Exclusive писал(а):я уже об этой щели тоже давно говорил, только никто делать не хочет? а у меня нет материалов соответствующих...
Я питался туда вкарячить щелевой воздухозабор от Мазды 626, не лезет зараза.
Собсна по материалам:
В свое время делал воздухозабор с воронкой под карбовую восьмерку, у них к стати тоже есть дырка с права над радиатором.
Делал так:
Из строительной пены слепил комок, подождал пока высохнет, ессно.
И вырезал при помощи ножа нужную конструкцию.
Далее обклеил ее прозрачным скотчем, чтоб легче было снять деталь.
Далее берется обыкновенная капроновая сетка или даже тюль.
Кунается в слегка подогретый эпокситный клей и обматывается.
И так в несколько слоев. Делаем в резиновых перчатках ессно.
Когда все это дело засыхает, обрезаем лишнее ножницами, вынимаем из него форму, красим, ставим.
Наслаждаемся.
Все довольно просто. 8-)
