Кстати, а что это, если лампочка "тлеет" при включенном зажигании (двигатель не запущен). При заведенном двигателе с напряжением всё в порядке, с зарядкой вроде тоже.
Есть мнение, что это "свойство" 3-х уровнего РН "Энергомаш"
Приборка старая? Если ее разорвать с геной, то лампочка вкючается последовательно с резистором, отсюда свечение вполнакала. Чудес не бывает!
Тогда я хз. Там вродь нет резюка...
Эти в помойку и закрутить обычные под отвертку.
потому вопрос, откель берет гена возбуждение на обмотку,
Авто умерло в ста метрах от родного двора.
Что делать?
РН?
Диодный?
Доброго времени!
Сегодня моя машина меня "порадовала".
Пробег 135 т км.
что это может быть?
Доброго времени!
Пробег 135 т км.
у меня точно такая же проблема в соседней теме Генераторы. Менял РН, новый проработал 15 минут
Отсюда вопрос, как проверить, что ток после попадания на D не идет дальше?? Куда его прозванивать?
Правильно ли я понимаю, что на одну из щеток РН??
Есть там (между D гены и D+ установленного РН) контакт.. То есть от того, что шпилька шевелится контакт не теряется
проверить наличие цепи между шпилькой и массой.. Если все нормально, сопротивление должно стремиться к бесконечности.. Если нет, подкову придется отпаивать..
phoenyx, ток возбуждения надо померить, тогда станет яснее. Картинки глянь здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=272249
А затянуть шпильку чтобы не болталась - проблема?
Там еще диоды сидят на шпильке , так что не факт...
Какое будет значение тока, если шпилька D+ где-то замыкает на массу??
Если замкнуть провод, который идет от замка на D+, лампочка должна загореться??
Если диоды, то цепь буде только в одну сторону.. Не??
Вывод номер два: надо собирать обратно генератор и разбирать комбинацию приборов..
