Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
А смысл за исключением вольтметра???
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Rivet писал(а):А смысл за исключением вольтметра???
ну я так то и не видел его раньше, кроме как на красивую приблуду смысла нет ИМХО.
Да и вольтметр нах, че часто на него смотришь под капотом
Pioneer841
Авто: Astra
Короче 1,5 мм2 значит можно брать, всем спасибо, тема интересная.
Rivet
Gloom писал(а):Rivet писал(а):А смысл за исключением вольтметра???
У меня варианта не было... с 3-мя под 4Ga в наличии был только Стингер с вольтметром.
А вот взять такое
http://www.alteam.ru/Stinger_PROBATT4__902.html ИМХО удобнее.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Клемма удобна под толстый провод, хотя затянуть так, чтобы провод не повредить и не открутилось - не так просто 8-)
SH
Авто: BMW E90 325iA
Rivet
Собстно я и взял -
Под кабель 4Га.
Думал сначала целиком взять клемму на акб, токо без вольтметра - но чето мне жалко стало резать кабель от родной клеммы....
SH
Авто: BMW E90 325iA
Парни, есчо вопрос - есть саб [img]http://avtozvuk.com/az/Az_0903/HTML/122-143fusion.htm[/img]
Какой под него надо усь чтобы все было пучком.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Vitalij
Ну вот такими и пользовался, ИМХО не самый худший вариант 8-)
SH102 писал(а):
Собстно я и взял -
Rivet
SH102 писал(а):Rivet
Собстно я и взял -
Под кабель 4Га.
Вот как раз с целиковыми клеммами бывают проблемы.
На прошлой машине стояла Варта Блю Динамик, из за конструкции, поставить получалось только "+", "-" Стингер просто не вмещался.
Далее проводка, надо резать штатную, что не особо радует.
А клемма что ты взял - болт по длиннее и вперед.
Vitalij Что б не открутилось... у жены, сестры, тещи, подруги, или мааальчишки прааативного, возьми лак для ногтей, и закрутив крепление капни между резьбой и головкой винта. За 2 года ничего никуда не открутилось. А повредить провод... 0,75 что с ремота надо дико мучать что бы повредить зажимом уся, что уж говорить про 8 и менее Ga
Rivet
SH
Авто: BMW E90 325iA
Rivet
Чесно говоря - это мой первый опыт с сабом )))
На Фронт Орис Каризма почти стоит.
Усь - наверно 2-х канальный, чтоб мостом на саб. По цене наверное в районе первых двух - т.к. незнаю - соберусь менять саб иль нет. Но всеравно, хочется усь с запасом.
Rivet
Тогда я за Callcel, он же Adagio.
При необходимости он и на фронте себя покажет и на сабе достойно отыграет.
Питание соответственно 4Ga
SH
Авто: BMW E90 325iA
Т.е. под саб с запасом можно смело брать Adagio BST 130.2 ?
Vitalij
Rivet
Да там часто сильно приходиться жать, так, что...
А Цапон-Лаком всегда в совке все разьбы контрили, так, что отверткой задолбаешься 8-)
Rivet
SH102 писал(а):Т.е. под саб с запасом можно смело брать Adagio BST 130.2 ?
Понимаешь как.... если ты втянешься в это, запаса не будет, компоненты идут под замену!
А вобщем, для большинства сабов этот аппарат будет вполне достойным!
SH
Авто: BMW E90 325iA
Rivet
Мне не надо делать дикую тошнилку ))) Мне чтоб давление было приятным )))
Rivet
Приятное давление можно получить и от фронта 8-)
Главное шумка и хорошие уплотнители по периметру двери
Rivet
Vitalij писал(а):Rivet
Ничего не вываливается, на конце резьбы что уходит в провод - зубчики.
Про Цапон понятно... тут не все про совок помнят
...и Ленин такой молодой и юный Октябрь впереди...
Vitalij
Rivet
я провод облуживаю, еще вокруг места провод-изоляция герметиком обрабатываю
SH
Авто: BMW E90 325iA
Rivet
Есчо вопрос как многоуважаемому спецу - у мя будет протянут один 4Га кабель на 2 уся. Этого достаточно ?
Gloom
SH102
Смотря какие уси, но чую что нет.
Длина какая?
SH
Авто: BMW E90 325iA
Gloom
SH102
Эх, таблички эт канеш хорошо, но я б все равно 2*4 положил.
Спокойнее будет
Rivet
Gloom писал(а):SH102
Спокойнее будет
Оно конечно верно....
Увеличение мест соединения есть увеличение проблем!
Но...
Судя по всему имеем порядка 45Ампер на оба аппарата...
От аккума до багажника порядка 4-х метров - 4Ga + замена массы.
Далее,
если не ошибаюсь, Calcell 4Ga примет, а вот Орис только 8, так что делитель будет в любом случае.
ИМХО на все 5 метров 4Ga + 1 метр 8Ga(это уже определяется после прикидки места установки усей!!!).
К этому
http://www.alteam.ru/Stinger_SXPD48__932.html
Гофра черная 10 метров, порядка 150 руб
И 3 пучка изоленты.
Под монтаж канцелярский нож с выдвижным лезвием.
PS Ну и межблочники.
