabu писал(а):не знаю, не смотрел, если есть то хорошо, просто была тема что на классике нет дд и лямбды, поэтому то типа неполноценный инжектор
правильно ДД, нет а вот лямбда есть вот не совсем правда хорошая фотка но что смог нашел
место установки обведенно...
взято от сюда
http://www.zr.ru/articles/42987/
Stockman
Авто: Ford C-Max
Да, кстати, замена клапана мне тоже помогла! Уже месяц не дышу парами бензина в машине! Спасибо мужики!
Олежек
sharabu писал(а):может подскажете признаки умирания дмрв кроме повышеного расхода
думаю признаки вряд смогу подсказать, а вот посмотреть если есть БК на другой машине показания ДМРВ, и сравнить с показаниями своего, вот так можно было бы сделать...
Олежек
Stockman писал(а):Да, кстати, замена клапана мне тоже помогла! Уже месяц не дышу парами бензина в машине! Спасибо мужики!
не за что
Turkish
Авто: ВАЗ-21074i 2006г.в.
Комрады! Заранее извиняюсь, если тема уже проскакивала, но поиск не помог.
В салоне воняет бензином. Причем заметил, что вонь усиливается при открытых форточках. Есть подозрения что запах из багажника, но добраться до бензобака сильно некогда.
Подскажите пожалста, чтобы это могло быть и какие меры принять
Олежек
lFxl
Авто: VAZ 21074 инж
а если вобще убрать клапон кторый стоит за задним седеньем и подципить шланги напрямую ?
